Уже меняют. Через пару дней расскажу.
Кстати свой продавать буду. Мотор можно сказать в идеале, кроме пробитой прокладки гбц, масло не ест, ничего не стучит. Решил поменять, а не ремонтировать
жестко ты его ))). чуть сломался, и на замену ).
Ценник за ремонт с деталями выше замены раза в полтора. Решил рискнуть
в итоге какой ценник на двиг и на работу ??
25 двигатель и 12 работа плюс расходники - масло антифриз фильтры
Подскажите пожалуйста, машинка 2.5 v6 MMT6 (двухмассовый маховик), подойдет ли сцепление от MTX75 ? или они разные? я чет ваще уже запутался, просто разбег в цене дикий на MMT6 сцепление комплект 25 тысяч, а на MTX75 8 тысяч, т.е из за +1 передачи мне придется заплатить в 3 раза больше?
Ищи маховик одномассовый и комплект сцепления до 2003. И прибудет счастье и спокойствие!
Маховик от мазды подходит - на авито недавно видел. 8 тыс плюс компл сцепления 6-10 тыс. Плюс выжимной - 4-6 тыс. У нас чуть длинее, чем на фокусе!!!
Стоп! У тебя ММТ6! Тогда отбой - я не знаю.
Нашел нормальный мотор от мазды mpv gy. Какие различия в моторе и навесном?
Различие, по памяти только помню, что у них трубка с контрольным щупом разной формы. У MPV выгнута дугой. Но это чисто внешнее отличие. Всякого рода провода и трубки не беру в расчет. Однозначно они по другому расположены.
Народ, кто менял сцепление самостоятельно на 2.5? У меня вопросов массу скапливается... пока только готовлюсь, начитываюсь.
Вот уже почти сделал траверсу для подвески двигателя. Вот по ней есть вопросик. А на сколько сантиметров примерно нужно опускать двигатель чтобы коробку скинуть?
Мазду поставили. Все хорошо. Разница во всем навесном, щупе с трубкой, выпускные коллекторы и верхний паук.
Плюс Мазда с масляным радиатором илет, рубки охлаждения пришлось переставлять, радиатор оставил.
Свой мотор думаю продавать
Паук это типа впускной коллектор? А в чем там разница? Может фото есть различий?
Да, впускной коллектор. Фото, к сожалению нет. Разница в патрубках трубок вентиляции и приливах для всяких кронштейнов. По сути одинаковые, даже дроссельные заслонки мне показались 1:1.
Два дня катаюсь. Все то же самое. Тяга та же, холостые те же. Как-будто не менял. Звук изменился, прокладку поменяли и сейчас тише стало.
Два момента напрягают. Цепь подвывает и форсунки стучат. Стетоскопом проверял.
Еще разница - масляный радиатор и металлический коллектор охлаждения.
Маслорадиатор включили в круг печки.
Сегодня поменял масло. Залил TOTAL Quarz 9000 Future NFC 5W30
Уже гораздо лучше - цепь не слышно. Промоется мотор, пару тыс перейду на
FORD Motorcraft Premium Synthetic Blend 5W-20
Две недели поездил - тупизна. Дергается при газ в пол.
Хорошо, что я все свое забрал - свечи, провода, катушку, форсунки, блок привода заслонок, с перепаяным транзистором
Вчера все свое переставил, поехала машинка!!!!!!!
Как и всем совет да замер компрессии после 200 т.р - и прочистка ГБЦов ,а именно выпускных
Всем доброй ночи! Подскажите кто знает как снять стартер на v6. Мондео 3 2001 г.в. Сижу с телефона т.к. нахожусь в гараже, поиском не могу поискать, поэтому не ругайте)
Акум и фильтр снимаешь, увидишь два болта
Там все просто
Разбирать мотор и чистить?
Там все просто
Спасибо, уже все сделал. Акум и воздухан снял, увидел два болта и две направляющие. Открутил болты, но стартер снять не смог, как ни пытался. Уже стал думать, что это не направляшки а болты вырученные изнутри колокола, поэтому задал вопрос. Но так и не дождавшись ответа, зубило с молотком развеяли все сомнеия. Ещё раз спасибо!
Чет я подзапутался.
Boge 36-E78-A
Стойка амортизационная газовая, передняя "Automatic"
Нам подходит ???
Чет я подзапутался.
Boge[/size] 36-E78-A
Нам подходит ???
подходит
Друзья!А кто нибудь аморты капота менял?А то что то от ветра капот закрывается.Может кто номер знает,или где искать.Спасибо.
