trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) trez вряд ли трещина. Скорее общий износ, особенно коленвала. Насос конечно тоже может быть, для тебя это самый дешевый вариант ремонта. Если подающий канал забьется давление возрастет, но двигатель в скором времени стуканет. Маловертоятный вариант, это подсос до малонасоса, вот если там не герметичность, давление будет мало. Померь для начала давление масла прибором. А мало кстати какое? Фильтр новый, хороший? я же написал что мерили и давление скачет . Общий износ на 120 тысячах? Колено без задиров, вкладыши то почти идеальные были, совсем маленькие задиры. Масло оригинал 5в30 фильтр Man Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
tough Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) А разбирать с чего начал? Из за давления как раз? В 120К пробега уверен? У меня на одометре тоже 65000 миль, но с Пенсильвании 5 лет назад он уезжал с пробегом в 90000. По твоим симптомам (малый износ вкладышей, малый пробег, сам ухаживал) может и насос. А так моторист тебе хороший в помощь. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем tough
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 А разбирать с чего начал? Из за давления как раз? В 120К пробега уверен? У меня на одометре тоже 65000 миль, но с Пенсильвании 5 лет назад он уезжал с пробегом в 90000. По твоим симптомам (малый износ вкладышей, малый пробег, сам ухаживал) может и насос. А так моторист тебе хороший в помощь. да уверен, это моего дядьки машина, брали с 0 в салоне. Разбирать с этого и начал что масленка загорелась, сняли поддон вкладыши потертые(видимо когда масло в антифриз ушло) тогда их и подъело. ну и мне сказали что давление скачет из за них. а оказывается нет... Ладно буду искать, моторист то вроде хороший где я делал все это. он сам сидит голову ломает в чем косяк. Дак там еще говорит насос закрытый и его не проверишь. бред такой в голове есть, может КХХ, обороты низковатые выдает...., но это так в порядке бреда
fyrex Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 я же написал что мерили и давление скачет . Общий износ на 120 тысячах? Колено без задиров, вкладыши то почти идеальные были, совсем маленькие задиры. Масло оригинал 5в30 фильтр Man Так тебе же все-таки что-то подколхозили с тем узлом, который жыжу греет черезмасло или наоброт. Может быть с этим все и связано ?
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Так тебе же все-таки что-то подколхозили с тем узлом, который жыжу греет черезмасло или наоброт. Может быть с этим все и связано ? нет, не колхозили) его тупо убрали, на дорестайле к слову вобще его нет. Я вот думаю еще раз замерить давление манометром, а то после смены вкладышей манометром то не промеряли. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
fyrex Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 бред такой в голове есть, может КХХ, обороты низковатые выдает...., но это так в порядке бреда Точно нет, у меня были вечно проблемы с оборотами и кхх - при падении оборотов никогда не загоралась масленка, иногда и то редко - акб.
fyrex Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 нет, не колхозили) его тупо убрали, на дорестайле к слову вобще его нет. В эту сторону надо копать - он был предусмотрен, а теперь его нет - что-то гдето непонимает такой ситуацыи
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Дак там еще говорит насос закрытый и его не проверишь. Может всё-таки он...
Nikitos Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 В эту сторону надо копать - он был предусмотрен, а теперь его нет - что-то гдето непонимает такой ситуацыи Если убран охладитель масла, то на давление не должно влиять, если масло нормальное.
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Может всё-таки он... у них понедельник выходной завтра опять ковырять начнет. Я вычитал в насосе есть клапан какой то, бывает он глючить начинает. Просто я пошарил по форуму, за все время ниукого небыло проблем с насосом масляным. Я тут спросил просто мнения что бы подпихнуть их мастеру, потому что вчера он уже сам мне сказал "блин я х3 че там такое, будем ковырять" ... Устал я что то((( охладитель не причем, я после того как его убрали проехал же прилично. весь инет изрыл, кроме как мятый поддон, датчик, забит маслоприемник, и сам насос ничего вразумительного не нашел. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
Игорь Украина Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Я так понял ремонт был просто замена вкладышей шатунных, двигатель не разбирался, а коленвала? Вот и думай что может быть. И вообще в таких случаях с давлением надо было разобраться. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Игорь Украина
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Я так понял ремонт был просто замена вкладышей шатунных, двигатель не разбирался, а коленвала? колено то снимали, смотрели на предмет задиров. Да и разве будет лампа гореть от колена, у людей уже стучать начинает а лампа не горит. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
Игорь Украина Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Коренные играют большую роль на давление, насос смотрите. Подключайте к магистрали и смотрите давление, может что с электрикой.
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Коренные играют большую роль на давление, насос смотрите. Подключайте к магистрали и смотрите давление, может что с электрикой. завтра все передам ему. спасибо за советы всем Масло то свежее, его обратно можно будет залить? или еще 5 литров покупать. Задрало все.... злой слов нет Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
Игорь Украина Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Да залей,что ему станется.Здесь советовать особо не чего надо все смотреть,мерить.
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Да залей,что ему станется.Здесь советовать особо не чего надо все смотреть,мерить. понимаешь я его 10 раз спросил точно колено в норме он сказал да, а мужик 15 лет уже моторами занимается и умничать у меня просто не поднимается рука)) ему же тоже смысла нет с одной машиной возиться. я за замену вкладышей отдал то всего 2 500. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем trez
tough Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 2500 со снятием движка? или через поддон?
trez Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 2500 со снятием движка? или через поддон? конечно через поддон
cooperin Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 когда фильтр поменял(маслянный)?мне попадались бракованные,ставишь новый-горит масленка,ужас в глазах,неприятные мысли в голове меняешь фильтр и все становится нормально.попробуй,вдруг поможет
botolamer Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Коренные играют большую роль на давление, насос смотрите. Подключайте к магистрали и смотрите давление, может что с электрикой. Валяется стучащий мотор... Вкладыши... Проблем с давлением масла не было... Да и проехал я на стучащем моторе более 5 тысяч (вариантов не было, надо было ехать)... И все равно масленка не горела... Так что х зн что там может быть с мотором, чтобы давление не держал... Если только блок не треснул, что масло куда-нить травит...
Игорь Украина Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) Я не понял , а как он умудрился коренные посмотреть??? Что бы до колена добраться надо вот так вот разобрать.А как это он!!! ДА! Во негодяй твой мастер! Схему ему покажи как к коренным добраться((( Я же жил в Челябинске, да и мастера вроде нормальные были не обманывали! Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Игорь Украина
tough Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 У коренных получается постель(плита общая) есть. У меня на Мазде так же было. Но я ее снимал снизу, не снимая двигателя. А здесь интересно так же можно? Может ты Игорьс Украины поспешил с выводами.
Игорь Украина Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Ну снять можно,только вал не вытащишь не сняв КПП. На месте это извращение,копошня в грязи. я бы так не делал. Коль туда лезть надо нормально все делать,отнести спецам вал, промерять,полирнуть шейки, если все гуд, да и вообще! разобрать нормально и всему сделать ревизию.((( trez посмотри следы свежего гермета на шве бугеля (плите) есть?
trez Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) У коренных получается постель(плита общая) есть. У меня на Мазде так же было. Но я ее снимал снизу, не снимая двигателя. А здесь интересно так же можно? Может ты Игорьс Украины поспешил с выводами. он прав, я звонил уже сегодня. он только вкладыши поменял и колено осмотрел на сколько смог. до коренных не добирался и систему не продувал и не промывал. Может действительно канальца забиты. + наверно распредвалы смотреть будет Изменено 12 ноября, 2013 пользователем trez
trez Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) Ну снять можно,только вал не вытащишь не сняв КПП. На месте это извращение,копошня в грязи. я бы так не делал. Коль туда лезть надо нормально все делать,отнести спецам вал, промерять,полирнуть шейки, если все гуд, да и вообще! разобрать нормально и всему сделать ревизию.((( trez посмотри следы свежего гермета на шве бугеля (плите) есть? перебор не так дешего стоит как хотелось бы я вобще в шоке от ситуации. пробег 140 на 20 в свое время меняли блок по гарантии. За машиной следили все обслуживали. и вот так она платит за это. больше никаких фордов Изменено 12 ноября, 2013 пользователем trez
