ronaldo11 Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 По своей проблеме с разной коррекцией в банках. На днях сделал капельницу но hi-gearом,не знаю,может она помогла,но разность упала с 2-ух раз до 0,8-1,5%. Изменения тяги особой не заметил.выкрутил свечи,все вполне рабочие с белым налетом.изменил зазор с 1,2 до 1,0 мм. При помощи torque сделал пару забегов. Один до 100 получился 9.6 а второй 10.3, мне кажется я сильно придираюсь к своей машине))) 9,6 это хорошо)))).каты у тебя на месте ???
mrdrozd Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 Не,была хирургическая операция,удалены все 3
kryim Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 добрый день. давно читаю форум, увлекательная штука, но вот решил самостоятельно заменить радиатор. просьба, если есть какието тонкости, подскажите, пожалуйста. Спасибо Господа, помогли так помогли!
Svenen Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Да есть про радиатор тема, поищи внимательно.
oleg51 Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Спасибо Господа, помогли так помогли! Все очень просто, посещение форума очень низкое..... Ничего там "подводного" при замене радиаторов нет, главное, после замены нормально прокачать охлаждайку.
kryim Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Ищу, пока не нашел. В сервисе сказали: разбирать всю морду с бампером вместе, от 4 тыров и выше. Даже не Жаба давит просто с работой какая-то .ОПА. Буду благодарен если кто вспомнит страничку.
Svenen Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 http://mondeoclub.ru/forum/topic/120958/?fromsearch=1 Ищу, пока не нашел. В сервисе сказали: разбирать всю морду с бампером вместе, от 4 тыров и выше. Даже не Жаба давит просто с работой какая-то .ОПА. Буду благодарен если кто вспомнит страничку.
Svenen Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Двигатель и трансмиссия фм3 . Там есть разделы про радиатор
kryim Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Спасибо, заказал радиатор, 5тыров, буду разбирать потихоньку, надеюсь ничего не сломаю.
oleg51 Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Спасибо, заказал радиатор, 5тыров, буду разбирать потихоньку, надеюсь ничего не сломаю. Ничего там страшного нет, фары, решетку, бампер..... Снимай оба подкрылка (передних), иначе к болтам (на 10) крепления бампера к крылу очень трудно подобраться, в остальном все просто.
Svenen Опубликовано 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 Я бампер, фары и решётку не снимал, можно там подлезть.
kryim Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Ничего там страшного нет, фары, решетку, бампер..... Снимай оба подкрылка (передних), иначе к болтам (на 10) крепления бампера к крылу очень трудно подобраться, в остальном все просто. ничего не снимал, все как по книжке, 8 болтов и всего делов, молодцы буржуи. Все равно спасибо Всем что откликнулись!
zlobin Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 У меня такая беда. Досталась машина Форд Реинджер 1996 года американец V6-3литра, эбу EEC-V F77F-12A650-UB с неработающим РХХ. Заводишь, и обороты начинают скакать! С 900 до 1300-1500 при включении муфты кондиционера или поворота руля когда гидравлика срабатывает. Купил новый РХХ. Поставил - красота- прогревочные обороты появились 2000 оборотов держит секунд 3-5 потом сбрасывает до 1100 примерно и так при каждом старте. На месте стоишь газуешь обороты падают до холостых (900) быстро. Но когда начинаешь ехать происходит следующее: первая - трогаемся разгоняем до 2500об, выжимаем сцепу, обороты подскакивают еще выше на 200-300об, вторая передача тоже самое, отпускаем сцепление и коробка приглушает обороты под нагрузкой и так далее на каждой передаче. Если к примеру с 1 по 4 передачу с 1500-2000 пустить накатом то обороты подпрыгивают до 2500об и держатся пока в накате иногда секунд 5 и еле-еле снижаются. Если сразу быстро остановиться , то снижаются быстрее. Если с раздатки скинуть датчик скорости то такое не происходит в накате но при этом не работает спидометр и полный привод, в моей деревне к сожалению помочь пока ни кто не может, Может кто знает в чем проблема ?
Игорь Украина Опубликовано 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 Так датчик скорости проверить бы и надо. Хотя обороты должно держать и в накате и медленно сбрасывать, так мозг запрограммирован. В принципе так и должно быть.
Шарапофф Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Это нормальное явление что на холодную самолет, так как на холодную более обогащенная смесь вот авто и прет (Типа на подсосе). И это замечено на многих авто. Погодные условия очень влияют на прыть авто. Так и все таки, как решить эту проблему ??? Машина не дергается ни грамма, заводится и холостые держит как положено, но последнее время мощность падает ну оооочень ощутимо. Чем больше расстояние, тем хуже едет. Вчера с дачи 350 км до Москвы ехал, по МКАДу думал уже вылезать толкать (((. Мощность упала процентов на 30. И как сопутствуюящая беда начинает "тыкать" коробку.
M1mo Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 @Шарапофф, незнаю может покажеться бредом, но решил заправив экто 95 10лит после почистил бензонасос, сеточки итд. после залил бак полный 95. после снова перешел на 92 и поехал за город с семьёй плюс полный багажник сумок. Прет просто отлично. но каробка все равно тыкает, и это очень бесит!
Шарапофф Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) @Шарапофф, незнаю может покажеться бредом, но решил заправив экто 95 10лит после почистил бензонасос, сеточки итд. после залил бак полный 95. после снова перешел на 92 и поехал за город с семьёй плюс полный багажник сумок. Прет просто отлично. но каробка все равно тыкает, и это очень бесит! не мой вариант. я тож на всякий случай почистил сетки и сменил насос, (правда на свой старый, бу). 0 изменений. коробас тыкает от неправильной работы самого двигателя. чет с воздушной смесью связано, по моему. Год назад я чистил впускной, сменил кхх, заменил рваные воздушные трубки. Вчера проверял карбоклинером, подсоса не обнаружил. Но может быть, наоборот, трубки забились ? Изменено 25 мая, 2015 пользователем Шарапофф
mrdrozd Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Добрый день други!! Может кому известен номерок втулок-зомочков который стоят во впускном коллекторе сверху, куда вставляется трубка с вакуумника тормозов, буду очень признателен!!! Изменено 25 мая, 2015 пользователем mrdrozd
M1mo Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 @Шарапофф, а да забыл сказать я заменил две лямбды еще...тк из-за них смесь была плохая и так же небыло тяги, но у меня чек загорался то что смесь бедновата.
M1mo Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Други с помогите с v6 только что с улицы пытался снять генератор, отщёлкнуть ролик так же не получилось, туда не одна трещётка не лезет, пытался открутить сам ролик там ключ на 10 так же не хватило места! Вообщем до сервиса полюбасу не доеду хотел сам все сделать но увы, либо руки не те либо мозгов мало, прочитал все темы про генератор, там много про 2.0 и 1.8 движки но про 2.5 черным по белому пишут сунуть трещётку 3на8 и отщёлкнуть ролик и снять ремень! помогите советом! или же в моей ситуации проще вызвать эвакуатор и в сервис? а то машина стоит колом, а она ппц как нужна! p/s Машину купил в феврале этого года, за это время вынесла мозг не реально просто, до этого первый фокус так мозг не выносил, вот думаю не дурак ли я что купил эту машину(((
Шарапофф Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Други с помогите с v6 только что с улицы пытался снять генератор, отщёлкнуть ролик так же не получилось, туда не одна трещётка не лезет, пытался открутить сам ролик там ключ на 10 так же не хватило места! Вообщем до сервиса полюбасу не доеду хотел сам все сделать но увы, либо руки не те либо мозгов мало, прочитал все темы про генератор, там много про 2.0 и 1.8 движки но про 2.5 черным по белому пишут сунуть трещётку 3на8 и отщёлкнуть ролик и снять ремень! помогите советом! или же в моей ситуации проще вызвать эвакуатор и в сервис? а то машина стоит колом, а она ппц как нужна! p/s Машину купил в феврале этого года, за это время вынесла мозг не реально просто, до этого первый фокус так мозг не выносил, вот думаю не дурак ли я что купил эту машину((( Отличный аппарат !!! но надо постоянно ремонтировать.... всегда одно и тоже, ежегодно - свечи (3 000), провода ( 8 000 за комплект), катушка (5 000), подсос воздуха, впускной коллектор (чистка 8 000), бензонасос..... никуда не езжу, пробег за год 8 000, а она ломается... пипец какойто.. да, и генератор тож поменял, на оригинальный. Изменено 25 мая, 2015 пользователем Шарапофф
M1mo Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 @Шарапофф, Ну да отличный аппарта прям ппц! Только пришел, пытался ген снять! скинул ремень! все снял открутил два нижних болта гена! а вот верхний не как не смог два часа около него лазил и так и сяк и сверху пробовал и накидным и обычным и всякими головками кароче замучался как чертгрязный и нечего не сделал собрал все поставил на место, думаю дай заведу может не ген мудрит а что то ещё, слава богу жена у копота стояла там как начало дымить вовремя зажигание вырубил, а так сам не увидел. вообщем щас только эвакуатор и сервис и новый китайский ген! Одни расстройства((
oleg51 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 @Шарапофф, Ну да отличный аппарта прям ппц! Только пришел, пытался ген снять! скинул ремень! все снял открутил два нижних болта гена! а вот верхний не как не смог два часа около него лазил и так и сяк и сверху пробовал и накидным и обычным и всякими головками кароче замучался как чертгрязный и нечего не сделал собрал все поставил на место, думаю дай заведу может не ген мудрит а что то ещё, слава богу жена у копота стояла там как начало дымить вовремя зажигание вырубил, а так сам не увидел. вообщем щас только эвакуатор и сервис и новый китайский ген! Одни расстройства(( Верхний болт гены выкрутить можно только из ямы (подъемника). И чё машину хаять, откатал почти 170 тысяч на подобной, только радовала...... Ролик натяжителя приводного ремня отводится ЧЕТЫРЕХГРАННИКОМ, при чем совершенно без проблем.
Шарапофф Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 @Шарапофф, Ну да отличный аппарта прям ппц! Только пришел, пытался ген снять! скинул ремень! все снял открутил два нижних болта гена! а вот верхний не как не смог два часа около него лазил и так и сяк и сверху пробовал и накидным и обычным и всякими головками кароче замучался как чертгрязный и нечего не сделал собрал все поставил на место, думаю дай заведу может не ген мудрит а что то ещё, слава богу жена у копота стояла там как начало дымить вовремя зажигание вырубил, а так сам не увидел. вообщем щас только эвакуатор и сервис и новый китайский ген! Одни расстройства(( китайский "Ген" не советую. у меня 4 месяца отходил (правда акб был подубит).
Шарапофф Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Так и все таки, как решить эту проблему ??? Машина не дергается ни грамма, заводится и холостые держит как положено, но последнее время мощность падает ну оооочень ощутимо. Чем больше расстояние, тем хуже едет. Вчера с дачи 350 км до Москвы ехал, по МКАДу думал уже вылезать толкать (((. Мощность упала процентов на 30. И как сопутствуюящая беда начинает "тыкать" коробку. позволю сам себя перепостить, а то замылится вопрос. если есть умные мысли в умных головах, дайте совет, а то не хочется, чтобы на СТО как лопуха развели.
