Не ну можно провода и катушку от фм-2 приколхозить только еще прийдется разьем на катушку переделывать
нет ничего невозможного. Только зачем людей с толку сбивать?
Интересно, а катуха с МПВ нам станет? Провода 1 в 1... Мазда МПВ которая 2.5
Вроде я читал гдето, чтоможно - вопрос который сейчас меня интересует- это в производителях, ибо я в прошлом году набрал данных на полную замену наиболее лояльных компонентов (которые встали как родные) , но уже через год получил супер проблемы (сегодня утром при разгоне была такая дерготня, что думал зоглохну).
Покопал тырнет.
Motorcraft WR-6031 - это ВВ провода на V6 без защелок, комплект, они же Мазда GY09-18-140.
Цена - чуть дороже NGK. Благодарности не надо.
Изменено пользователем botolamer
Я к тому,если человек купил и вернуть не может то можно и приколхозить разьем не проблема. А вообще я за оригенал, тоже обжигался! Экономил! Изменено пользователем Игорь Украина
Покопал тырнет.
Благодарностей не будет, вот я взял в том гаду - "DG532", а завтра вместо отдыха на прероде пойду в гараж выяснять что у меня не робит...
DG532 - это катушка, а я про провода пишу... Катушки на V6 мрут редко, в основном мрут ВВ провода короткие...
Да, я невнимательно посмотрел. У меня теперь пробои на 4м длинном проводе.
Но сами провода (бреми) ну неужели на 1 год расчитаны (длинные) ?
В общем, резюмируя опыт написанного выше, приходим к выводу, что комплект провода+катуха лучше брать "беззащелочный".
Косяк в том, что в экзтисте по применимости 800L200 как раз на мой мотор [REBA] типа подходят.
Я не хочу ничего колхзить, лучше куплю комплект без защелок. Всем спасибо! :)
......но сами провода (бреми) ну неужели на 1 год расчитаны (длинные) ?
За время изучения проблемы, видел как ругали все марки проводов, кроме оригинала :)
Изменено пользователем vsnooze
Я не хочу ничего колхзить, лучше куплю комплект без защелок. Все спасибо! :)
Погодь, остынь, ты собираешься оригинал покупать ?
Проверить можно только заменой на новые... Или на старые...
Ни в коем случае. я люблю конечно свой мондюк, но не до такой степени.
Перелопачу отзывы на форуме по брендам еще раз когда время будет, подберу что-нить из неоригинала.
Ну чо, починил я таки зожыгание.
Отсоединил свой проблемный провод №4 и замерил сопротивление.
Долго мерил, не верил, но оно показало красиво по-своему сопротивление ∞, что характерно Ом ! :)
Надо же было мучать машину 2 недели !?
Нашел в дальнем углу гаража старый родной провод №4 и поставил его.
Что произошло ? ПОЛЕТЕЛА ЛАСТОЧКА !111
Поэтому я вас умоляю, никогда, абсолютно НИКОГДА никаких бРЕМИ !
Зато теперь у меня единственный в мире автомобиль с 7ю проводами зажигание, небывает худа без добра ткскзь...
Так а чего обрыв-то? Может провода когда стягивали, оторвали чего? Ну чудес то не бывает...
Все можыт быть, но ставили при мне очень аккуратно.
Потом гот ездил, радовался.
И вдруг вуаля...
Качество провода негодное.
Может уложили плохо и он перетерся где? Или внатяг был? Или перегрев? Ну чудес не бывает. Почему только 1, почему не все, если качество негодное?
Натяга небыло, перегрева небыло. Да, он самый короткий из тройки - что-то может значить наверное.
Когда привинчивали могли чуть потянуть - но это смешно жэ -высоковольтные провада должны быть достаточно устойчивы в любом случае.
Ну и потом, работало же целый гот !
токо что прокатал 50км - машинка летает )
Вот я что-то даже не знаю, куда лезть.
Провода и катуху заказал, скоро поставлю.
Проблема состоит в том, что после 20-25 км пробега мотор перестает крутиться, тяги нет, может заглохнуть даже.
На холостых если нажать и держать газ, раскручивается до 4500 где-то, потом сразу же обороты падают(а газ при этом я продолжаю давить) и глохнет.
Пока машина холодная, проявляется только небольшой тупняк... но чем больше проезжаю, тем хуже. Остывает - снова более-менее едет.Мож кто сталкивался?
ЗЫ. Я грешил на катализаторы. Но сегодня их удалили. Стало немного лучше, но проблемы ровно все теже самые.
А насос как себя ведёт на звук не гудит?(( Я имел в виду нагревается и подклинивает
А он громко гудеть должен? Я не слышал.
Насос топливный по симптомам 1 в 1. Каты ИМХО поспешили удалять...
Я думаю расшифровка ЧЕКа даст ответ на этот вопрос.
А каты удалять надо было, т.к. сетки превратились в кирпичи и болтались в боченках и дико гремели!!!! :)
Ну в любом случае, цель ясна, задачи определены. По результатам отпишусь.
Все эти ремонты наугад... Давление в рампе померить в моменты тупняка и все станет ясно. Давление есть - топливную отметаем, давления нет - она, родимая...
Кстати, с точно такой же бедой видел давече М3 2.0, и тоже оба ката выбиты... Может с обманками беда какая?... Ошибки по двиглу не горят кстати?
Граждане, сцепление на 2.5 меняется также как и на 1,8 и 2,0?
Попробуй с открытым капотом и пореще погазуй и запись залей сюда.
Наконец получилось сделать еще записи.
Встал левой стороной к забору, капот открыт, запись на диктофон.
Ролик номер 1, с 13й секунды звук слышно более отчетливо, видимо эхо так попало. Но на самом деле тональность звука не менялась.
Ролик номер 2, хорошо слышно с самого начала.
Ролик номер 3, звук из салона. Запись короткая и плохого качества, но тоже слышно этот звук.
Или у меня паранойя?
ХЗ, но по-моему что-то воздушное. проверять дымом на герметичность надо. имхо.
