Хорошо,друзья ставьте что хотите,но я не завидую покупателям ваших авто,не дай бог купить форд с запчастями от жигулей.
Я смотрю, товарищ в теме. Очень содержательно, как в глаза родным смотреть не знаю.
Здесь никто не призывает ставить от жигулей, но, если в Мухосранске у кого-нибудь из читателей этого форума накроется бензонасос, он будет знать, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями имея под боком любой автомагазин. Может быть спасибо скажет, ну, или подумает. Особо одарённые, конечно, будут ждать эвакуатор и тащиться к дилеру, а учитывая просторы родины это может быть проблематично.
Вообще, если сказать нечего, лучше промолчать, хотя бы, чтобы не выглядеть глупо.
Изменено пользователем Колун
Надо думать перед покупкой где авто будет эксплуатироваться,это во первых.А во вторых нужно следить за машиной,чтобы не было неожиданностей.Ладно буду молчать,а то мне никогда не быть умным как вы "Колун".
Эта пять!
Осталось карту страны составить с рекомендациями - где какой автомобиль эксплуатировать.
А если собрался поехать куда - сменить на характерный для регионов по пути следования.
Вопрос немного отвлекающий. Парни такая проблема: Заводится нормально, трогается нормально, дёргается в переходном режиме когда едеш 60 км\ч затем педальку приотпускаеш если на неё снова надавить ощущаются толчки. Менял сетки на б\н, мыл бак, 10 тыс назад снимал форсы и мыл на стенде. Ошибок не показывает ни свой комп ни Престиж. Чё делать. Прошу совета. Спасибо
свечи, провода. особенно смотреть короткие провода, которые ближе к моторному щиту... болезнь, как и на маздах МПВ...
Спасибо, только осенью менял вместе с чисткой форсов, може только г...но, ставил Моторкрафт. Будем пробовать. Провода не меняны. Внутри колпаки чистил, в темноте на высоких оборотах ничего не светится.Свечи брал в Экзисте. Почему ошибки не пишет непонятно, такое ощущение что форсы льют хотя .....Помогайте
Изменено пользователем Aлексей 200768
Ну почему так жОсткО - мож г..о на заправке было залито, свечи убить несложно.
Думаю, у тебя в определённых режимах даёт сбой катушка. Вычислить такую неисправность эмпирическим путём трудно, по крайней мере пока она не станет носить постоянный характер. И ошибок не будет. Купить просто так новую катушку советовать сложно, взять у кого-нибудь попробовать можно. На фокусах такие же катушки. Найти можно.
Идеальный вариант, пойти методом исключения. У вас есть на примете машинки с таким мотором? Провода и катушку поставить донорские.
У меня тоже похожее, тоже думаю что катушка.
А что разве катушка с 4-цилиндрового фокуса подойдет нам ?
Нет конечно, :D имелось ввиду 2-х литровый двигло. Может и есть фокусы с 2,5 литра..... не видел :blink:
Всем добрый день.
ФМ3 2.5 автомат. Горит чек (бедная смесь), расход 16-17 литров (по городу). В машинах я, честно признаться, 0 без палочки, но смею предположить что двигатель работает ровно (по звуку) и на ХХ тоже все стабильно (вне зависимости от погодных условий)
Прочитал всю тему, толком ответа на решение проблемы не нашел. У кого-то проблема ушла с заменой бензонасоса, у кого-то после устранения подсоса воздуха.
Лишними деньгами не располагаю, я думаю как и мы все, поэтому хотелось бы поточнее продиагностировать проблему.
Объездил немало сервисов. Вот перечень выполненных работ:
Диагностика, с дальнейшей чисткой бака и сетки бензонасоса. Замена топливного фильтра. Мастер сказал что давление в бензонасосе в норме. (Отъездил 15-20км чек снова загорелся)
В следующем сервисе сказали что явно проблемы с коробкой, хотя передачи переключаются ровно и рывков/ударов никаких нету.
Следующая диагностика пришла к выводу что подсос воздуха где то в первом блоке цилиндров и надо проверять дымо-машиной (мол так проще и быстрее)
На выходных был у Майкла, производил "большую чистку", опять же после ремонта загорелся чек.
Может поможете по существу. И по возможности с ценником.
Всем добрый день.
Плохо читали... У 2.5 болезнь - вакуумные магистрали... Проверять надо все... А так же прокладки клапанных крышек... Менять...
Во первых, дистанционно невозможно точно установить неисправность, езжайте опять к майклу, пусть досконально диагностируют. У каждого свои неисправности, о чем на форуме и доводится, у вас может быть подобная проблема, а может и нет......
Только квалифицированная диагностика выявит неисправность, а вот как ее "полечить", думаю здесь можно найти не мало информации.
И еще, не стоит давать советы, типа меняйте одно, второе, третье, вдруг оно :blink::unsure: т.к. болячек, в т.ч. "детских", на моне хватает.....
Диагностам за что платятся деньги????????
Изменено пользователем oleg51
Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы.
На сколько это проблематично сделать самому (имея техническое образование и книжку по обслуживанию) ?
Изменено пользователем aTRIum
Насчет вакуумных трубок - да, ломаются, но глобального эффекта обеднения смеси не дают. Ну а крышки клапанные каким местом к бедной смеси приложить? Извини, логики что то не наблюдаю. :blink:
Чтобы определиться с неисправностью надо знать вот что.
Ошибки по бедной смеси на двух головах или только на одной? В каких режимах выскакивает чек? На хх или в движении? Если на хх - подсос, если под нагрузкой - топливо. Если под нагрузкой две головы вместе - топливо, если по отдельности - железо. Ну и так далее.....
Изменено пользователем вова
Чек загорается после раскрутки двигателя до 6000 оборотов, причем вне зависимости от того - на хх или при движении.
Последний раз, после сброса ошибки и проведении "большой чистки" пол дня откатался нормально, даже раскручивая двигатель, зато на следующий день, стоило только завести машину, прогреть и нажать газ до 4000 - вуаля да здравствует бедная смесь...=\
При лопнувшей на изгибе трубке имел расход повышенный до 18л, джекичан с ошибками о бедной смеси. Я не знаю, глобально это или нет...
Ровно тот же эффект был и у меня. Посмотрите трубки вакуумные, их две, входят в гофру перед дроссельной заслонкой.. Внимательно смотрите на изгибах, есть там резинка такая под 90 градусов стыковочная, разный диаметр у нее еще... Обычно ей каюк... У меня мертвые обе оказались... Теперь расход по городу около 12-13л (13л - кондей + пробки).Глянуть - 5 минут времени... Если не они - далее по списку... Следующим я бы смотрел в сторону бензонасоса и подачи топлива (давление в рампе и тп).
Изменено пользователем botolamer
Не надо из форда превращать арамобиль,все должно быть как задумано на заводе,Не позорьтесь ставя на форд запчасти уровня жигулей.
А ты ту запчасть видел в глаза? Я вот из интереса поехал в магазин посмотреть. Сделал вывод - что всех парит по большому счёту само словосочетание "насос от жигулей". Кроме этого - больше ничего общего с жигулями там нет. Насос Bosch и сделан в Германии, причём на коробке есть интересная приписка - "смотри каталог применимости" или что-то в этом роде. Т.е. автоваз просто ставит себе деталь, которая изначально задумывалась думаю не только для ВАЗа.
З.ы.Можно конечно искать "оригинальный" за отмороженные деньги, или поставить "заменитель" из Китая. Это уже кому как нравится. :D
Подскажите :заменил насос на Bosch с экзиста-возрос расход ,раньше на умирающем насосе было от 9.8(до того как ударил и раздолбал похоже кислородный датчик)11.5-12 макс(после удара),сейчас ниже 13 не падает - чек горел всегда!
у кого есть соображения?(свечи 10 к не отъездили вместе с ВВ проводами)
Давление в рампе проверь
Да какие 9.8 литра на сотню по Москве? Мож это все же смешанный расход был, а щас по городу в основном катаешься?
Чудес ведь не бывает: меняли насос -> скидывали клемму с АКБ -> комп обнулился -> теперича показывает вполне адекватные цифирьки расхода.
Бывают. Вчера слушал рассказ, как уазик 2,7 инжектор ест по городу меньше 12 литров. :D
я не писал,что это Москва(не все на мондэо ездят исключительно по Москве и пробкам) 9.8л -это такой же цикл,как и сейчас с 13 л.расхода.
