Скорей всего после мойки,замены прокладок каким то образом немного поменялся воздушный поток и КХХ перестал глючить, только он может там издавать звуки.
ребят код подскажите КХХ по возможности не оригинал.  Думаю он у меня уже того. На холодную сначала троила, сегодня еще холодней стало вобще заводится обороты до 3к подлетают и сразу падает и глохнет. Газ успел поймать прогрелась чутка получше стало. на нетралке еще норм, как нагрузка на драйве опять начинает троить аж приборка моргает.
556061 ? Изменено пользователем trez
556061 ?
Ера может хрюкать, на рабочие качества правда это не влияет.
А вообще в какой-то теме (может сдесь раньше) были ещо нумера !
кстати сегодня совсем плохо стало когда, чек загорелся. может ли чек гореть из за кхх? я так понимаю воздуха не хватает отсюда  в цилиндре взрыва нет, отсюда чек?  или все же стоит ехать и цеплять скан
Цепляй сканер. Попробуй заводить с под газовкой.
а подругому никак) она на холодную мнгновенно глохнет. прогреется получше становится то все равно жесть.
ты предлагаешь не покупать кхх? сначала сканер цеплять?, 1600 не такая критичная цена, а он у меня так или иначе давно мозг уже выносит. и подвисать любят на холодную тысячах на 2. А когда едешь например в повороте газ отпускаешь, они вобще до 500 падают.
Ну если он надоел тебе замени,если глючит поменяй, а сканер цепляй по любому. Думаю, наоборот воздуха дофига , насос, форсунки либо датчик массового расхода воздуха и температуры.
какой насос?  а датчик этот как то можно почистить? что бы хотя бы пока ждать запчастей ездить можно было
Ну яже не давно в этой теме отписывался на свою 2х летнюю проблему !
Именно такие симптомы - почитай тему в обратном порядке...
У меня оказалась лопнутая трубка, а в свое время тоже наверное хорошый кхх поменял зря.
Нада опшыпку читать и по возможности взять кхх у донора на время.
556061 ?
topran 302445
ты извини, но ты столько в этой теме написал что перечитывать всё у меня нет времени просто) я нашел что у тебя наоборот когда горячая тупила а у меня когда холодная, сегодня вот - 4 на улице, вобще все нормально. ЗАвелся поехал
Что-то ты нето нашел. Проблема была именно на холодную и похоже на кхх, хотя он был реально непричом !
Ну такто поменяй, хуже не будет =)
да я уж заказал ну, какая трубка то у тебя лопнула? и врядли ты такой проблемой 2 года ездил, у меня ее колбасит так что аж фары проседают.
Ну так на пальцах не объяснить - в этой же теме кто-то про подобное писал, но давно.
Если новый кхх не поможет - тогда поищи, были фотки когдато...
Ну а так да, колбасило сутра сильно, особенно в последнее время (пока не залепили дыру).
Может где подсос???
Может где подсос???
завтра придет кхх, махну, там посмотрим
подвывал у меня КХХ, почистил карбклинером и всё пропало.... теперь молчит и работает чётко
Ребят кто кхх менял, подскажите какой ключ там (размер), и как подобраться то к нижнему болту? отвернуть верхний и повернуть что ли?  , на улице - 15 долго ковыряться не получается
на 10 ключ надо, подлазить удобно, я накидным с трещёткой быстро открутил, там главное сорвать и сделать пару оборотов, а потом рукой очень хорошо откручивается, смотри главное прокладку не урони, там шпильки выкручиваются а не гайки, фишку сдёрни заранее, потом не удобно снимать
Изменено пользователем alex70
я по картинкам смотрю, такое ощущение что там сверху шпилька крутиться а снизу гайка. Спасибо за совет, не знал что прокладка есть.
Не дрейфь, он реально просто откручивается, ну в 1й раз просто стремно.
А так да, если бы не -15, то фактически руками можно открутить.
еще ветер еб...й дует ... ваще жесть
Только на оборот не поставь :) Как тут уже было.
дада) знаю уже,
