xxxser Опубликовано 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 Я не делал мотор, скинул по зч и забыл, дешевле и быстрее было контрактный вкинуть,что и сделал. по чем контрактный брал
saler13 Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 по чем контрактный брал около 900 американских денег с навесным. Мотор с малым пробегом и в отличном состоянии. Расход масла был ноль, компрессия везде ровная, заявленный пробег около 50 тыс км. Остальное что смотрел по сути было шротом под капиталку. Мой стуканувший мотор забрал счастливый обладатель недорогой машины из РФ...
xxxser Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 у меня уже пять лет залит Nord красный.замечаний нет. Такой? сделаю фото скину
rrrr18 Опубликовано 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 сделаю фото скину А от тебя до Казани сколько идти будет
rrrr18 Опубликовано 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 подскажите,прокладка дроссельной заслонки только родная,или от другой машины подойдет,форд фокус например,ждать времени нет,срочно нужно ставить
Игорь Украина Опубликовано 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 подскажите,прокладка дроссельной заслонки только родная,или от другой машины подойдет,форд фокус например,ждать времени нет,срочно нужно ставить Родную ставить надо! А то потом всякие свисты начнутся
rrrr18 Опубликовано 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Всем привет,подскажите по проблеме,может и элементарной,вообщем купил топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива в сборе от более свежей машины,начал снимать старую,хотел снять с нижним впускным коллектором,чтобы почистить.потом передумал,снял только рампу,так вот,когда я ее снимал,там к ней идут две бензиновые трубки,ту,которая идет к рдт,снял без проблем,другую не получалось снять,я ее начал снимать от самой рампы,она не выходила,оказалось,что внутри этой трубки еще идет пластиковая трубка,которая непосредственно и одевается на рампу,а сверху как чехол другая трубка,так вот,чтобы снять ее,я отрезал пластиковую часть,поменял рампы местами,все собрал,одел эту трубку,она села неплотно,болталась,внимания сильно не обратил на это,завел,завелась но затроила и через секунд 10 заглохла,завел еще раз,тоже самое,заглянул под капот,а вместе соединения этой трубки с рампой сочился бензин,пошевелил,фонтанчиком брызнул,так вот вопрос,троит и глохнет из за неплотного соединения или из за форсунок,эта трубка на обратку,а которая на рдт,это впуск,правильно?может ли из за неплотно одетой обратки такое быть? Изменено 11 января, 2016 пользователем rrrr18
merdoc Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) Всем привет, такая проблема: в движении самопроизвольно отключается ESP (на кнопке при этом не загорается OFF и обратно не включается, только если заглушить и снова завести). Еще бывает лампа неисправности Airbag живет своей жизнью, то моргает, то горит, начинаются эти приколы самопроизвольно, бывает что и то и то одновременно. Если просто машина стоит и не едет то проблем этих нет. Подскажите куда копать?? Изменено 12 января, 2016 пользователем merdoc
oleg51 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Всем привет, такая проблема: в движении самопроизвольно отключается ESP (на кнопке при этом не загорается OFF и обратно не включается, только если заглушить и снова завести). Еще бывает лампа неисправности Airbag живет своей жизнью, то моргает, то горит, начинаются эти приколы самопроизвольно, бывает что и то и то одновременно. Если просто машина стоит и не едет то проблем этих нет. Подскажите куда копать?? Где-то коротит, искать в проводке.
merdoc Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Где-то коротит, искать в проводке. Понятно что в проводке, в каком направлении хоть смотреть? От блоков идти по жгуту и проверять соединения? Тогда где эти блоки расположены не подскажешь?
oleg51 Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Понятно что в проводке, в каком направлении хоть смотреть? От блоков идти по жгуту и проверять соединения? Тогда где эти блоки расположены не подскажешь? Скорей всего начинать с фишек. Рекомендую обратиться в личку к спецам, кто вплотную занимается машинами, я так, любитель..... На пример к Игорь Украина. Парой постов выше в этой теме.
merdoc Опубликовано 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 Скорей всего начинать с фишек. Рекомендую обратиться в личку к спецам, кто вплотную занимается машинами, я так, любитель..... На пример к Игорь Украина. Парой постов выше в этой теме. Спасибо, обращусь к Игорю.
Thomsun Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 Подскажите пожалуйста какой лучше всего радиатор поставить?Оригинал или замену? Оригинал смотрю - 9900р. Нисен -12200, AVA - 5700. Только чет я понимаю если покупать замену, то там какая-то тема с патрубками(хомутами) с подключением.Помогите народ. Vin WF04XXGBB41G78522
Игорь Украина Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) У тебя 2001год. Никакой проблемы нет всё обычное, патрубки на хомутах. Какой фирмы выбирай сам. Изменено 16 января, 2016 пользователем Игорь Украина
Thomsun Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 Так я и спросил какие нормальные? AVA и Ниссен говорят текут через месяц,оригинал ставить?или как?
saler13 Опубликовано 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 Так я и спросил какие нормальные? AVA и Ниссен говорят текут через месяц,оригинал ставить?или как? оригинал дешевле ниссенс, в чем проблема? ава это самый дешевый китай
Anthony Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Соклубники С Наступившими! и подступившим пушным зверём! подскажите по по гранате внутреннего правого и левого шруса(туда куда трипоид вставляется) - люфтят немного вверх-вниз,на скорости свыше 80 - чуть вибрирует ,надо ли менять их обе ?или что-то другое?;)
Anthony Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) И в догоночку просьба заценить технически наметаные глаза по LCBD на видео https://www.youtube.com/watch?v=6JeiYWEiaAM и https://youtu.be/Lr2SIHtbfrs. Вопрос по переносу АКБ и соответственно розыску m90 го. или m62 Изменено 20 января, 2016 пользователем Anthony
Игорь Украина Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Это типа попробовал будет ли оно работать Не будет!
Anthony Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Поясните. видео второе,где все работает-заменены форсы и насос,вставлен топливный регулятор от volvo 740 turbo. но подгазовывает сама на незначительные rpm,которые даж не регистрирует тахометр Изменено 22 января, 2016 пользователем Anthony
Игорь Украина Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Она не работает, её колбасит. Что тебе пояснять то! Ты хорошо знаешь систему впуска двигателя 2.5 V6? В курсе что бенз всасывается одним клапаном не двумя? Вот и думай сам как оно может нормально получить смесь! Или ты думаешь поставил нагнетатель и она полетела! Там дофига чего нужно и мозг шить нужно. Короче, это называется лиш бы о чем поговорить. Хочешь бодряк ставь 3.0V6 вот как раз там можно вывернуть его по полной две турбины и нагнетатель лиш бы деньги позволяли. Изменено 22 января, 2016 пользователем Игорь Украина
saler13 Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 Соклубники С Наступившими! и подступившим пушным зверём! подскажите по по гранате внутреннего правого и левого шруса(туда куда трипоид вставляется) - люфтят немного вверх-вниз,на скорости свыше 80 - чуть вибрирует ,надо ли менять их обе ?или что-то другое?;) Менять. Заодно подвесной.
M1mo Опубликовано 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 Всем привет, назрел вопрос уже давно, находил темку по поводу замены масла в коробасе, Настала зима, коробка стала немного подпинывать с 3 на 4 и на низах непонятно работает но не всегда. В сервисе просят 6т за все ( работа+частичная замена+само масло) Поможет ли это моей коробке непонятно, может это и вовсе и не коробка а вв часть. У кого какие мысли? менять? не менять масло?
oleg51 Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Всем привет, назрел вопрос уже давно, находил темку по поводу замены масла в коробасе, Настала зима, коробка стала немного подпинывать с 3 на 4 и на низах непонятно работает но не всегда. В сервисе просят 6т за все ( работа+частичная замена+само масло) Поможет ли это моей коробке непонятно, может это и вовсе и не коробка а вв часть. У кого какие мысли? менять? не менять масло? Если "пинки" при переключении, то при чем тут ВВ часть? По маслу, решай сам. Заменить самому вообще проблем нет, при наличии места, времени и инструмента.
