fyrex Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 так я проверить хотел, думал может обойдусь заменой проводов, они у нас продаются. А катушку 3 недели ждать. Ладно, провода как-никак почти новые, надеюсь, они в порядке. Закажу катушку. У меня при чеке был обрыв по проблемному проводу. Ты мультиметр имеешь ? - померь сопротивление провода. Ну и потом, катушка у тебя точно "неочень", что правда машину мучать.
stembox Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 У меня при чеке был обрыв по проблемному проводу. Ты мультиметр имеешь ? - померь сопротивление провода. Ну и потом, катушка у тебя точно "неочень", что правда машину мучать. Проверил провода, сопротивление в норме 4-5 кОм, заказываю катушку
Anthony Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 А что делать с звучащими внутренними шрусами на 2.5,при включениии реверса слышен удар с привода и при сбросе газа на включенной передаче ??Трипоид нигде не купить,а подшипники только турецкий неоригинал((Кто как выходил из ситуации?
Фитиль Опубликовано 11 июня, 2014 Опубликовано 11 июня, 2014 А что делать с звучащими внутренними шрусами на 2.5,при включениии реверса слышен удар с привода и при сбросе газа на включенной передаче ??Трипоид нигде не купить,а подшипники только турецкий неоригинал((Кто как выходил из ситуации? В Москве резко кончились магазины? Как рекомендовали ранее лучше оригинал
Toms Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 Всем добрый день. Менял месяц назад катушку , заказал Bremi 20397 - в эмексе 1890 руб., заодно поменял и провода, тоже Bremi, 800R176 и 800L176, стоят 770 и 890 руб. соответственно. Пока всё отлично, полёт нормальный
Джеймс Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 А если на катушке трещина снизу это тоже не очень хорошо?
Aлексей 200768 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 В Москве резко кончились магазины? Как рекомендовали ранее лучше оригинал оригинал конечно хорошо. ценник бы адекватный, пром вал минимум 9 круб как то не впечатляет, а надо бы тоже, может кто знает про аналоги?
Anthony Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) А никто не пробывал переставить катушку с защелками вместо той ,что на доресте-без защелок? я наблюдаю такую необъяснимость (у меня дорест,катушка без защелок) что со временем приходят в негодность ВВ провода - машина начинает хуже ехать и поддергивать на разгоне(ощущение что лошадей убавилось или компрессия ниже),НО если перед выездом подергать ВВ провода в месте крепления с катушкой,то машина и заводится лучше и почти целый день ездиет как надо - не дергает и бодро напористо набирает без провалов и необходимости поднимать обороты в 3-3.500,мне кажется изнашивается или смещается часть ВВ провода которая под резиновой изоляцией - трубки которые и вставляются в катушку... Кто что скажет? Изменено 26 июня, 2014 пользователем Anthony
oleg51 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Все возможно.... но у меня такого небыло. При замене свечей, провода не сразу-то и снимишь, так плотно сидят.
SeerJo Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Здравствуйте! Подскажите, есть подсос воздуха, иногда обороты зависают в диапозоне 1000-2000, практически всегда на холодную в течении 5-10 сек, дально нормализуются, реже на дороге. Датчик с КХХ снимаешь - сразу глохнет. Обнаружил что на тройнике нет одного шланга ( а должен ли там быть?? ) самый крайний у переду.
tough Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 Это вроде как технологический отлив на термостате....
stembox Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 (изменено) Снял катушку, трещин, конечно, хватает. Вот, гляньте: Есть трещина между 1 и 2: DSC04936.JPG со стороны 4,5,6 тоже три трещины: DSC04932.JPG сбоку: DSC04937.JPG Хотя я эти трещины видел еще до замены проводов, где-то полгода назад. Что посоветуете? Менять ее? Спасибо, друзья! Машина дергалась из-за этой неисправной катушки. Поменял, поставил оригинальную, и все пришло в норму. Правда чек P0174 - бедная смесь так и горит, но по динамике все нормально. Единственное что я заметил, раньше, года 2 назад, расход по городу был 13 литров, сейчас 15-17. Что я уже сделал: я вынимал насос, чистил сеточки, поменял топливный фильтр, давление в топливной рампе проверил - в норме, поменял прокладки впускного коллектора (нижние и верхние) и все там почистил, почистил MAF. Да, сегодня скинул фишку КХХ на работающем двигателе - машина не заглохла, а стабильно держала 0,5 тыс. оборотов. Что бы это значило? Все же подсос? Куда еще лезть? Изменено 12 июля, 2014 пользователем stembox
cooperin Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 Куда еще лезть? подсос самый натуральный.машина должна заглохнуть после снятия фишки КХХ.смотри трубки вентиляции,все резиновые уголки какие найдешь,они все уже рваные или прокладки впускного.короче смотри эту тему с самого начала,там все описано много раз.кстати из за бедной смеси машина кушает бензинчик больше чем обычно.
stembox Опубликовано 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 подсос самый натуральный.машина должна заглохнуть после снятия фишки КХХ.смотри трубки вентиляции,все резиновые уголки какие найдешь,они все уже рваные или прокладки впускного.короче смотри эту тему с самого начала,там все описано много раз.кстати из за бедной смеси машина кушает бензинчик больше чем обычно. да я уже и уголки эти все менял... думаю нужно дымогенератор мастерить)
Zaaar Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста направление в поиске решения проблемы: Машина теряет обороты, потеря тяги, на педаль не реагирует. Причем присходит это не сразу, после 20 мин. поездки, заглушишь заведешь еще 5-7 мин. работы после чего опять потеря тяги. Машина 2.5 2001 г. механика Пробывал отключать волюметр и кхх работа двс меняется, но удушье двигла все так же происходит
Aлексей 200768 Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 сеточки в б/б чистить надо, я так думаю
Zaaar Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Да, забыл написать температура воздуха за бортом 32-36 ( мож и это имеет значение )
Zaaar Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 сеточки в б/б чистить надо, я так думаю б/б - бензобак?
stembox Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 б/б - бензобак? да, бензобак. Там две сеточки, одна круглая на дне стакана, другая треугольная на самом моторчике стоит. Может быть и сам насос уже менять пора. Почитай тему "Наш любимый бензонасос"
Zaaar Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) да, бензобак. Там две сеточки, одна круглая на дне стакана, другая треугольная на самом моторчике стоит. Может быть и сам насос уже менять пора. Почитай тему "Наш любимый бензонасос" читал, даа в очередной раз надо вскрывать кузов под сиденьем хотя симптомы не совсем подходят. как объяснить работу после глушения и новой заводки хоть и не значительную по времени 10 мин. Изменено 20 июля, 2014 пользователем Zaaar
Anthony Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Шумит скрипит опять рядом с ГУР - ГУР уже менял на б.ушный,может быть это ролик или что-то рядом с генератором... - подсобите номерком роликов которые там рядом с гуром и генератором) Изменено 20 июля, 2014 пользователем Anthony
trez Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 У меня шумели сами ролики гены , поменяли и норм, еще может свистеть подшипник муфты кондея
Zaaar Опубликовано 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 читал, даа в очередной раз надо вскрывать кузов под сиденьем хотя симптомы не совсем подходят. как объяснить работу после глушения и новой заводки хоть и не значительную по времени 10 мин. По моему вся проблема в заклиневшем термостате!!!
Zaaar Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Удалил термостат, на прямую подсоеденил вентилятор( на постоянную ), поменял кхх ( б/у) все равно едет только определенное время потом опять тухнет (душит сам себя, на педаль не реагирует) Изменено 23 июля, 2014 пользователем Zaaar
Zaaar Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 Помннял топл. фильтр, перещупал все датчики, сделал ревизию бака (насос не менял), все равно через определенное время теряет тягу (на нетралке на педаль откликается втыкаешь скорость опять удушье), после отстоя какое то время едет
