Вот немного про ролик натяжитель на помпу,если шумит можно развальцевать и набить туда смазки и так же обратно завальцевать.Только с пыльником аккуратно он там свой хоть подшипник 203 и залитый пластмассой.А можно выточить из металла и запресовать подшипник. На фото видно он сухой.4bfbb42c6ecb.jpg524396db8f90.jpg7bd64a2e1606.jpg
На помпу ролик натяжителя вообще можно снять и купить ремень на 2.5Вэ6 после какого-то года покороче, когда этот ролик ставить перестали. Второй ролик натяжителя справа есть дешево по дайко (он же в оригинале). 35уй по-моему.
Ну 35$ на дороге не валяется :) Можно и ремень после рейстала, но с роликом нагрузки на помпу нет.
И снова здравствуйте.
Както тема утихла, такое впечатление что у всех все нормально работает :)
А я опять про свою давнюю проблему.
Коротко напомню симптомы: колбасня на холодную
Как сейчас это выглядит - напишу далее, а сразу перечислю что менял и как помогло. (заодно и сам вспомню как все было)
1) Впервые когда это проявилось (осень 2010) почистился кхх - помогло ненадолго
2) Поменял одну из ЛЗ - ничего не изменилось
3) Зимой 2010-11 временами был дабл-старт
4) Летом 2011 было все нормально
5) Осенью 2011 проблема повторилась, но после 2й чистки кхх стал вообще глохнуть на ходу - поменял кхх
5) Зима 2011-12 проездил в общем-то нормально, но там была дерготня (другой симптом) и тогда поменял свечи, провода и катушку
    По сути тогда проблема оставалась, но с новым кхх както было не заметно
6) Осень 2012 - проблема возвращается с новой силой, опять пару раз дабл-старт
   Сразу хочу сказать, что "дабл-старт" я называю условно, поскольку при определенной походе без подгазовки глохла не один раз.
7) Зима 2012-13  меняю б/н и ставлю новый ДМРВ - при старте глохнуть перестало - нормально держит хх
  С тех пор, по сути заменяно много элементов, которые этого касаются и проблема перешла именно в фазу "колбасня на холодню".
  Новые элементы по сути не дают заглохнуть как при заводке, так и вообще.
  После прогрева, весь день все работает на 5+ (зимой, летом, когда угодно)
  Все проявления проблемы только при температуре двига до 80*С
НО !  Проблема увеличивается все таки.
  Почему я решил написать - на днях был неприятный случай: утром завелся и сразу поехал(спешил), через 5 мин нада было выехать с второстепенной дороги.
  я вижу машину на главной далеко, выкатываюсь на перекресток, а обороты падают до 600 и на нажатие газа нет реакции - начинаеца дерготня (внезапно).
 ессно я стою на месте %)
  другая тачка сжалилась и останавилась, не стала сносить мне бочару )))
  покудахтав еще 5 сек, двиг просрался и я таки поехал...
 Т.е. теперь конечно я прогреваюсь дольше - на всякий.
 Но надо что-то делать.
У меня лежат прокладки впускного коллектора, хочется поменять - однако есть сомнения, что поможет.
При диагностики весной на сервисе ничего не обнаружили, лезть в двиг отказались.
Заправляюсь заведомо хорошим бензом - от заправки собственно эта проблема и не зависит, только от температуры воздуха.
  Какие у кого мысли ? пожалуйста.... - послушаю советов.
Эх, как знал, тут писал месяц назад про это.
А теперь вообще опа, приехали !
К концу дня, когда двигатель полностью прогрет и в жаркую погоду (>=30гр) начинаю глохнут на хх !  :wacko:
В общем-то все как описано выше (чек также присутствует уже пару недель).
Мне это напоминает заглохивание по причине кхх - но есть существенно отличие, с кхх я глох сразу когда переключалась скорость, т.е. когда сбрасывались обороты.
А тут сейчас, если я хоть чутьчуть нажал на газ (обороты заметно больше 700)  - все ок, но только я останавливаюсь на хх = начинаю глохнуть так же, как это бывает сутра на холодную (см. предыдущий расказ).
В общем ужос какойто. А если погода 25гр и меньше такого не происходит.
Но вчера вот меня это застало в пробке (при 30гр тепла) и вот представьте как я там подгазовывал "аля таз".
Короче все веть поменял а машинка с каждым месяцем все хуже :)
Говоришь зависит от погоды....? Датчик массового расхода воздуха смотри.
Поменял ужэ (вверху написано). Это то и обидно, много что уже поменяно, а ездеет хужее.
В верху много чего написано :) Поищи подсос воздуха, V6 ведет себя по другому при подсосе воздуха не так как рядная четверка. Мой старый V6 2/5 глох на перекрёстках иногда. Был подсос на тройнике который разветляется с большой трубки (вентиляция картерных) и на крышке клапанной резинка Г-образная.((( А что чек говорит? с давлением что?
Трубки проверял, насколько смог - на вид все нормально.
Чек - "бедная смесь" на различных банках (обычно на всех).
Да я уже готовлюсь заменять прокладки, но меня огорчил вот этот новый симптом.
Раньше когда прогревалось все - двиг работал идеально ровно.
Теперь вот такая хрень непонятная - это может быть также от подсоса ?
А почему при всех других симтомах в прошлое лето такога не наблюдалась - тогда еще были даже старые б/н и ДМРВ и жара была ацкая аш двиг перегревался !!!
Давление б/н нормальное поскольку он новый, на разгоне нет проблем.
Внутри двига не мерялось пока...
Изменено пользователем fyrex
Замеряй давление, на рампе есть золотник должно быть 4,5-4,7. Затем снимай впускной чисти форсунки(только не ультразвуком) мой заслонки (бабочки) ставь новые прокладки (оригинал не скупись) посмотри работу IMRC ,а лучше замени транзистор на BDW-93С с ним не слышно как бабочки открываются(он не тупит и большие нагрузки выдерживает)едит и всё. ((( Когда авто в прогреве смесь богатая,а прогретая смесь бедная (Типа как карбюратор только ты заслонку вытаскиваешь подсос, а здесь мозг управляет берет с показаний датчиков темп.двигателя,темп воздуха и Т.Д.) Думаю почистишь форсунки,поменяешь прокладки её попустит. Ешё посмотришь трубку вентиляции картерных газов та что между голов когда снимешь впускной и блок с заслонками. ((( Сегодня чистил форсунки на Опеле.Колбасня была и дерготня, плохой пуск. На вид были нормальные.... После чистки ожила реально я и сам офигел! А отправлял его к электрику, мол это не форсунки.((( Чисти где жидкость Винс. Вот фото этих трубок105f7a038850.jpg
Спасибо большое за наводки и особенно снимок шикарный - наконец то я понял что там под крышкой  :D
Давно ужэ лежат прокладки, только у меня их 4шт. 2е на снимке вижу, а другие две где стоят ?
Про трубку и стрелочку отдельное спасибо - с пристрастием поглядим.
На счет чистки форсунок =- я хз, если в сервисе представлют как их чистить без ультразвука, то должно получиться...
Сюда прикручивается блок с заслонками которые управляются IMRC, а с верху впускной колектор88bf139a6974.jpgfce0795c283c.jpg
на нижнем фото уже надето то что на верхнем ?
И прокладки как бы в 2 слоя - ясна.
А имрц получается управляет увеличение объема именно на величину вот этой приблуды на верхнем фото ?
Отличные фото. Побольше бы таких с объяснениями. Для меня тема с вихревыми заслонками аццки пройденный этап. Были бы такие фотки раньше мозго***издевательства было бы меньше. Игорь молодец!!!
Замеряй давление в рампе должно быть 4.75 на рабочем двигателе насос у меня бош 0580454001. Вот фото я себе мерял, у тебя подобный штуцер тоже есть.Обычный манометр шланг и хомуты только золотник выкрути.caf4d5c25cab.jpg 570c0f071d39.jpg
Привет народ еще рас.
После очередной мойки симптомы повторились, но не в сильной форме. Машина просто стала вялой, как будто 100л.с. отрезали.
Сегодня куплю силиконовый герметик, и буду лазить искать где и куда вода может попадать...
Странно что ошибок нет по сканеру, диаграммы в допусках, датчики все опрашиваются на "ok".
Единственно при само диагностики выдает err0206 - не нашел что это...
Седня утром видать просохло, ошибки не было уже этой и тяга вернулась опять, но возможности разогнать не было, но по ощущениям, что все хорошо.
Видео когда нет тяги: http://www.youtube.com/watch?v=t_JuS98WjbU&feature=youtu.be
Раньше я за это же время до 230-235 разгонял...
err0206 это номер прошивки, а не ошибки
Че может заливаться так? катушка? Может возле катушки датчик с одним проводом, по следам воды видно что на него и на катуху попадает вода...
А еще у меня защелка сломана на штекере который одевается на катушку...
С чего ты взял что это 3.0 ?
Но тупняк налицо, на 28й секунде, когда афтар жмет до 6000 - мне бы руки оторвало.
Да, кстати, есличо, не сморя на мои жалобы (раньше по треду), в прогретом режиме и в обычной ситуации мотор робит идеально, это как бы и бесит, что все вроде ок, ноесть недостатки...
Вернись на страницу 59-60. Это чужое видео 100% 3.0v6.((( Как 2.5 едет я в курсе,если бы 2.5 так ехало я бы ST220 не покупал.((( PS не в обиду для владельцев 2.5.
Мы не обижаемся, в пробке я тя завсегда объеду ! =)
Ну все же я не понял, на видео п-твоему все нормально ?
Мужики, подскажите шильдик  "V6" на передних крыльях на каком расстоянии крепятся. Если можно с фоткой. Заранее спасибо.
И еще беда или не беда -не знаю. На холодную "тапка в пол" вжимает в кресло с первой космической скоростью. Однако, при температуре тела в рабочих диапазонах при той же "тапке в пол" вяломедленный набор до 4000, после чего, открываются вихревые заслонки (IMRC) и машина получает "волшебный пендаль" и все хорошо.
Что это может быть. Подсос? Тогда откуда? Ошибок нет. Прокладки впускного меняны. Заслонки, ДМРВ, ДЗ чищены. Трубки, в том числе Г-образная, тоже.
Маюсь куда лезть.
Изменено пользователем Фитиль
При остановке на светофоре в режиме D плавают обороты, не  сильно , меньше 50 об.мин., но при этом дергается вся машина, как будто хочет тронуться, на волны похоже, постепенно попадают.  Ставлю N амплитуда волн уменьшается, частота растет, потом они пропадают. Если отпустить тормоз (в D) и немного нажать газ, вначале тоже подергивания.  Еще при заводке на холодную, повышенные лбороты тоже немного плавают, с уменьшением оборотов, плавание прекращается. Холостой ход ровный.
На что грешить? КХХ, коробка?  Как хоть приблизиться к диагностике то?
Маюсь куда лезть.
На холодную топливная смесь богаче вот и прет. К насосу давно заглядывал?
Проверь датчик положения дросельной заслонки и КХХ
