Всем здравствуйте !  Сидел читал форум по поводу детонации ... и т.д. но так и понял как она у нас должна проявляться . Классических признаков детонации как бряканье  ДВС под нагрузкой , резким ускорением , тряской при глушении  и т.д у себя никогда не наблюдал. Хорошо знаком с детонацией по отечесвенному авто.
А как она "выглидит" на экобусте?
Попробуй в горочку накатом двигаться а потом плавно начинай увеличивать обороты. Глядишь и словишь ее.
Как она проявляется? что я должен услышать?
возможно будет кому интересно, 540 фунтов
охренеть ценнег... полтос за поршня :swoon:
гильзануть не дешевле? :D
forged - кованые, это раз, нефть два :)
ну когда фунт по полтосу был, это бы вышло 25 тр, вполне адекватно за тюнинговые в комплекте с пальцами и кольцами
Да ничего ты не услышишь. Если у тебя последняя прошивка и нормальный бенз то вряд ли что-то появится. Люди, которые ловили детонацию почти всегда заканчивали на сервисе заменой шорт-блока. Лязганье металлическое появляется. А то что мотор у нас иногда на пониженных оборотах в натяг начинает чуть урчать и дрожать, так это скорее особенность работы прошивки. Если газку поддать и оборотов - всё норм становится.
Правда сейчас вот читаю очередной случай на Drive2 про то как экобуст умирать начал. на 55км пошла вибрация и ошибка "двиг неисправен". Он встал и всё, больше не завёлся. Машина гарантийная, на эвакуаторе к ОД. Вот сейчас ждёт приговора, сказали что там экспертизы какие-то делают... Хотя чел пишет что прошивка последняя, бенз норм. Всё менял за всем следил. Вот и думай...
Скинь ссыл на Д2 где написано про ЭБ с пробегом 55т.км.
ч.1 http://www.drive2.ru/l/5174860/
ч.2 http://www.drive2.ru/l/5177684/
продолжения пока нету, но начало прохожее. Здесь же в теме много примеров есть.
Меня вот начал смущать белые, не вонючий дым, на холостых, когда останавливаюсь у светофора, температура воздуха -2 -4. Антифриз на рабочей температуре.
При это когда срываюсь со светофора, дыма нет. Только когда останавливаюсь.
Спасибо.Чет пропустил. Видел,читал.
Угу , читал на драйве , печально конечно.
Кстати, нет ли смысла на такой форсированный двигатель лить 98й?
Я вот из салона сразу залил бак 98го, ну и следующий тоже для профилактики. Сейчас уже просто хороший 95й - Shell или Neste.
Что касается заводки, ниже минус 20 на улице в питере пока небыло, но на 20градусном морозе машина заводилась хорошо, ну может на 1 сек дольше крутил чем при -5.
пробег 2000км - вот сейчас только начал ездить в необкаточных режимах.
что интересно по расходу (у меня 2.0Т@200hp)
Расход на этом двигателе из салона к первым 500 км показывал как 15.3
затем я съездил в финляндию 1200км по шоссе не превышая 120км/ч - расход упал до 10.5
сейчас поднимается в городе - уже 11 литров.
ну а у кого как на таком моторе?
В 52000км замена блок целидров(сгорел поршень,типа из-за топлива) +топливный насос.После ремонта стала дергаться при резком нажатии на педаль.Офицалы тупят,не могут определить причину!!!Помогите,может кто и сталкивался с этим?
А у меня опять чек :( Ошибка в турбину пальцем тычет.. Жду приговора .
Изменено пользователем Sejlin
Вот и у меня случилась проблема - появилось сообщение "Неисправность двигателя". Сообщение появляется при резком разгоне, если заглушить а затем завести двигатель сообщение исчезает. При этом никаких отрицательных симптомов (рывки, вибрация) я не замечаю.  Звонил дилеру после первого появления - сказали ждать повторного появления и затем записываться на диагностику.... Двигатель 199 сил, пробег 55000.
У кого может было такое..... При холодном запуске (-16 было), погуливают обороты...  Как прогревается, все ровно, чеков нет,   :unsure: Чё за хрень???? ( пробег 54 тысячи, свечи оригинал (пробег 14 тысяч), бензин 95 фортис Статойл).... У нас (на бусте) чего нибудь чистится? типа дроссельной заслонки и т.п.???
Изменено пользователем oleg51
У меня на холодную после запуска всегда обороты гуляют, туда сюда +/- 200-300 об\м где-то, минуту - полторы погреется и все приходит в норму, после этого, когда стрелка замирает ровно, я обычно и начинаю движение.
Даже летом такое, но летом обычно секунд 20 и выравниваются обороты...
Такое было и есть с момента покупки.
Такая же история была и на focus 2 08г.в. до этого.
Изменено пользователем AbssMoon
Клапан турбины. Всё стандартно.
У кого может было такое..... При холодном запуске (-16 было), погуливают обороты...  Как прогревается, все ровно, чеков нет,   Чё за хрень???? ( пробег 54 тысячи, свечи оригинал (пробег 14 тысяч), бензин 95 фортис Статойл).... У нас (на бусте) чего нибудь чистится? типа дроссельной заслонки и т.п.???
У меня на холодную тоже иногда плавают. А иногда нет. Я не понимаю закономерности. Причём при минусе обычно наоборот стабильнее стоят и выше.  Но тут опять же смотря на сколько плавают? Если на 200-300 то это много, а если на чуть чуть, то это фигня. Вот посмотри,
это я в том году ещё записывал. Вот так у меня бывало зимой. С прогревом проходит.
А чистить на бусте нечего. Дроссель конструктивно почему-то не засирается. Люди на 60 тыс. его снимают, он как зеркало чистый.
200-300 это много. Такого быть не должно, двигло бы колбасило. Может преувеличиваешь слегонца?
У меня один в один как у вас, про 200-300 преувеличил наверное, тут скорее около 100.
Один в один симптомы, только после нескольких " исчезаний" буст на 3000 оборотах задохнулся :) Крутанула двиг прям перед диагностикой, так что ждать не обязательно, пару раз тапку в пол и вылезет. Поменяли клапан турбокомпрессора. На автодоке 1-2 дня 4300, у официалов в наличии 7800-8900 .
Один в один симптомы, только после нескольких " исчезаний" буст на 3000 оборотах задохнулся :) Крутанула прям перед диагностикой. Поменяли клапан турбокомпрессора. На автодоке 1-2 дня 4300, у официалов в наличии 7800-8900 .
А ты не на гарантии разве?
Нет конечно :) 11 год, больше 100 тыс пробег :)
