Были и собственно есть пропуски зажигания на низах под нагрузкой на прогретой. Чек загорался иногда - бедная смесь, холостые плавали в мороз с утра, вообщем подсосы были точно, прям слышно было. Думал поменяю прокладки и проблема уйдет.... Поменял, впуск почистил, заслонки тоже - холостые стали ровные дерготня пропала, пропусков зажигания стало меньше, но все таки остались.
Сегодня свечи поменял, все равно нет нет да пропустит.
Видимо придется менять все вместе, свечи, провода, катушку. Пробег 126.
До этого, на 70 тыс. менял свечи в месте с проводами. Но тогда пропуски по другому проявлялись -  после 2-2,5 тыс. оборотов, дынс пропуск, очень хорошо чувствуется, а здесь в районе 1,5 тыс.обортов очень слабо ощущается.
Еще где то на 80 тыс. менял бензонасос в сборе, ставил Бош.
Как то так.
Может форсунки? Так не хочется пол машины менять из за этой проблемы.
Скорее всего прокладки и перебраный впуск (порождавший бедную смесь) ты излечил и в холода будет все ок (как у меня).
А подергивания, если это зажигание, так у меня на 1500 были провода, я заменил их, так "новые" и 10тык не проходили, потом опять менял их !
Так что у тебя пробег приличный, могут быть и провода и катушка...
Трещины эти на всех резинках есть(вибрационный износ). А действительно, что беспокоит, обороты плавают или что не так?
При остановке на светофоре плавают обороты, волнами с постепенным долгим затуханием. Коробка АКПП. Именно после сброса нагрузки. Если завести (хоть холодную, хоть горячую заново), гдавное не нагружать, такого нет.
Изменено пользователем tough
Вот такой уголок где можно взять, ничего такого на ексисте или ebay нет?
Может TPS (дпдз) или сам клапан.
На Экзисте есть он вместе с трубкой  продается, но надо уточнять.fd27559800dc.png
ДПДЗ звонил, вроде без обрывов, но еще раз проверю.
Сам клапан подозреваю тоже. Нет метода експресс проверки без донора?
Пока новый не поставишь не проверить :)
Переделай на 6 катушек от той же Мазды. Тебе там проще коллектор позволяет.fadd66134f0d.jpg
Игорь,
на сколько это реально, целесообразно и выгодно?
Мануал бы почитать, как это будет работать с ЭБУ, диагностику как делать?
То что помогло, это видно, двигатель стал работать ровно.
А провода какие брал, что на 10 тыс. хватило?
NGK провода и катушка как по качеству?
Фуфло!.
Игорь,
Мануала нет! Диагностику по высоковольтной части и так не сделаешь. Думаю дешевле в дальнейшем будет, а так гадай провода или катушка и цена всего этого да и потерь искры не будет.Однозначно лучше будет.
Фуфло!.
Про NGK, понял, спасибо!
Машинка хорошая, но делать из неё Самолет... не та база. Как то интересовался Чип-тюнингом на нее и турбину хотел "прикрутить", но ни чего путного таки и не нашел.
Вчера померил давление  "в стенку", после фильтра, там самое удобное место , получилось 5.2 кг\см2. Маловато. На ходу подал все напряжение на насос, (а так у меня электронная регулировка, писал уже про это, американец), давление на ходу около 4 атм, моща поднялась. Нужно наверное менять насос...
Игорь, извини за настойчивость. Хочу уточниться, этот Герцог на 2.5 нормально будет? Цена радует, с деньгами напряженка. А смущает,что у него в углу надпись Ref.0 580 453 453  -  а это код простого десяточного насоса...
Цена да! Попробуй, думаю на 2.5 хватит. Ставил я его когда то на Сиерру 2.0i хватало с головой, работал хорошо и тихо.Он на Волгу-ВАЗ идет.
Нет уж, лучше Боша поставлю...
Это самое верное решение!  (((Ты спросил я ответил :)
Игорь,
Игорь,
Одни плюсы. Напишу! Там то ли от форсунок взять управление, либо использовать провода катушки, там как я уже писал 4 провода надо с ними разобраться .один должен быть плюс и 3 управление пары катушек , как то так.  Это мне надо какой нибудь 2,5 или свой вызвонить.Короче нарисую на днях, немного некогда.
Игорь, а ты с безобраточными системами подачи топлива на наших двигателях сталкивался?
Поменял сегодня бензонасос, у него пиковое давление выше, при одинаковых напряжениях (типа 9В) давление тоже ощутимо выше, а давление в рампе не выросло.....
Что ты за насос поставил? и какое давление в рампе? Может у тебя там регулятор давления не держит или утечка где..?
Все думал, какой насос поставить. И нашел в закромах DENSO 195130 снятый с Мазды 626 в профилактических целях. Померил пиковое давление обоих насосов, свой 5.2, Denso 6.2. Не поленился с батей собрал стенд и померил давления и потребляемые токи,при пониженных напряжениях. Оказалось что Denso создает гораздо большее давление, при таких же напряжениях, например 9В  свой 2 атм, Denso 3.6, 10В свой 2.7 атм, Denso 4.5. Решив что проблема решена поменял насос и .... Все тоже самое, давление в рампе 2.7 атм.
Уточню, что у меня американская машина, система подачи топлива безобраточная (обратка есть, но она в самом же модуле насоса), давление топлива по сигналу датчика в рампе, регулируется изменением напряжения питания насоса.
При испытаниях старого насоса, я подавал нанего все напряжение питания напрямую, давление в рампе на ходу поднималось до 4.5 атм, и машина очень хорошо ехала.
Теперь грешу на 2 вещи, компьютер(ECU) и датчик в рампе. Компьютер не проверить, ни настроить не могу. А датчик поменять гораздо проще, но не уверен, что в нем проблема, с одной стороны он показывает правильное давление (совпадающее с механическим манометром), с другой стороны, я не замечал, чтобы он изменял давление при подаче отключении вакуума). Новый он дорогой, вот думаю с фокуса б.у попробовать....
Здравствуйте Добрые люди. Выручите пожалуйста.
Производя процедуру замены ВВ проводов, сложилось впечатление, что порядок их подключения сбит до меня.
Книги не имею.
Нужна схема подключения проводов к катушке и свечам!!!
Видел здесь где-то такую раньше, но никак не могу найти.
Двигатель V6 (170)
Заранее большое спасибо, жду помощи.
Нужна схема, примерно такого типа:
1-2-3
4-5-6  Катушка Motorcraft (ну или оригинальная, порядок одинаковый)
1-2-3
4-5-6  Свечи на двигателе
Только с правильным порядком работы цилиндров и подсоединение проводов к катушке.
