Подскажите .Где на 2.5л. находится датчик детонации ?
сзади справа по ходу движения,на блоке,ближе к генератору
Его нет вообще!
Заметил, что вырос расход на холостых. Летом, на полностью прогретом двигателе без потребителей по БК было 0.7-0.9л/час, сейчас же вырос до 1.2-1.4л/час.
Моргает свет, генератор скоро все, может он как-то повлиять?
ребята помогите как меня этот форд достал сегодня резко ускоряюсь до 6000 обрт после этого обороты падают и плавают от 300 до 900 движок подтраивает  проежаю 5-6 км без не превышая 3000 обрт чувствуется рывок и все приходит в норму, как только нажимаю на педаль свыше 4000 опять тоже самое что это такое
Друг это мне кажеться высоковольтная часть, уж очень симптомы похожие, на пропуски в зажигании
да, на бензонасос еще стоит обратить внимание, для начала померять давление.
Тут же писали ранее что у этого двигателя часты проблеммы
1.высоковольтная часть
2.бензонасос
3.генератор
4.прокладки впускного.
Если все это исправно то машина едет как надо и бенз кушает приемлимо.
В твоем случае склоняюсь к проводам если они (выясни точно прежде чем брать) то бери только оригинал и только все сразу, так проще, но дороже. в теме про высококольтную часть люди упоминают что достаточно поменять только две штуки. http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
Его нет вообще!
как нет,у меня он стоит,когда башку скидывал,отчетливо его видел
По поводу Форд Контур спорить не буду не сталкивался, а вот на Мондео 2.5-3.0V6 его нет.
а,кстати да,может быть
подскажите будет ли работать расходомер magneti marelli у меня
если ты имеешь ввиду MAF,то работать будет,но не долго-у меня год отходил,потом начался жор бензина
год нормально серовно продам  . то что я спрашивал по то что после высоких оборотов троит это расходомер был
 вот по коррекции топлива банк 2  у меня беда  14,54-18.68 показывает, и на лямбду банк 2  напряжение висит 1,2 хоть отключена хоть подключен разъем не чего не меняется электрик говорит либо замыкание проводки либо смерть блоку управления у кого нибудь было такое
Пацаны,а подскажите,кто нибудь заказывал на 2.5 клапан pcv и резиновая соска,которая вставляется в клапанную крышку для отсоса газов,у меня ее всю сплющило и продырявило,кто нибудь знает артикула на эти детали,только чтобы сроки были дня 3,а то все что выходило только 20-24 дня
Товарищи, кто нибудь имел дело со сцеплением на КПП ММТ6? Интересует какой встает одномассовый маховик, диск и выжимной.
Я же тебе всё обьяснил! Одномассовый маховик и сцепа от 2.5 до рестала станет без проблем вопрос с выжимным???? Надо просто сравнить разницу, а это либо снимать у себя кпп и всё замерять ,либо ехать на разборку и мерять ,если это возможно. Думаю что на твой вопрос ответа никто тебе не даст.  Затея хорошая.
Резинка которая с клапанной крышки та что с шлангом пластиковым? Если она, то используй с любого надсвечника, стает на ура.
Только надолго ли
Только надолго ли
год уже ходит,примерно в этом месте тоже дыра была
У меня года три уже ходит.
Игорь спасибо за консультацию! Думал может кто из ребят ответит на мой вопрос, в выходные если удастся скину коробас и сниму размер, я так понимаю что нужно замерить от привалочной плоскости КПП до торца вала?
Да! И к выжимному то же. Думаю, что выжимной надо будет ставить длинней возможно от то го же 2.5V6 5ст кпп. Надо всё просчитать, если получится это будет хорошо!
Игорь,спасибо
