Или те же самые цепи и побрякивают.
Вопрос вот такой. Кто менял цепи, сами гидронатяжители менять надо? Башмаки понятное дело все под замену, а вот натяжители? Просто они внесут значительную прибавку к бюджету всего мероприятия... Читал по маздафорумам, что народ меняет исключительно цепи.
Какие мнения? Кто разбирал, смотрел?
Да, опять же по маздафорумам... У них на Мазда6 стоит наш же 3.0, только с изменяемыми фазами. И стоят в клапанных крышках датчики на фазы. Дык вот. Звона-шума от цепей еще не слышно, а датчики уже валят ошибки... Народ меняет цепи и порядок. А сдвинутые фазы - это тупняк, расход, подколбас на ХХ... Вообще интересно было почитать их форумы, информации реально больше. Да и по их номерам деталей выходит все несколько дешевле, чем по фордовским (движки то одинаковые, причем комплекты цепей одинаковые на 2.5 и 3.0).
Изменено пользователем botolamer
Всем доброго времени суток. Встал перед делемой: какую не оригинальную  катушку зажигания брать- NGK48086, BeruZS372, Bremi20397, Huco13 8817 ???? На 2.5 2006г 6МКПП. По форуму смотрел, нет конкретики и большинство ссылается только  на оригинал, подскажите пожалуйста.
Ващета специальная тема есть -
http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
Я брал Motorcraft DG532 - на вид в точности оригинал, брал в 2011 за 4614,45р, работает до сих пор нормально. (вот провода bremi не советую)
Моторкрафт и есть оригинал....  :)  Я тоже посоветовал бы взять оригинал катушку и провода. При своевременной замене свечей (я меняю через 20 тыс. км. независимо от состояния свечей) катуха и провода будут нормально работать очень долго!  :D
+100 к вышесказанному про катухи.
А про побрякивании цепей на ХХ, не совсем согласен. Бряканье, как читалось ранее на сием ресурсе, не от цепей как говорит Ботоламер, а от первичного вала КПП, как говорит Игорь.
@fyrex, после обновления форума при обычной вставке ссылка режится. поэтому советую ссылки в ставлять через иконку "ссылка"
А если еще внимательно почитать форум и соответствующие ветки, то станет понятно, кто сей вопрос давно поднял и кто на него ответил... Это так, между делом.
Подскажите столкнулся с проблемой-при включении климата мощность проседает раза в три!такое чувство будто под капотом не 170 кабыл  а 90.И при этом ехать не хочет совсем с нотягом каким то!Может дело в катушке или свечах?
Ты сам ответил на свой вопрос! А если не включаешь едет?
Ну да едет нормально
свечи и провода точно меняй, катушка мож.рабочая. Я сменил без катушки, авто как новая.
Для начала я бы проверил компрессор кондиционера, почему он так тупит авто???
Всем доброго времени суток. Спасибо огромное Всем за советы. Так чем же хуже оригинала к примеру  NGK48086? Я почему и спросил, что по форуму нет конкретики и повторюсь" большинство ссылается только  на оригинал". И все понимают какова цена оригинала.... подскажите пожалуйста.
Катуха в оригинале по моему 5 рублей стоит. НЖК люди ставят канешно,  :) но частенько проблемы возвращаются...... Я лично, по двиглу ставлю только оригинал, что бы потом не думать о том, что "скупой платит дважды".... :D
То же самое.
Все. Походу и у меня Bremi издохли. Начало дергать от 1.5к до 2к оборотов на холодную. Значит в гатово :( Будем пробовать Маздовские провода...
добро пожаловать в клуп )
у меня испортился 4й (длинный), т.е. он просто перегорел (разбирал, смотрел)
Короткие пока работают.
+ 100%
Ай не, все. WR-6031 или Форт буду брать. Эта машина меня начинает парить. Цепи, замок зажигания клина дал в четверг, теперь ВВ-провода... И все за неделю.
У меня ттт вцелом порядок, но провода бреми точно ошибка )
проблему решил!
Поменял верхние и нижние прокладки впускного коллектора.
Замена проще простого, если не чистить впуск на минут 30 можно управиться.
Но если впуск не разу не чистился, то его содержимое его вас удивит - срань ...
с чисткой вышло 4 часа.
также после установки долго не хотела заводиться, крутило, но не схватывало.
Теперь все ОК
При снятии нижнего коллектора форсунки и топливные шланги снимать не пришлось !
И снова здравствуйте.
Както тема утихла, такое впечатление что у всех все нормально работает :)
А я опять про свою давнюю проблему.
Коротко напомню симптомы: колбасня на холодную
Как сейчас это выглядит - напишу далее, а сразу перечислю что менял и как помогло. (заодно и сам вспомню как все было)
1) Впервые когда это проявилось (осень 2010) почистился кхх - помогло ненадолго
2) Поменял одну из ЛЗ - ничего не изменилось
3) Зимой 2010-11 временами был дабл-старт
4) Летом 2011 было все нормально
5) Осенью 2011 проблема повторилась, но после 2й чистки кхх стал вообще глохнуть на ходу - поменял кхх
5) Зима 2011-12 проездил в общем-то нормально, но там была дерготня (другой симптом) и тогда поменял свечи, провода и катушку
    По сути тогда проблема оставалась, но с новым кхх както было не заметно
6) Осень 2012 - проблема возвращается с новой силой, опять пару раз дабл-старт
   Сразу хочу сказать, что "дабл-старт" я называю условно, поскольку при определенной походе без подгазовки глохла не один раз.
7) Зима 2012-13  меняю б/н и ставлю новый ДМРВ - при старте глохнуть перестало - нормально держит хх
  С тех пор, по сути заменяно много элементов, которые этого касаются и проблема перешла именно в фазу "колбасня на холодню".
  Новые элементы по сути не дают заглохнуть как при заводке, так и вообще.
  После прогрева, весь день все работает на 5+ (зимой, летом, когда угодно)
  Все проявления проблемы только при температуре двига до 80*С
НО !  Проблема увеличивается все таки.
  Почему я решил написать - на днях был неприятный случай: утром завелся и сразу поехал(спешил), через 5 мин нада было выехать с второстепенной дороги.
  я вижу машину на главной далеко, выкатываюсь на перекресток, а обороты падают до 600 и на нажатие газа нет реакции - начинаеца дерготня (внезапно).
 ессно я стою на месте %)
  другая тачка сжалилась и останавилась, не стала сносить мне бочару )))
  покудахтав еще 5 сек, двиг просрался и я таки поехал...
 Т.е. теперь конечно я прогреваюсь дольше - на всякий.
 Но надо что-то делать.
У меня лежат прокладки впускного коллектора, хочется поменять - однако есть сомнения, что поможет.
При диагностики весной на сервисе ничего не обнаружили, лезть в двиг отказались.
Заправляюсь заведомо хорошим бензом - от заправки собственно эта проблема и не зависит, только от температуры воздуха.
  Какие у кого мысли ? пожалуйста.... - послушаю советов.
Думаю, что все же верхнии прокладки паука... Проверить их будет однозначно не лишнее.
Замени конечно прокладки и заодно почисти бабочки(заслонки), форсунки(только не ультразвуком!) и проверь датчик массового расхода воздуха и ДПДЗ(TPS) А ESP исправно?  (((Классный городишка Тула! Родственники там живут г.Алексин, бывал в гостях. :)
ДМРВ заменен - он сильно помог (глохнуть перестало зимой при заводе), но и старый был нормальный в общем-то, просто может быть грязный, но на вид ок. В общем проблема осталась. ESP исправна, а как она может влиять ?
Есть опасения, как бы хуже не стало - ведь когда я поменял б/н, он хотя и новый(messmer), опять же сутра при заводе лучше держыится теперь хх, однако:
1) свистит адово при работе
2) показометр бензина иногда гуляет вокруг правильного значения (показатели с задержкой)
Т.е. заместо одной проблемы я получил ещо, не вылечив основное :)
Так может дело в насосе! он не должен свистеть что бы так сильно.Обрати на это внимание! Если что ставь Бош 0580454001.Проверь все (вентиляция картерных) шланги, патрубки, Г-образные резинки те что на крышках клапано.в  Наблюдались глюки при не исправном ESP но только в ходу особенно  на перекрестках  короче вырубала двиг.
