Спасибо, значит будем свечи и провода менять)), просто не люблю когда не нужные вещи горят на панели приборов)))
Привыкай, скоро впускной прохудица или каталик - будет всегда гореть чек. :)
Подскажите номерок КХХ от 2х-литрового фокуса, пожалуйста.
Ведь он подходит на V6?
Не знаю насчет совместимости 2-х и 2,5 литровых КХХ, но оригинальный номер КХХ на 2,5 (4138506), брал в конце 2011 года за 4000 руб.
Я бы не стал экспериментировать. Все же кхх много лет будет работать наверняка, к чему сомнительная экономия ?
Больше меня волнует сомнительная переплата за ориджнл =)))
Оратор по имени Гонсалес или Маркиз, не помню, десятью страницами ранее сообщил, что сие возможно, даже на примере его авто.
Так какие проблемы. Потом к Гонсалесу и ли Маркизу с претензиями :)
Я писал про такой кхх, прошел на нем почти 10000, проблем ноль... сам смотри, хочешь эксперементируй...
Завтра для точности, заеду на сто, скину гляну номер...
И это, а кто сообщения правит?
Смотрю. Хочу. =))
Буду премного благодарен за номер.
... народ, а никто не подскажет номер такой вот детальки ... из-за неё горел чек (давал ошибку 0174 во второй башке), увидел тока сняв паука.
... детальку не резал, снялась с трубки как есть на фото ...
... сделал пока из старых трубок магистралей высокого давления колхозный вариант и посадил на хомуты, чек больше не горит, но думаю что долго так не проходит ... хочется всё таки в перспективе заменить на оригинальную деталь ... на схемах такую нигде не нашёл ...
Так в чём проблема? Строкой выше "источник" номера, зачем вопрос в "массы" запускать, если есть конкретный человек у которого можно спросить, те более Вы же на него и ссылаетесь в своем вопросе... Странные люди... времени своего и чужого не жаль? Неужели КХХ на 2,0 настолько дешевле чем на 2,5 литра......
Изменено пользователем ВВК
Думаю, вопрос для "масс" и будет интересен, потому как КХХ на фокус 2.0 стоит около 1500руб.
посмотрел, topran 302445...
Мужик, от души...
Мужик, от души...
Скажи тогда, подойдет ли тебе тоже.
Я смотрел - на вид очень похож и правда дешевый.
Но вообще нигде не сказано про М3, тем боее про Duratec.
Везде либо фокусы просто, либо zetec.
В общем номерок старый.
Удивительно все же, если он 1:1 походит
Отдельно не продаётся, только в комплекте со всеми трубками и стоимость от 60 Евро за комплект. Есть вариант заказать трубки вентиляции картера, что идут от воздухозаборника к клапанным крышкам, там уголок вроде такой же - стоимость этого комплекта около 20 Евро. Ну или искать эту деталь на других моделях (мэверик, например) - очень часто на мэверике можно найти то, что на мондео по отдельности не идёт, а только комплектом....
... глянул схемы на мэверик, не нашёл ничего похожего...
... можно и за 60 евро взять, был бы номер этого комплекта ... в экзисте уже все возможные схемы посмотрел, но там голяк с этим ...
Я себе покупал, дома должна быть упаковка, номера скажу только завтра... (дома нету интернета из-за переезда)... На всяк случай скинь свой ВИН...
Изменено пользователем koplap
Спасибо!
... кинул вин в личку ...
Недостаточная эффектвность катализатора Банк 1 - как ее определяет компьютер? Может ли вылезать из-за неисправной лямбды или вырезанного последнего катализатора?
А что это и где вы это нашли ? и сразу было бы неплохо номер для замены) Спасибо заранее
не давно сменил КХХ на оригинал от 2.5 (4 138 506) - теперь машина иногда хочет заглохнуть,а иногда и плавно глохнет и ДАЖЕ НА ХОДУ во время движения на нейтрали после выжима сцепления!!
клапан ЕГР - это?!
у меня была такая же картина на обоих головах,зашел в магазин для "Тазов",типа такого резинки на Ниву взял.только они чуток помягче,на хомутики пришлось крепить,зато цена вопроса 20 рублей,а не 60 евро
Это как на обоих головах? Резинка, о которой идёт речь, одна единственная, стоит сразу после клапана PCV.... Те что на бошку, возможно (я подчёркиваю ВОЗМОЖНО) подходят вместо неё - по размерам вроде подходят, но по ихготовлению и по форме уж точно разные... Если от таза подойдёт - будет счастье...
да вроде такие же резинки с голов на подогрев впуска идут.посмотри у себя на ближней голове(снять пластмассу закрывающую свечи,помпу и IMRC)может послезавтра фотку сделаю.резинки там один в один как у тебя на фото,у меня обе были так же изъедены,вот эти уголки из резины надеваются на шланг(или патрубок)подогрева впуска или дросселя на обеих головах
