Вибрация при наличии 4-х человек в салоне.
Всем доброго времени суток, Поиск по форуму не дал мне нужных ответов......, у меня моня 2, 97г.в. , владею сеим девайсом 3 месяца, проблема в следующем когда едишь 1-н или в 2-ём вибрации нет , но стоит только сесть 3-им или 4-м людям то при разгоне особенно на 2-ой скорости чувствуется вибрация:(, проблемма для меня не знакома , может быть вы полечите по моим описаниям , совсем непонимаю в чём дело, зарание благодарен тем кто трепетно отнесся к моим переживаниям!!!:rolleyes:
Ребят , ну почему вибрация идёт только на загруженную машину? Может там есть какие нить эластичные муфты, или что нить с ходовой?
У меня при загруженой машине (3-4 человека) на небольшой скорости (1-2 передача) очень шумела резина(((, не мог даже на нее подумать, заменил все ОК!!
Балансировка дисков, сход-развал.
Резина новая"Континенталь" , и диски литье всё ровнючее, Так было и на летней, задолбало уже , едишь с друзьями в кино и вопрос , что за вибрация , я когда нить сорвусь))))
может стоить подвеску пошерстить?
Полностью? Или есть предположения?
Да, нет, тут с резиной все ок!!!
а при любом разгоне или резком? при плавном есть она?
При плавном меньше , а так быстрее хочется переключится с 2-ой на 3-ю....
При плавном меньше
симтомы внутреннего шруса. характер вибрации примерно можешь описать? где она больше ощущается? во что отдает?
У меня такая же хрень,больше двух человек начинается вибрация при разгоне,даже не очень резком.Отдаёт по кузову с переди как в стиралной машине (на отжиме)
,чё за фигня?
может быть если подумать как подвеска? стойки?
шаровые?, рулевые тяги?
больше только шрусы это последний вариант
я ездил на загруженной машене с грузом в багажнике 300кг носило только по трассе рыскало, так как жопу придавило, ездило в машине также 5 человек на скорости 120км такого даже не было
может стоить проверить еще подвесной подшипник правого привода, и опоры двигателя
Подвеска в норме,шаровые,сайлентблоки,рулевые, стойки сухие и отбивают нормально ,на пружинах ветки на месте,подвесной новый.А что может быть из-за задней под. двигла такая фигня?
Изменено пользователем timson
будет плохо коробка включаться , вибра будет на кузове, двигатель колбасить будет, делай выводы и приводи в порядок
если не хрустит, то норм и не болтается тоже хорошо, а внутренний шрус - трипод?
может правда быть дисбаланс
Изменено пользователем visla
теоретически может. если она вообще разрушена. если втулка будет касаться металла обоймы.
ДА нет она ещё более менее,но при резком переключении передач идет толчёк ,точно из-за подушки.а может ли быть из-за того что в правом трипоиде нет смазки,чего то рядом всё в ней,была заметка что из под пластиковой оправы стакана вылетет смазка.
не вытечет вся смазка. думаю это здесь не причем. но хомут смени и смазку забей.
Втом то и дело хомут новье,менял вместе со смазкой,пылник тоже ещё походит,может просто лишнюю выдавило.А с коробкой никак не завязано,а то появился какой то гул на первой и второй пердаче(когда включаешь нейтраль),не могу сказать в одно ли время это появилось.Масло в коробке по "горлышко". Изменено пользователем timson
при убитом дифференциале может быть вибрация.
Вибрация на любой загруженности или только полной?А как ещё дифференциал проверить " на убитость"?
по идее должен на любой.его я не проверял так что не в курсе. думаю что вряд ли он. еще ступица задняя может вибрацию давать.
ДАнет я думаю что зад здесь не причём.Вибрации на 1 и 2 передаче и только на загруженом авто,я предпологаю или подушка(задняя) или трипоид,но хотелось более точного ответа если у кого такое было.Сам автор темы куда то пропал,у него то решилось.
,чё за фигня?
Аналогично!!!
