Разорвало этот резонатор в хлам, если убирать его куда девать датчик температуры всасываемого воздуха?
Изменено пользователем visla
@visla, Вообще не подключал?
чего не подключал?, там что не видно где датчик стоит?
тем более я про эту переделку уже писал и куда чего
Чёт не видно
можно ссылку?
Чёт не видно
Тож не увидел
с каким мафом, ? вы же про ДТВВ
смотрите лучше, ссылку уже не дам так как не помню когда эта тема последний раз всплывала
между угловым патрубком на дросселе и патрубком к мафу . по середине - эта часть от старого мафа и в него ввинчен ДТВВ
А ну с этого ракурса видно. А без него вообще нельзя? Сильно на расход влияет? Нету у меня корпуса такого ((
Без ДТВВ ездить можно И без МАФ можно ездить. Но без МАф, надо подгазовывать на холодную и все. И без него богатая смесь постоянно будет. на расход повлияет. Увеличится но не сильно. тоже и с ДТВВ.
У меня если скинуть фишку с МАФа, то на ХХ еще работает, а вот тронуться, и проехать проблематично :wacko:
Мозги обнулить надо перед этим. машина тупая становится. У меня когда МАФ был не рабочий, то я в пол давил и реакции ноль было, провал был вообще. А потом заменил, и все норм стало. Машина ожила сразу. Бодренькая стала.
а что там плохого сделать нельзя перехоник например с разорванного? тебе нужна чать та что бачонок в котором стоит ДТВВ и ту часть что ижет в резонатор отрезать и запаять например, закрыть крышкой и залить например бакситкой.
или просто сделать переходник и вкрутить туда датчик? что сложного
без маф ездить можно на разогрев будет больше бенза лить и жрать на холодную
без ДТВВ будет расход больше , тем более если он глючиный, цена его всего от 250р всего
Ну МАФ я однозначно верну, он вроде целый остался, а та часть в которую вкручивается ДТВВ тоже в хлам разнесло, газ бахнул. Раз, говорите, расход возростёт незначительно, пока без него поезжу. Спасибо всем за ответы.
