Трв тоже пойдёт! Только лемф тяги покрыты порошковой краской и один в один оригинал, мне на вид понравились больше.На трв под пыльник(паз) уже был(тяги) ипросто черные( типо воронёные) ржавеют. Лемф нет. Бери всё Лемф не прогадаеш.
Лемф.Уже 2-года и тяги.Всё ок!
Тяги lemferder, пробег 80 000 на низком профиле - вопросов не вызывают. Качество отличное.
Ясно, мужики, спасибо. Просто порекомендовал продавец в магазе на заказ. Я согласился TRW ибо инфу по форуму не нашел, а ранее задать вопрос не мог из=за отсутствия инета. Ладно, посмотрим что TRW покажет. На предыдущих отходил 30 000, не помню какие, правда по ямам. Асфальт растаял со снегом вместе :(
TRW покаже
TRW тоже должны проявить себя неплохо. Лишь бы не подделка.
В оригинале ТРВ идут посмотрел специально у дилера.
Чего-то уж совсем мало, я родные так и не менял за 250000км...
Уже с каким-то вопросом на подобное отвечал.
У меня тоже родные долго ходили, но ровно 196тык и могли бы думаю еще столько-жэ... но внезапно открытый люк и объезд его по бордюру (60 кмч) вопрос этот закрыли :russian_roulette:
Хорошо что в сам люк непопал - думаю не только тягу бы там оставил :mad:
провода я брал Тэсла T549G(номер в Экзисте) 2 года уже ходят
Прив.
Поглядел вот в каталогах - там сразу 6шт идут и както дешевые они (подозрительно).
Они вообще нормально по креплениям садятся на катушку/свечи ?
И собственно они случаем не одинаковые все длинны, ато какбы по хорошему там 3шт короче значительно должны быть ?
@fyrex,
Нормальный ценник за кусок проводника - чему там дорого стоить? у меня стоят, на вид и на ощупь - все в норме, сели как родные - с небольшим усилием. Все 6 разной длины!
Я к тому, почему бы не взять оригинал, но только тягу http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F7E024D5&sr=-4
Я к тому, почему бы не взять оригинал, но только тягу http://www.exist.ru/...=F7E024D5&sr=-4
Мне то меняли официалы на оригинал, именно потому что разница в цене небольшая, а ждать заказа было неохота.
Но если кто-то не спешит и будет сам менять, то все равно можо сэкономить - так как все равно не знаешь где и когда будет следующая яма.
на период замены предыдущих пробег по России составил 219 000 это по Сочи. Потом я уехал в Сев-ск и тут началось ралли с объездом препятствий. Самое лучшее время года для передвижения на машине зима, думаю нет смысла объяснять почему. Затем наступает коварная весна и отпугивает своим видом асфальт. Тот в ужасе отрывается кусками и ... ...привет новая подвеска и тп. Забрякало так, что подумал рейка. Однако секас в гаражной яме противоречил моим предположениям. пока отдефектовал только наконечники.
Прив.
... стоят такие же, примерно 3 года, а может и больше ... садятся и на катушку и на свечи как родные (свечи меняю раз в год)... проводами доволен нареканий никаких ...
Доброго всем дня. Кто что может подсказать по сути "проблемы". Сразу оговорюсь перелопатил кучу тем про масла, в т.ч. на нашем форуме.
Собственно двигатель 2,5, пробег 202000 км. я и до меня лили только оригинальное масло Ford Formula 5W30, замена через каждые 20 000 км. (знаю что есть мнения - надо чаще, но в моих условиях эксплуатации, считаю оправданным такой межсервисный пробег). Масло двигатель совсем (ну или почти совсем) не жрет. От замены до замены маслице уходит, но в пределах MAX-MIN (раньше, тысяч до 100 - 150, вообще не уходило).
Сопливит задний сальник коленвала, но судя по "расходу масла" не критично. Тут после зимы заехал на сервис (подвесочку потрясти) смотрю через щели в защите, а движочек слегка в масле (не то чтобы течет) как сказал мастер где-то "сопливит", опять таки судя по "расходу масла" видимо не критично. После последней (зимней) замены масла проехал 12 000 км., сейчас масло на отметке МАХ. Если смотреть на двигатель сверху, то слегка в маслице правая боковина в районе ремня гидроусилителя, чутка подтекая по передней поверхности в районе 6-го цилиндра (т.е. значит тоже всё в той же передней правой части).
Какие есть мнение стоит озаботится, если да, то куда "копать", или может сменить маслице на более густое, например 5W40 - может время пришло. А может уже надо что-то заменить (может прокладку какую) или не мешать машине ездить.
Неспешно готовлю авто к продаже, как-то не презентабельно будет выглядеть двигатель в "масле", да и лишние вопросы будет вызывать.
Буду благодарен за высказанные мнения.
Изменено пользователем ВВК
Хорошо, тогда встречный вопрос:
До этого у меня 3 года (2009-2012) работали родные свечи и провода. Т.е. точно не помню, может быть свечи/может быть провода (тогда еще по плановому ТО), может быть вообще ничего, сейчас даже не вкурсе - это делал предхоз и он сам не помнит (это было ессно у официалов). Потом я ездил 3 года, наездил немного - 50тык примерно на тот момент.
Т.е. 3 года (минимум) стояли оригинальные свечи и провода - проблем небыло !
Потом накрылись провода и загрязнили свечи (только 3 коротких).
И год назад я все поменял сразу, хотя теже официалы сказали при замене, что длиные провода и 3 свечи в идеале.
Внимание вопрос 1: зачем менять свечи каждый год, если они работают.
И вот сейчас есть подозрение, что опять поблемы с проводами (несколько раз дернула как год назад).
Вопрос 2 - может быть я не прав и надо менять свечи каждый год и тогда провода будут в поряде (хотя до этого черти сколько оно проехало).
Да вощем заказал уже эту теслу, буду опять менять все, чего уж там - только каждый год = это както жоско.
Насколько мне известно свечи меняются по пробегу. Например я меняю свечи примерно каждое 3-е ТО, т.е. через 60 000, хотя когда последний раз их выкручивали признаков нуждаемости в замене не было, ну раз уж купил, то заменил. Провода с завода - оригинал, пробег 202 000 км.
Свечи Мотокрафт ходят где-то 50-60 тык спокойно. Провода умирают в основном короткие и в основном от перегрева...
Если кому не трудно - померьте пожалуйста, сколько сопротивление хотя бы 3х коротких проводов !
Согласен, у меня правда свечи NGK Иридиевые, но тоже долгожители. Но опять таки не надо забывать о том кто и какого качества бензином заправляется и в каком режиме эксплуатирует а/м.
Лью Ликви Молли 5-30 кажные 10 000 нареканий по сильному угару нет. На 10 000 км с отметки MAX до середины расстояния от МАХ до MIN при доливе 300-400г. Самое гдавное пробег 245 000.
Будь у тебя МКПП сразу сказал бы смотреть сапун и площадку механизма выбора передач на КПП. Про АКПП не знаю есть-ли такое. У мну оттуда пропотевало (покулюторней слово нежели сопливит :) ) до самой нижней части. Смотри от резинок которые идут от вентиляции картерных газов с голов. Как раз где 6 и 3 цилиндры, тамА резинки тожить устають.
Понял, спасибо за мнение. Передам информацию сведующим людям чтоб посмотрели и проверили. Тоже есть подозрения что какая-то резиночка (прокладочка) "вышла из строя" и загаживает двигатель. Если бы я менял масло каждые 10 000 км. для меня тогда вообще стало бы загадкой: "Откуда на двигателе масло-то, Зин?", ведь уровень-то не уменьшается....... :D
Извините, я все про свое...
Значит сегодня считал ошибку: P0304= Cyl 4 misfire
Опять вопросы:
1) 4 - это уже один издлинных провод ? значит короткие таки жывые еще...
2) померил сопротивления на родных оставшихся трех длинных (валяются в запасе), нормальные наверное значения ?
4 (корче всех ) = 9.86К
5 (средний) = 9.16К
6 (длинный ) = 10.0К
3) и вообщ, цыфры, которые написаны на проводах, они чему соответсвуют ? цилиндрам в ошибке или на схеме ? или это одно и тоже ?
Фитиль. вы писали по поводу сапуна на коробке передач, как победили подтекание масла?
fyrex
1- это означает 4 цилиндр. Дитанация...
2- сопротивление отличное, я которые купил новые моторкрафт в сравнение с вашими:
4 (корче всех ) = 11.86К
5 (средний) = 13.2К
6 (длинный ) = 14.7К
Но нужно учитывать тот факт, что сопротивление может сильно меняться при нагреве провода. У многих на холодную все ОК, как прогреется пробивать провода начинает и сопротивление конечно же меняется...
3- цифры соответствуют цилиндрам... И ошибка тоже показывает цилиндр...
Motorcraft WR-5692 мож кому нужны провода с защелками? Выкидывать жалко, валяются мешаются :)
я за них 3500р отвалил...
Тут писал про свою беду...
Изменено пользователем Serega-esa
из сапуна не текло, текло из под площадки выбора передач. Лечил сниманием площадки (механизма выбора КПП) отмыванием её бензом, сушка, а потом на термостойкий герметик. Правда хватило тыш на 50.000, опять потеет добротно.
Изменено пользователем Фитиль
