Прочитал, так что получается, что все колечки одинаковые - что верх что низ - без разницы......
я купил 12 и плюс 2 на всякий случай.
Кстати, раз они там что-то разбирают, может имеет смысл их попросить что-то заодно почистить? Кто-нибудь может подсказать, что там заодно их можно попросить почистить (для профилактики)?....... или поменять уж заодно - пробег-то все таки 193 000? или не мешать машине работать....?
можно почистить,а можно и поменять http://mondeoclub.ru/forum/topic/111844/
В полне вероятно что одинаковые.
Спецы твои конечно перестраховываются, (через колечки подсос вообще не возможен, могут только течь), но может быть это и к лучшему, Не будет лишнего повода в ближайшее время в двигло лезть.
Изменено пользователем oleg51
Одноклубники говорят, что верхние и нижние одинаковые и подходят Bosch 1 280 210 752
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99047/page__st__340#entry2209078
можно почистить,а можно и поменять http://mondeoclub.ru...m/topic/111844/
Спасибо, эту темку я читал, не уверен, что у меня это клапан есть, но раз уж разобрали пусть посмотрят, если есть попрошу почистить. Я так понимаю, что вполне возможно при больших пробегах может потребоваться чистка нижнего впускного......
во первых: что такое нижний впускной, неужели он есть?
хм... а в чем выражается, такая потребность (падении мощности и т.п.)?
во первых: что такое нижний впускной, неужели он есть? хм... а в чем выражается, такая потребность (падении мощности и т.п.)?
Ну как же - конечно есть нижний и верхний впускные коллекторы, для них даже разные прокладки.
Необходимость определяет каждый сам (это сугубо индивидуально, как я понял, определяется после "вскрытия"), а потребность может, наверное, и не в чем не выражаться, но раз уж сняли, то почему бы и не почистить, если есть необходимость, т.е. если он грязный (в масле)
Косвенно подтверждается в теме: http://mondeoclub.ru...m/topic/111844/
Изменено пользователем ВВК
За работу с моими запчастями: .............., верхних и нижних прокладок впускного коллектора
не понятно почему вопрос возник .......))
бывает. Работа пользы не приносит :sten:
:) беречь себя надо, скоро НГ, печень в опасности..... :D
ох, Олег, :0371: если бы печень.
:censor:
Мозги чтобы не превратились в пыль, вот что самое в моей работе :russian_roulette:
:D :D :D
Оставил щаз моню у официалов с чеком по смеси - жду результата :)
Кстати, подло приехал на два часа раньше записи, моня щаз там остывает - думаю будет даже подколбашивать при старте у них :D
нижний впускной коллектор,это железяка куда форсунки вставляются и там же заслонки изменяемой геометрии впуска.при вскрытии у меня все это было в лаке(пробег на тот момент был 110000 км)очень долго я все это вымывал,пока не стало блестеть как у кота зайцы.запустил мотор и оказалось,что если отойти на 3 метра от автомобиля,то звука работающего мотора НЕ СЛЫШНО(то есть мотор шепчет)сейчас пробег 145000 км-опять появился стрекот заслонок,значит снова лак,летом буду разбирать и доберусь в этот раз до клапана PCV(если он есть конечно)просто я считаю,что раз уж полез в дебри мотора и снял весь впуск,то надо и этим озаботиться,а то через 5000 км вся мойка впускного пойдет на смарку
Новости "неочень". Проблема не воспроизвелась, хотя до этого авто стояло 2 часа на морозе - но такое часто бывает.
Проверили давление б/н - идеально. Проверили как смогли подсос - сказали нет ничего.
Почистили еще раз кхх - на всякий случай.
В общем ничего не нашли.
Теперь договорился на неделе приехать вечером и оставить наутро - утром должны попробовать при старте снять все параметры - есть надежда что проясница что-нибудь.
В общем, продолжнение следует... )
Что бы мотору полностью остыть даже на морозе надо не менее 6-8 часов. Спросил бы сразу...... :) После ночной стоянки будет над чем подумать. ......
ну это уж смотря на каком морозе. В -20 двиг остудится часа за 1,5-2. Уменя по крайней мере автозапуск стоит на -20 по Т-ре двигателя. Так вот через 1,5 часа заводится.
Да, я вот как раз на это ращитывал, тогда было около -20 и действительно остывает почти полностью не более 2 часов.
НО, проблема это не воспроизводится в большинстве случаев, если машина не постоит 8-10 часов...
Впрямую с температурой двигателя это как-то не связано видимо.
В пятницу поеду ставить на ночь к ним.
Спорить не хочу и не буду, по датчикам и ощущениям в салоне - согласен, но двигатель полностью остывает минимум за 5-6 часов даже при -20. Удачи в поисках....... :)
Автозапуск обычно использует температуру салона, при -20 даже четверка остывает 4-6 часов, а уж V6 и того дольше!
не ну если машину поставить на холме с постоянным ветром, то мож за 2 часа и остынет...
Из личных наблюдений. На улице -15-13, машина после полного прогрева простояла (не на холме, но на достаточно продуваемом месте), через 6-ть часов температура двигателя при старте +15 +/- пара градусов (по данным из "тестового" режима).
Автозапуск обычно использует температуру салона, при -20 даже четверка остывает 4-6 часов, а уж V6 и того дольше! не ну если машину поставить на холме с постоянным ветром, то мож за 2 часа и остынет...
Умну не на холме, а в арке дома, так там аэродинамическая труба, жесть :mad: До забортной температуры остывает за 1,5-2 часа.
Автозапуск обычно использует ту температуру на какой датчик его подключат, салон или двигатель. Так вот, мой АЗ завязан на двигатель. Автозапуск нужен для прогрева в основном двигателя,а не салона. :unsure: Кому как конечно
Изменено пользователем Фитиль
Что не верится мне про полное остывание двигателя за 2 часа, у меня в -40 за 3 часа двигатель до -5 остывает, правда утепленный (автотепло+картонка между радиаторами)
а влажность в Новосибе какая?
сегодня 78-80%
у нас все 98% возле моря, вот и вымораживает.
