Ребят подскажите сколько у нас прокладок впускного? Запутался в номерках
4шт:
3 523 225
прокладка, корпус впускного коллектора 2 выдано МСК 746 р.
 3 902 545
прокладка, впускной коллектор 2 выдано МСК 1 060 р.
Я гдето в темах спрашыва 2 года назад - можешь поискать.
4шт:
3 523 225
3 902 545
дак я верю)) их и закажу, или может неоригинал ?
Доброго дня! спасибо всем откликнувшимся! Был в поездке - не было возможности зайти на форум.
Так что...
На Меркури Cougar V6 (американец) есть ЕГР. Но лучше бы не было....
Вот это в точку - на гуглофотках V6 2.5 был именно этот авто!
Но меня смутила фотка из Хайнца (возможно я что то в тексте не понял, я хоть и упитанный мужчина в самом расцвете но пока не Карлссон) и фотки вот с этой темы:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111359/?do=findComment&comment=2052066
где изображен тот же движок но для Мондео I-II а там EGR прямо таки выпирает. То есть там они тоже были.
Но благодаря вот этому последнему гвоздю:
Нету в твоем авто EGR!(((
Вынужден согласиться с радостью на отсутствие сего прибабаха..
Касаемо этого:
... Ну а, если хочешь поставлю :D
"... Вы такой любезный мущщина , это что то..."- тетушка Чарли из Бразилии... Ну и так далее.
Всем - спасибо!!!
обычно меняют только верхние 3523225 - 2 шт., так как снимают только паука
Нижние 3902545 - 2шт, меняют если снимают блок заслонок IRMC.
Подскажите, в чём может быть беда, надувается шланг который идёт к топливной рейке, после регулятора давления топлива, уже поменял, пару шлангов, с начало просто надувался, щас дал течь, хамуты уже не спасают, походу давление большое, с чем это связано?
УРРа,спустя стооолько времени нашел причину !!!!машина не ехала,пребрал все,а дело оказалось в забитых катализаторах!!!!!Сейчас летает как феррари)))))))обманку не ставил езжу так,все в норме!!!!!!!Всем спасибо за советы!!!!!
Кстати , в наличии куча зап частей: катуха,провода,2 генератора, тяги рулевые , блок IMRC  и т.д кому надо чего пишите тел свой
блок имрц новый что ли брал?
А что ставил в замен их. Просто я уже выбил последний. Но чую первые тоже на подходе
Друзья, а вот еще тема. Гудит у меня двигатель и в это время работает с воем и натугой, как-будто потерял половину своей мощности, и  машина не едет. Вдруг начинает работать бесшумно и машина летит. заметил. что в непрогретом состоянии шумит меньше. Если дать нагрузку - начинаются гул и подвывание. И происходит это при одной заправке. Грешу на плохую работу генератора, который выдает всего 13,5 вольт, IMRC, забитость верхних катализаторов (нижний выбит), недостаточность бензонасоса, КХХ. И вот еще пришло в голову, что могут шуметь подшипники приводных валов. Вот здесь - я пас. Кто что думает?
Изменено пользователем ARSM
Еще давление топлива померь...
Про это тоже упомянул. Спасибо, надо проверить.
КХХ гудит
КХХ гудит
как кхх может гудеть не на холостых
Так же как и на холостых
Хлюпает, обороты скачут
Изменено пользователем Zaaar
КХХ гудит
КХХ не гудит, поменян на новый. Там механический шум какой-то. Типа - от подшипников.
Закин ссылку через ютуб
Товарищи, подскажите. Обнаружил, что с авто капает масло. Может оно все время капало, просто на асфальте не заметно было, что капли свежие, а тут положили плитку и на ней появились капли. Капает не сильно, может 5-10 капель за ночь. Кент говорит, что масло скорее всего не из двигателя, так как не имеет характерного темно-черного цвета. Отец ездил на СТО, поддон весь в масле. Сказали помыть снизу и через время приехать, чтобы понять, откуда течет. Но предварительно, что это течет с двигателя. Отец ничего толком не расспросил, а я теперь мучаюсь в догадках. Откуда вероятнее всего течь из двигателя: задний/передний сальник, прокладка поддона? Могло начать течь, если я немного (пару мм) масла перелил? И главное, насколько сложно поменять те же сальники и в какие деньги эта работа стоит?
Коль у тебя не гудел, вот ты и сомнительные вопросы задаёшь.Есть повод мне не доверять :)  Гудит и в ходу, еще и как. И реально двиг аж тупит. Но есть один метод лечения гула этого клапана в 70% помогает. Я уже как то описывал с фото как убрать этот гул, вот тему не помню наверное где-то про V6 или КХХ . Поищите поисковичком
Там у нас 2 поддона - верхний и нижний. Прокладку нижнего поменять не сложно, а чтобы поменять верхний - пол двигателя разобрать нужно. Может еще течь Y-образная прокладка сбоку двигателя, либо сальники. После того, как помоешь снизу, нужно внимательно проследить откуда течет, там так просто не разберешься.
У меня у самого поддон весь в масле. Сняли его, посадили на герметик - не помогло. Думаю все-таки из-под Y-образной боковой крышки сочится масло у меня.
Очень интересное предложение. Жалко, что неосуществимое. То, что КХХ может шуметь на оборотах - очень спорно. Хотя готов выслушать аргументы. Было бы здорово, если дело в этом.
Добрый вечер. У меня такая проблема
http://youtube.com/watch?v=Ucr74kvCYyc
Выкладывал в общий форум, ни кто не ответил. Ребята подскажите в чем дело, кто знает? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Евгений 83
КХХ, такая же фигня была, у тебя уже запущенный случай - булькает в районе 2000 об/мин.
Как временная мера можешь почистить КХХ, только держи его при чистке соленоидом вверх!!!  Если через день булькать не продолжит то повезло, если нет - то КХХ на замену.
Изменено пользователем Oleg Pvl
