Ликви моль ЭКО тек 5-30
А вы?
С телефона не нашел про него ничего. До этого заливка на mobil 1x1 - одно из первых подходящих масел для нашего мотора, теперь залил по новому допуску против lspi dexos 1 gen 2 масло petro canada Supreme synthetic 5-30.
Так вы залили dexos 1 gen 2
Или petro canada?
Или petro canada?
dexos 1 gen 2 это допуск таких масел должно быть не мало, я петро канаду залил, но тот мобил тоже хороший вариант.
добрый день.Буст 2.0 200. 13 г 80 т пробег.При запуске появился стук похожий на цепь. Спустя какое то время стук появился на прогретом движке на холостых.когда нажимаю на педаль газа пропадает.Но сейчас заметил что стучит даже при движении когда отпускаю педаль газа.Если кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за совет.что делать где искать или что менять.Стук похож на жесткую работу дизеля.Ошибок никаких
У меня тоже такая же ситуация. Ошибки только по муфтам.
Кстати тоже заметил у себя постукивание при сбросе газа, на холодную сильнее.
Вот видео записал  - https://photos.app.goo.gl/Q8zj7Ez8bfKiYUib2
Заказал обе муфты и цепь, и все что необходимо для замены, плюс ремень, ролики и прокладку клапанов и клапанной крышки. Изменено пользователем Su_chef
Что за ошибки по муфтам привели к покупки этой кучи запчастей ? Осмотр муфт проводили ?
Изменено пользователем bonick1
Осмотр не делал, но ошибки висят P000A и P000B
:D  Они Вас сильно напрягали? Может треск по утрам беспокоил ?
На замену сами решились или посоветовал кто?
Много вопросов, не обижайтесь....  зайдите сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=3184165  почитайте посты от  "Римлянин"
Треск не только по утрам. Почти всегда когда завожу двигатель.
Обычно трещать начинает впускная муфта... я так понимаю Вы просто решили закрыть вопрос по ГРМ и махнуть все разом.
Возможно так и надо делать.
Замена у ОД будет примерно 11-12 тыс.
Прочитал все его посты, и конкретно ничего не говорит, из-за чего поломка. Заменю весь грм а потом тнвд. Изменено пользователем Su_chef
У этих муфт одна беда. Фиксатор ломается и муфта не фиксируется в нулевом положении. Гремит пока маслом не отцентруется.
А ломается по причине конструктивных прощетов.
Кратко: у человека были ошибки P000A и P000B (Муфта не трещала)
ОД муфты заменил- ошибки остались
ОД Соленоиды заменил - ошибки остались
ОД заявил, что муфты брак- надо другие везти.
Итог: замена ТНВД - и вот оно счастье, за минусом 60-70 тысяч рублей ( из за тупости ОД)
Но у вас видимо все же муфта, раз треск имеется....вскрытие покажет.
У меня примерно раз в тысячу выскакивает только P000B. Тресков нет. Двигатель работает ровно. Пол года заменил глючащий ТНВД. После замены, как и до, есть запах бензина(как мне кажется), уровень масла не повышался. Знакомый моторист говорит не обращать внимание, но что-то тревожно мне. Может попробовать заменить соленоид на выпуске?
Правильно говорит, плюсую  :nice:  по мне так это не ошибка, а предупреждение... ни чека, ни "двигатель не исправен" вы не увидите.
Я так в своё время сделал... не помогло  :D
Понял. Он мне сказал, что в следующий раз сканер отберёт если полезу туда без причины))
:lol: Паранойя хороша, когда финансово не ограничен...
а иначе так: https://yadi.sk/d/nUX-YMsu3UQF4v
Хорошо если это просто паранойя, а то не хочется потом получить ещё большее "приключение" за свои деньги Изменено пользователем moyama
А у нас (бустов) если на хх открыть маслозаливную пробку, воздух должен идти?
У меня идёт аж с задуванием, и маслом брызгает)
Да, в пределах нормы, но пробку должно присасывать
Да я ее убрал на метр) не думаю что ее зятянуло бы ))))
Маслом ток лицо обрызгал)
Просто знаю что на других машинах если валит воздух из горловины то это проблемы с цпг
Это в пределах нормы?
Листок приходится держать
Всем доброго дня. Авто экобуст 2,0 199 л.с. 2011 г. пробег 212000 км. Сегодня еду по трассе ск. 100-120 км/ч, Загорается "чек" и двигатель, как то начинает не ровно работать. Пошел накатом, без "газа" - "чек" пропал, "газанул" - снова появился. Остановил машину, а выхлопной, дым белый густой валит и запах бензина. Пальцем в трубе - точно бензин, не сгоревший. Минуту постоял, из трубы бензин капает, густой белый дым и такое ощущение, что бензин с маслом. Потихоньку на "аварийке" поехал, по трассе 5 км. "форд сервис". Машину оставил в сервисе, диагностику сделают - сообщат. К чему готовится - может у кого было такое? Спасибо.
Видел такое, на прошлом авто, из-за прокладки ГБЦ антифриз в цилиндры рекой тек.
А вот, чтобы бензин до самого выхлопа добрался - никогда. Он же в катализаторе, по идее догореть должен.
На уровень охлаждающей жидкости внимания не обратили?
