Мне сложно понять, что Вы пытаетесь донести. Концевики работают в режиме "Вкл-Выкл" и всё. Электронная педаль на Моне это потенциометры и измеряется падение напряжения. Как можно с помощью ПО исправить физически измеренное падение напряжение для меня загадка великая есть. Если Вы мне на пальцах объясните, то буду премного благодарен. Но учитывайте, что на моей стороне дедушка Ом.
А механическая связь педали газа с дроссельной заслонкой отсутствует.
Вы можете сколь угодно сильно жать на педаль газа, но если ПШ стоит в "P", то обороты хрен поднимешь выше тысяч трёх, а если в "N", то выше двух с половиной. С конкретными цифрами могу напутать, но проверить сможете сами.
Прошу всё же разъяснить.
Вы мне объясняете прописные истины. Педали видит не только блок управления двигателем но и TCM (мозги коробки) и плюс датчик TR. Принцип таков.
TCM служит для управления и регулировки коробки передач. Коробка передач содержит два первичных вала, которые включаются и выключаются соответствующим сцеплением. Благодаря этому возможна эксплуатация с малым прерыванием тягового усилия при переключении передачи. TCM выполняет следующие задачи:
Управление сцеплениями с измерением давления выключения сцепления
Управление четырьмя серводвигателями передач с измерением перемещений
Управление двумя предохранительными клапанами, по одному для центрального вала и полого вала
Управление давлением в магистрали
Управление давлением охлаждающего масла
Измерение частоты вращения сцепления
Измерение температуры коробки передач
Этот блок полностью обеспечивается трансмиссионным маслом.
Поэтому процесс переключения передач легок и происходит почти без прерывания силовой передачи.
TCM:
обрабатывает при этом сигналы датчиков измеряет частоту вращения двигателя, скорость и загрузку коробки передач распознает положение механических компонентов управляет электромагнитными клапанами и золотниками гидроавтоматики механизмов коробки передач TCM программирует (адаптирует) положения сцеплений, положения серводвигателей передач при включенной передаче и давлении в системе. Чтобы отрегулировать блок вилки переключения передач, масло через гидромодуль направляется в цилиндр, вследствие чего закрепленный на вилке переключения передач поршень линейно смещается.
Так как в противоположном цилиндре давление отсутствует, блок вилки переключения передач сдвигается.
За счет этого скользящая муфта (синхронизатор) включает передачу.
Как только передача включена, давление больше не подводится к цилиндру.
Включенная передача удерживается только через заднюю заточку зубьев включения и переключающую вилку.
Датчик TR встроен в картер коробки передач.
Датчик TR распознает положение рычага селектора, установленное водителем, и передает эту информацию в TCM.
Нет необходимости осуществлять электронное программирование через IDS
Датчик с помощью электроники сканирует наружную сторону двойного сцепления и считывает частоту вращения на входе коробки передач.
Считанный сигнал служит в качестве параметра для расчета проскальзывания многодисковых сцеплений.
Управление переключением передач основано на алгоритме программного обеспечения для определения точки переключения, соответствующей условиям движения и значениям, заданным водителем.
Чтобы выполнить автоматическое переключение передачи, TCM управляет соответствующими электромагнитными клапанами.
Все параметры (например, скорость автомобиля, угол положения педали акселератора, сигнал датчика давления в тормозной системе или датчики
наклона ESP) обрабатываются TCM.
В моем случае, во время разгона либо торможения, TR анализировал и угол педали и давление в тормозной системе, но при обмене алгоритмом, терял педаль, концевик, отправляя в TCM данные об скорости и угле акселератора, соответственно система контроля тяги, считывая данные с дроселя, конфликтовала с коробкой, выводя неверные данные о необходимости переключения. И ПШ пыталась лихорадочно найти нужную передачу, пока TR произведя анализ не вернется к педали. Из-за этого этот дефект считался плавающим. Новое ПО, убрало конфликт двух систем, и теперь данные с  TR не являются сигнальными, эта функция легла в новой прошивке на датчик частоты вращения в коробке.
 В положении P система позволит вам раскрутить двигатель до 4500, потому как это пик момента и при диагностике (если вы ее проводили сами) компьютер через IDS сам повышает обороты до данного значения, одновременно вы видите как начинает мигать Р будто вы нажали на педаль тормоза и утопили лепесток блокировки на селекторе КПП. В положении N это значение ограничено 3000, потому как вал раскручен а сцепления выключены, этим ограничивается замер безопасного давления масла в коробке, и используется для старта с псевдо лаунч контролем.
TCM:
Для проверки какая версия прошивки стоит у вас, не нужна диагностика. При движении плавно нажимайте на газ до определенного уровня (допустим с 40 до 90 км/ч), запомните угол нажима. Вернитесь к 40 км/ч, держа двигатель в тяговом режиме, резко нажмите акселератор до того же значения (не в пол в так же как вы жали при плавном разгоне до 90), машина резко бросит вас в ускорение. По сути для максимального ускорения в моне не надо жать педаль в пол, достаточно нажать чуточку но резко, ускорение будет максимально плотным.
Узнайте пожалуйста заодно в чем заключается калибровка сцеплений и когда ее необходимо производить?
TCM ( мозги коробки) контролирует каждое переключение передачи, чтобы при любых условиях движения обеспечивалось плавное переключение. Для этого в процессе переключения блоком управления повышается или понижается давление в гидросистеме (сцепление и привод вилок переключения передач). При появлении подергиваний, прокатов передачи, постукивании вилок, производиться адаптпация:
Адаптируется:
заполнение сцепления
центр давления выключения сцепления
крутящий момент сцепления к усилию выключения сцепления (согласование крутящего момента двигателя с крутящим моментом коробки передач)
положение вилок переключения передач
Измененные значения давления и положений сохраняются в автономной памяти RAM (оперативное запоминающее устройство) блока управления. Это повышает удобство переключения передач и увеличивает срок службы коробки передач.
Ещё раз, концевик может передать только два значения - "Вкл" и "Выкл". А вот электронная педаль газа, состоящая из трёх потенциометров, может выдать три изменяемых значения падения напряжения, на основе анализа которых и судят о степени нажатия педали газа и скорости, с которой она нажимается.
Плавающий дефект может быть у обмоток реостата или концевика ХХ.
Вы простите, но может вам стоит пойти конструктором FocMo? Как еще объяснить что мозги из-за не плотного алгоритма на время (теряли педали) занимаясь другим? Я не знаю, к дискуссии с вами возвращаться не намерен. Хотите выложу на обменник тех. регламент на ПШ и дам вам ссылку. Читайте, разбирайтесь. Очень интересно различие мокрых ПШ (мондео) и сухих (Focus 3). Все.
Спасибо большое за предложение, но если, подчёркиваю если, мне поступит данное предложение от FoMoCo, то откажусь.
Что такое плотный и неплотный алгоритм?
Очень хорошо.
Конечно хочу и желательно на языке оригинала.
Народ, а подскажите код свечи зажигания на экобуст?
P.S Заранее благодарен
5215216
Доброго времени суток! Кто-нибудь в курсе, какая компрессия должна быть в цилиндрах?
На фокус клубе написали (5100429 на авто с 07.02.2011 по 10.05.2011 г.в.
5215216 на авто после 10.05.2011 г.в.) в чем же разница? У меня как раз до 05.2011, но такие свечи можно заказать только от 10 штук, а если поставить вторые?
Изменено пользователем Stas123
Никакой разницы. Просто замена номера.
"По формуле "Степень сжатия" * 1,2(или 1,3) получаем 11*1,2 (1,3) = от 13,2 до 14,3"
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/mkuzminov/journal/1032843/
Вопрос, насколько понимаю, был про ЭБ 2.0. А у него степень сжатия 10,1:1 была в начале, сейчас 9,3:1.
Плюс мы выяснили, по-моему у сумчатых, что там и разбег ±0,33.
Адаптируется:
А как Вы считаете, могут ли небольшие рывки и "задумчивость"  коробки при переключени1-2-3 передач при небольшом нажатии на педаль газа (медленном ускорении), подергивание при трогании с места без нажатия на газ служить поводом для калибровки сцеплений? В Рольфе при таком вопросе на меня удивленно посмотрели и сказали типа "Они же (сцепления) не обслуживаются, только замена. Но при обещании заплатить наличными (типа не гарантия) приободрились, давай попробуем, может что-то получится. Но экспериментов что-то не захотелось. Или это и есть описанный Вами случай, когда теряются концевики педалей?
Да, про экобуст 2.0. Просто присмотрел тут аппарат себе(11 года, пробег 85тыс) а в диагностической карте значится что компрессия в 3х цилиндрах 9 бар, а в одном 8 бар. Это нормально или лучше обойти этот вариант стороной?
Изменено пользователем fiddler
Мне сложно советовать, так как значение компрессии, для исправного движка ЭБ 2,0, пока прячется в недрах Интернета.
И обычно, в диагностической карте, напечатано номинальное значение измеряемого параметра.
Подождите, может у кого и есть данная информация.
После замены блока проехал 30000!Недавно менял свечи и за одно проверил компресию показало 14!Общий пробег 90000
я чего-то не понимаю или это нормально, что у некоторых двигателей экобуст 2.0 компрессия 9,3 а у некоторых 14?
PamirInHut говорил о степени сжатия, а это не одно и тоже с компрессий
как я уже ранее говорил (кто то видимо так и не понял) принято считать компрессию по формуле "Степень_сжатия" помноженная на коэффициент 1.2 или 1.3 (я эти два коэффициента считаю как "от" и "до")
Вы, как впрочем и многие, путаете компрессию и степень сжатия.
Компрессия - это измеренный физический параметр, а именно, значение давления газа, создаваемое комплексом поршень-компрессионное кольцо, в конкретном цилиндре на конкретном двигателе.
Степень сжатия  - это математическая абстракция, вычисляемая, как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
Приблизительную зависимость компрессии, исправного и обкатанного двигателя, от степени сжатия привёл @mkuzminov.
Плюс к тому, давление определяется в разных единицах измерения и нужно знать в чём приводится конкретное значение - в атмосферах, барах или килопаскалях и т.д.
И когда, например @vlas777, говорит -14, надо спрашивать - приборы, то есть чего 14.
@mkuzminov, начал писать, отвлекли.
Ну пусть будет дубляж, исходя из древней мудрости - повторение, мать учения.
Спасибо, теперь дошло.
Это значение в барах?
