Начал подтекать бачок ОЖ (микротрещина на передней поверхности), прикупил новый (оригинал) кто-нибудь подскажет:
1. какое кол-во ОЖ потребуется для доливки (остатки старой из бачка использовать не планирую);
2. есть ли какие-нибудь "подводные камни" при замене бачка? После самостоятельное замены жидкости в АКПП - на вид всё элементарно....
1) Точно не помню, в бачке литра 2 где-то, но когда мне меняли, аккуратно перелили в таз, потом обратно в новый бачок залили со словами "надо быть экономнее" :)
2) Никаких, я в сервисе что-то делал и мне "до кучи" тогда сменили бачок, чтото там 200р взяли. Но вот если почитать нашу тему про бачок, говорят, что неплохо под него что-то подложить (непомню поролон чтоли). У меня ведь, как у многих на дне появлялись трещины, есть мнение что от трения по металическому основанию...
Понял, спасибо за подсказки и рекомендации. Подкладки под бачок, думаю, не оч актуальны, моему а/м 7 лет и 205 000 пробега и только сейчас оригинальный бачёк дал течь и то на передней стенке, думаю новый (оригинальный) отходит не меньше ))))
Кто не будь может сказать про кхх Era 556061. А то достает иногда ухонье из под капота не часто но бывает. Или кто какой ставил?
Вот почитай: http://mondeoclub.ru/forum/topic/111954/?page=12?do=findComment&comment=2411864
А в чем проблема ? Музу погромче сделать и вперед ! :)
спасибо большое! Не видел эту тему )) просто помню что где то здесь писали про кхх от фокуса но не мог найти
Да, кстати, про фокус я тожэ что-то не смог найти.
Еще если тебяуж так достало крякание, клубень сказал, что он одну из трубок сжимал немного рукой и кряканье прекращалось.
Т.е. при желании можно немного проволкой поджать трубку и в общем ездить с таким калхозом, но тишь.
Но я бы не парился, кхх работает точно как оригинал не смотря на звуки.
Можно эту трубку заменить шлангом метровым обмотав например вокруг стакана и хрюкать перестанет. (((Колхоз! но без звука! :D
А что за трубка то? к клапану хх вроде ничего не идет? Интересно знать для общего развития.
Я писал про клапан хх от 2литрового фокуса, у меня уже больше года такой стоит topran 302445 Изменено пользователем morallez
Да, точно.... 1200р, совсем даром, просто както неверится, чтоон работает также как и оригинал.
Зачем тогда фордовский за 5000 продают ???
От гофры на клапан, изогнутая как змея.((( А колхоз с шлангой и подлинней, реально рулит :)
только этот даром ждать почти месяц))
Да ладно, я даже в Новосибирске без проблем купил, а уж в европейской части в каждом хлебном магазине должны быть))))
За 1800 взял
За 1800 взял
Именно фокусный ? И как похож на родной ?
Скажи, получилось ли все ?
В магазине сказали от 2-х литрового фокуса, с родным 1 в 1, конечно получилось, говорю же больше года с ним езжу
До сих пор непойму, зачем новые номера на компоненты делают ? - ну точно от нашых лишних 100 баксах форт не обагатица...
а то было бы совместимость кхх и все такое...
зачем кожух вентилятора с двумя моторами на радиатор V6 у официалов стоит 36000(тридцать шесть тысяч)рублей? на Шеви Ниву такой же(крепления не подходят,моторы Бош)стоит 3500 рублей?он из золота?Форд делает денежку на всем,покупай не дорогой автомобиль европейского класса D и плати в три дорога за сервис и запчасти :D
Говоришь, крепления не подходят!!!! :D Так это, не долго!!! :D
Доброго времени суток. Игорь подскажи как аккуратно снять трубку на пауке, идущую к вакуумнику?
Заранее спасибо.
Проще некуда :) Трубка вставляется во втулочку пластмассовую на пауке вот эту втулочку придерживай чем нибудь например отверткой и вытаскивай трубку. Эта втулка, когда тянешь трубку, тянется за ней и не выходит, а когда втулку придержишь Все буде добре :D
Игорь СПАСИБО!!!!! Выручаешь!!!!!!!!
всем привет! сижу уже 3 часа на форуме и нигде не могу найти информацию. что это за патрубок, который на фото отмечен зеленой стрелкой, врезается в двигатель слева  в верхней его части, возле бачка охл. жидкости, в виде металлического (желтого цвета металл) шестигранного (или скольких-то-гранного) патрубка, с какимто по моему датчиком.
<a href="http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/32638943.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20131024/thumbs/Ch2Gff2S.jpg" border="0"></a>
ссылка битая я не могу посмотреть
скинь пожалуйста в личку свою почту, там проще будет. решить... тут ссылки не вставляются в сообщения, фотки на которых хоть чтото можно увидеть -не отправляются. (три сообщения, которые я отправил со ссылками  с разных фотохостингов - все пустые )
Изменено пользователем dim19761
