trez Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 Нужна схема, примерно такого типа: 1-2-3 4-5-6 Катушка Motorcraft (ну или оригинальная, порядок одинаковый) ----------- 1-2-3 4-5-6 Свечи на двигателе Только с правильным порядком работы цилиндров и подсоединение проводов к катушке. Итак: цилиндры считать сверху слева на право 1 2 3. ближе к радиатору 4 5 6. От них идут длинные провода на катушку: верхний ряд 4 6 5. Нижний ряд (короткие провода): 3 2 1. То есть правый цилиндр - на крайнее левое гнездо и левый цилиндр - на крайнее правое. Средний цилиндр - на среднее гнездо. Закрываем тему.
stembox Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Всем привет! А я все катаюсь с ошибкой P0174 (бедная смесь Bank 2), динамика в норме. Сегодня вот загорелась ошибка P0302. Как я понял, это пропуски зажигания во 2ом цилиндре. Машина при этом дергается и чек мигает. Подскажите, Bank 2 - это цилиндры 1,2,3?
fyrex Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 Всем привет! А я все катаюсь с ошибкой P0174 (бедная смесь Bank 2), динамика в норме. Сегодня вот загорелась ошибка P0302. Как я понял, это пропуски зажигания во 2ом цилиндре. Машина при этом дергается и чек мигает. Подскажите, Bank 2 - это цилиндры 1,2,3? Да, вообще эти ошибки не связаны друг с другом. Померь сопротивление провода №2 (рисунок несколькими постами ранее). Поменяй свечи местати - выяснишь провода либо свеча нагнулась. А "бедная смесь", она такая - существует независимо о наших знаниях
stembox Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Да, вообще эти ошибки не связаны друг с другом. Померь сопротивление провода №2 (рисунок несколькими постами ранее). Поменяй свечи местати - выяснишь провода либо свеча нагнулась. А "бедная смесь", она такая - существует независимо о наших знаниях Поменял свечи местами, сегодня ошибка появилась в том же 2ом цилиндре - P0302. Свечи на вид нормальные, провода посмотрел ночью - не светяться, пробоев нет. Свечи и провода стоят оригинальные, ставил осенью, отъездил на них максимум 10 000 км. Больше подозрений у меня вызывает насос. Дергаться стала после того, как я съездил с малым количеством бензина, с горящей лампочкой в горы, подъемы там были крутые, может насос не выдержал? Сегодня у нас прохладнее, +15, и машина не так сильно дергается как вчера. Вчера обороты набирала с трудом, рывками. Кто что думает? Может все таки пропуски зажигания могут быть из-за бедной смеси?
trez Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Поменял свечи местами, сегодня ошибка появилась в том же 2ом цилиндре - P0302. Свечи на вид нормальные, провода посмотрел ночью - не светяться, пробоев нет. Свечи и провода стоят оригинальные, ставил осенью, отъездил на них максимум 10 000 км. Больше подозрений у меня вызывает насос. Дергаться стала после того, как я съездил с малым количеством бензина, с горящей лампочкой в горы, подъемы там были крутые, может насос не выдержал? Сегодня у нас прохладнее, +15, и машина не так сильно дергается как вчера. Вчера обороты набирала с трудом, рывками. Кто что думает? Может все таки пропуски зажигания могут быть из-за бедной смеси? насос не причем, рой катушку значит. Насос по другоу себя проявляет, провал после 4-5 тысяч. И проверь заодно целостность самих проводов, был случай когда плохо уложили провода и один просто обгорел об коллектор Изменено 22 мая, 2014 пользователем trez
fyrex Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Больше подозрений у меня вызывает насос. Дергаться стала после того, как я съездил с малым количеством бензина, с горящей лампочкой в горы, подъемы там были крутые, может насос не выдержал? Сегодня у нас прохладнее, +15, и машина не так сильно дергается как вчера. Вчера обороты набирала с трудом, рывками. Кто что думает? Может все таки пропуски зажигания могут быть из-за бедной смеси? Чек по зажиганию не может быть от насоса. И пропуски зажигания от смеси не могут быть только в одном цилиндре. Все таки, смотри катушку тогда. Если провода оригинал точно, то они наверное исправно и должны бы светица если порваны.
ARSM Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 Подскажите номера сеточек для бензонасоса, прочитал "наш любимый бензонасос" и точно не понял какие номера для 2,5. Спасибо. Spart FPS 145. Стоит 60-70 рублей. Поставил себе, подошло.
Шарапофф Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 Игорь, при всем уважении друх, но..... у меня при снятии фишки с КХХ машина глохла. Проверял у отца и у друга.... машины глохли. И у меня глохнет. Проверял в связи стем, что воздухан верещит как сумачечий. (почистил коллектор с кхх).
stembox Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 Чек по зажиганию не может быть от насоса. И пропуски зажигания от смеси не могут быть только в одном цилиндре. Все таки, смотри катушку тогда. Если провода оригинал точно, то они наверное исправно и должны бы светица если порваны. А как проверить катушку? Открутил я ее сегодня, посмотрел, снизу пробоев черных нет. Для 4х цилиндров на форуме что-то было как ее проверить, а для V6 не нашел. Две ошибки так и горят: бедная смесь и пропуски зажигания во 2м цилиндре. Вот думаю MAF еще почистить, его ведь спиртом чистят? И еще вопрос: если форсунка забита, она может выдавать эти две ошибки?
oleg51 Опубликовано 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 А как проверить катушку? Открутил я ее сегодня, посмотрел, снизу пробоев черных нет. Для 4х цилиндров на форуме что-то было как ее проверить, а для V6 не нашел. Две ошибки так и горят: бедная смесь и пропуски зажигания во 2м цилиндре. Вот думаю MAF еще почистить, его ведь спиртом чистят? И еще вопрос: если форсунка забита, она может выдавать эти две ошибки? Катушку сними, тщательно почисти. Снизу ты правильно посмотрел, у тебя черноты нет. Тогда рассмотри внимательно сам корпус катушки на предмет трещин в корпусе. Особое внимание на 1,2,3, возможно трещина между выходами.
Zaaar Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Бош от восмерки стоит уже год почти, верхние два
stembox Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Катушку сними, тщательно почисти. Снизу ты правильно посмотрел, у тебя черноты нет. Тогда рассмотри внимательно сам корпус катушки на предмет трещин в корпусе. Особое внимание на 1,2,3, возможно трещина между выходами. Снял катушку, трещин, конечно, хватает. Вот, гляньте: Есть трещина между 1 и 2: со стороны 4,5,6 тоже три трещины: сбоку: Хотя я эти трещины видел еще до замены проводов, где-то полгода назад. Что посоветуете? Менять ее?
oleg51 Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Однозначно катушку под замену, если финансы позволяют, вместе с проводами.
fyrex Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Катушка фгавно конечно. Если провода по сопротивлению нормально, то менять не стоит - они же почти новые !
stembox Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 (изменено) Да, провода почти новые, оригинал. Для начала катушку поищу, поставлю. Кстати, от чего она так трескается? Это от старости или пробивает ее? Изменено 25 мая, 2014 пользователем stembox
oleg51 Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Да, провода почти новые, оригинал. Для начала катушку поищу, поставлю. А вот катушку однозначно оригинальную советую купить, цена в районе 5 рублей.
fyrex Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 Да, провода почти новые, оригинал. Для начала катушку поищу, поставлю. Кстати, от чего она так трескается? Это от старости или пробивает ее? пока спецов нету, выдвину предположение что это от температуры. ну а когда трескаеца, то происходят внутренние разрывы и неконтакт - это ужэ точно.
Игорь Украина Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 (изменено) Вы что узнали что я катушку поменял Не факт, что катушка с трещинами шёт. Сколько я их видел почти все потресканы. У меня то-же вся в трещинах была, а работала отлично, она внутри залита и вполне пригодна даже с наружными трещинами корпуса так что 50/50 но лучше конечно заменить. Судя по фото трещины идентичны что и на всех катушках что я видел и на моей то же, фиг его знает от чего так они трескаются на 2.5 не так жарит на неё как на 3.0 я себе ставил под неё отражающий экран. Вот катушка оригинал я себе поставил по моторкрафту DG-532 Изменено 26 мая, 2014 пользователем Игорь Украина
cooperin Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 я тоже когда катушку менял,поставил экран из текстолита
stembox Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 А вот катушку однозначно оригинальную советую купить, цена в районе 5 рублей. Катушек на V6 у нас не нашел, заказ 3 недели ждать. Пока не заказал. Решил поменять провода местами, 2 с 3 перекинул и на катушке и на цилиндрах. Думал, если ошибка (пропуск зажигания) перепрыгнет в 3ий цилиндр, значит дело в проводах. А теперь ошибка вообще не появляется. Машина дергается сильно после старта двигателя, обороты набирает рывками. Но если газ прижать хорошенько, то крутит до отсечки без рывков, правда чувствуется что не так мощно скорость набирает, как раньше. Все жду, пока ошибка загорится, а она не загорается)
trez Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) Катушек на V6 у нас не нашел, заказ 3 недели ждать. Пока не заказал. Решил поменять провода местами, 2 с 3 перекинул и на катушке и на цилиндрах. Думал, если ошибка (пропуск зажигания) перепрыгнет в 3ий цилиндр, значит дело в проводах. А теперь ошибка вообще не появляется. Машина дергается сильно после старта двигателя, обороты набирает рывками. Но если газ прижать хорошенько, то крутит до отсечки без рывков, правда чувствуется что не так мощно скорость набирает, как раньше. Все жду, пока ошибка загорится, а она не загорается) зачем ты насилуешь машину то.... , очевидно же что система зажигания не исправна. щас доездишься в итоге менять будешь опять все. и свечи и провода. дело конечно ваше- а говориться хозяин барин Изменено 4 июня, 2014 пользователем trez
stembox Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 зачем ты насилуешь машину то.... , очевидно же что система зажигания не исправна. щас доездишься в итоге менять будешь опять все. и свечи и провода. дело конечно ваше- а говориться хозяин барин так я проверить хотел, думал может обойдусь заменой проводов, они у нас продаются. А катушку 3 недели ждать. Ладно, провода как-никак почти новые, надеюсь, они в порядке. Закажу катушку.
