ну тогда ему и провода менять,они у него под защелки
Спасибо всем за советы. Буду заказывать провода с катухой нормальные.
А лучше оригенал,проверенно собственной жабой!
У меня бреми хорошо себя ведут... За ригинал как-то жаба давит платить... По качеству исполнения от рыгинала отличий не нашел...
Оригинал совсем не обязательно. Стоит всего-лишь почитать прикрепленную тему про зажигание :D
К меня уже год работает катушка/свечи/провода от разных производителей. Ставилось все 1:1 как оригинал !
Ну вот как раз-таки Bremi и не выдержали 30 градусного мороза и 6 месяцев эксплуатации. Вот вам и неоригинал.
Заказал провода NGK. Кто что скажет?
У нас было кратковременно 30гр., но провода выдержали, пока только одну зиму.
А что случилось и с какими ? (длинные/короткие)
Короткие искрили. Обматывал тряпичной изолентой-помогло не надолго. Недавно заменил свечи, работа двигателя значительно улучшилась, пропусков стало гораздо меньше.
Ставил на 2.5 утомили,в колодцы на свечу не зашёлкивались(не садились как надо) пришлось акуратно все провода из изолятора вытягивать круглогубцами,а когда тянул потом изошел чтоб не вырвать ничего короче подгонять надо гемор был. В темноте светились также как и родные.Дёргатся перестала ездит уже 1,5 года вроде всё Ок! Я бы брал оригенал. Изменено пользователем Игорь Украина
Да вот и я задумался. Бреми или НЖК по 3000 с небольшим, а родные 7000. Так вот видимо поэтому и цена в 2 раза ниже у неоригинала, потому что ходят в 10 раз меньше.
Мне вот подумалось, а 3 коротких веть можно взять оригенал, если чо ?
Длинные у меня оригенал с прошлого раза ещо лежат.
Такто у меня и бреми нормально вроде пока ттт, но я там просто заранее задумался...
Раз зашла речь о проводах - вставлю и свои 6 копеек. Оригинал был заменен на ТЕСЛА (1000 с копейками обошлись) 5 тыщ назад (были пропуски зажигания) - недавно проявилась ошибка та же - цилиндры 1 и 3, открыл капот подергал провода на катухе - и все ушло). Но на всякий случай заказал бреми короткие.
Ну -30 у нас не было, но -20 было достаточно долго, никаких проблем замечено не было. Ходють... Зиму прожили без всяких проблем.
з.ы.: короткие об моторный щит не трут? Уложили их нормально при замене?
з.ы.ы.: БРЕМИ все 6 штук обошлись что-то около 30уе... Оригинал у нас выходил заметно дороже... Да и у другана на MPV на таком же 2.5 БРЕМИ эти уже пару лет живут.
Изменено пользователем botolamer
Кстати, по BREMI номера эти ставите?
BREMI 800R176
BREMI 800L176
А то читал на форуме, что какие-то другие номера корячат...
Сказочные цены у вас, однако... :)
Уложены правильно.
Надеюсь, что замена все-таки поможет.
BREMI 800R176
BREMI 800L176
У меня такие, у тебя вроде тоже.
Есть вроде старый аналог L|R200.
У тебя нормально ходят они ?
Нормально ходят. Да и внешне от оригинала не отличить: длина, как сидят, защитные гофры... Все 1 в 1...
Так, мужики, выручайте. Услышал неясное шипение воздуха, когда открыл капот для долива стеклянной жижи. Стал осматриваться, трогать патрубки и вот что нашел. Что за трубка и с чем её едят?:
Изменено пользователем Фитиль
Насколько я понял, это клапан вентиляции бака. Соответственно трубка от него идет во впускной коллектор. Будет подсос - будет ошибка по бедной смеси, высокая топливная коррекция по лямбде и повышенный расход топлива...
То есть ездить, или по крайней мере доехать смогу? И как вылечить? Просто замена пластика на резину на и все, или какие подводные камни?
Подбери шланг по внутреннему диаметру, должно все быть хорошо. У меня эта (3-е фото) хрень стоит в другом месте.
А где если не секрет? Можно фото куда ее на рестайле вкинули?
