. Рекомендуемая (не дилером) частота замена масла....
Как ездить будешь. Будешь топить нещадно - меняй чаще, хоть через три тыс.
С какими параметраи лучше лить масло....
Почитай тему - все есть. Мнения, рекомендации, выкладки от Форда....
Часто возникаемые проблемы с данным двигателем....
Проблема одна - на плохом бензине детонирует до разрушения поршней. Прошивки меняются, болезнь излечивается.
Я все время лил газпром и лукойл 95 и 98 .никогда не заправлялся на не известных заправках и че ? Вот результат ! пока еще не знаю итогов, но подразумеваю что тоже поршни .
Подождем. Все может быть, прошивку против детонации не зря выпустили.
1.У меня пока два варианта........1. либо каждые 7.5 тыс......что бы совместить с ТО 15 тыс. 2. или ТО каждые 12,5 тыс..........Второй вариант я так понимаю для данного двигателя менее приемлем.....или все же допустИм?...Стиль езды 50 тошню / 50 кручу.....
2. Пока еше не нашел.....Что касается форда......уж очень меня смущает 20-ка.....особенно для жаркой погоды.....
3. А есть такие случаи кото ездил только на 98?......
Изменено пользователем bbaleksiy
Это были официалы, или в чеке стоит ИП Пупкин? Есть разница, да и у официалов гарантию соответствия октановому числу кто даст? Россия.
Я буду ездить на ТО через 15 т, если масла будет хватать. Если все выжгу - поеду раньше.
Я езжу только на 98. Пока еще рано какие-то выводы делать. Пробег 12 тыс.
Всем привет!
Интересует несколько вопросов по двигателю.....
1. Рекомендуемая (не дилером) частота замена масла....
2. С какими параметраи лучше лить масло....
3. Часто возникаемые проблемы с данным двигателем......
Привет. Я лью Мотуль
Specific 913C 5W30 http://www.motul.com/ru/ru/products/200?f[range]=25&f[viscosity]=33
замена 15000 тыщ.
У меня вот залит кастрол 5W-20. Не знаю почему 20, как и не знаю что вообще такое 20, но факт есть факт, офицалы лили почему-то его.
замена 15000 тыщ.
А не слишкои ли большой пробег до замены?.....Не боитесь?.....
Вот меня и настораживает насколько это аукнется........Насколько я читал что при такой вязкости, при большой температуре (летом) масло несколько теряет свои свойства.......и что минимум нужно использовать 30-ку.....Да и ИМНО кастрол марка не айс.....
Если у тебя Фокус СТ как в подписи, то однозначно я бы менял на 7.5 тыс., и воздушник заодно.
Токо официальный газпром и лукойл и никаких пупкиных. Изза поздней замены масла двигатель не умрет !!!!! Если это не спорт кар в котором после каждой гонки меняют все !!!
Еду на ТО , хочу попросить прошить двигатель , как думаете вернуть всё в зад или оставить перепрошитый на 240 (должно 200) ? Не забанят?
Хорошо, я тоже к этому варианту склоняюсь......
А чем по конструктиву экобуст  СТ от  мондео отличается?.....Если не ошибаюсь они должны быть одинаковыми.
Тут дело не в конструкции, наверняка СТ покупался не для езды со скоростью 90 км/ч, поэтому лишняя замена не повредит :D
З.Ы. Я и на своем буду менять через 7,5, хуже точно не будет :)
Форд признал гарантией,
Вот и хорошо. Экспертизу бензина делали? Хотя мне кажется, что вряд-ли. Так как, у Вас заводские 240 и списать на подмену прошивки слабо реально.
@PamirInHut, Я уверен что делали! При таких заменах там всё делают строго по регламенту! Мне вот когда рейку согласовывали, крепили микрофон, записывали звук стуков и отправляли в МСК на рассмотрение. А тут двигатель... Благо комрад DemonCHG перешёл на 98 бенз за месяц до поломки и вряд ли там что-то не соответствовало.
Пока гарантия буду через 15000 тык менять потом перейду на 10000 тык :)
Официально у Вас 200, Вы произвели несанкционированное вмешательство. Вот, пока такие факты. Почему к Форду поехали, ехали бы к тому кто Вам заливал 240, уверяя Вас, что всё отлично.
Фиг знает, но мне думается лучше вернуть.
Как минимум впуском и выпуском. Степень сжатия 9,3:1. Ну ещё стетоскоп прикрутили.
А обновление прошивки вообще бесплатно у дилера или скока-то стоит? В первый раз новая машина =)
Да, это все понятно, кочется просто найти золотую середину.....:)
По повода впуска и выпуска- это понятно...... Что есть стетоскоп?.......И кстати по поводу степени сжатия......я так понял мондео менее требователен к бензину?
Ясно. :) Я на самом деле не сторонник таких методов......ибо потмо может аукнуться.....
Каких методов? Не сторонник проходить ТО по регламенту?)))))
Нет....:)))))) Просто я считаю что это слишком большой интервал.......для турбированных движков.....
Позвонили из сервиса, Форд признал гарантией, замена блока цилиндров в сборе. Ожидаемый срок пока не известен, смотря от куда повезут этот блок, если со склада в России, то недели полторы, если с Европы, то месяц, но может есть у какого-нибудь дилера в Москве, тогда у него возьмут, тогда быстрее.
Подменную машину дилер предложил на время ремонта?
Нет....))))) Просто я считаю что это слишком большой интервал.......для турбированных движков.....
На чем основано? На чуйке или "кашу  маслом не испортишь"?
