@tanliz, У меня тоже жрет масла примерно 100 грамм  на 1000 км, заметил, что если не давить тапку особо масло не есть совсем, так что считаю это нормой. Лью Ликви Моли. Купил авто год назад за 200, за год проблем серьезных не было, но было вложено не мало до меня и еще есть над чем поработать. В целом машиной доволен, у друзей есть 1,8 и 2,0 дак с моим и близко не стоят, совсем другая машина.
Maximum oil consumption 0.5 l/ 1000 Km .Это из мануэла (Engine Data) иностранного, максимальный расход масла для 2.5-3.0V6
Вопрос к владельцам v6 2.5,какие у вас обороты на холодную и когда машина полностью прогреется сколько?у меня на холодную 900,а когда полностью прогреется 500-550,вот и думаю,нормально ли это
Т.е. банку на цикл в 10000км- крутовато.
Да это много, у меня бежит масло, с сальника коленвала помоему. Это я знаю точно. Его менять геморой на сколько я знаю, в любом случае это надо ехать в сервис и платить бабло, поэтому считаю не целесообразным. Проще доливать маслои все будет норм. в моем случае)
1. Свечи Motorcraft SP432 (они же AGSF32FM), на эбее 30 уе
2. Провода  MOTORCRAFT WR-5692, на ебее 50
Спасибо) сохранил вкладку к лету закажу)
Подключи сканер и посмотришь реальный Х.ход. Может врать тахометр
А лучше переделать под катушки и забыть про эти долбаные провода. :winking: Тем более на 2.5 установки катушек коллектор впускной мешать не будет. Это на 3.0 геморно , впускной коллектор не дает поставить от аналогичного двигателя с той же Мазды катушки.
Очень интерестно. если есть время напиши поподробнее. Что для этого нужно и как это сделать)
У меня тоже сопливый задний сальник коленвала(правда на 1.8 движке.Давно уже купил запасной(  но хочу приурочить всё это к замене сцепы , например, не дай бог , правда.) Как думаешь( или кто наверняка знает) сколько может через сальник убегать за цикл?
если можно,поподробнее про переделку под катушки,как все это сделать,а сканер на мою не подключишь,95 год,там только ошибки можно лампочкой посчитать
Я ещё этого не делал, но это возможно.Купить 6 катушек от аналогичного Duratec 2.5-3.0 и разобраться с проводами (разьем катушки) их там 4,какой на какую катушку. Катушка состоит из 3 парных катушек в куче, работают они по парно. В общем нужен вам электрик толковый. И ещё нужно сделать крепление катушек.
ясно) одним словом это геморой.... да и толкового электрика найти сложно.... будем мучатся с проводами)
850-900, всегда. кхх новый, подсосы воздуха устранены.
3 дня назад ток звонил мотористам, которые также и наши движки делают. Сальник на Экзисте около 900 р. оригинал, по работе 4 600 р. за замену переднего, 12 000 за замену заднего (коробку скидывать надо). Мне проще, ток передний течет.
Возможно будет классно, но нам (чайникам) не совсем понятен смысл, в чем фишка, иметь вместо 1-й катушки, аж 6. На свечи все равно провода тянуть от них. Катушки неоригиналы можно за 70 долляров прикупить, но, в чем смысл то ????
Тут на битву экстрасенсов надо. Как ты угадаешь? Зависит от многих факторов количество потерянного масла.
Как то слишком круто 12 рубасов за сальник, сколько стоит демонтаж/монтаж КПП?
Смысл в том, чтоб не менять всю катушку целиком (в будущем).
Ну как раз с учетом снятия постановки коробки. Большой двигатель - большие цены )))
ну да. лучше ж 6 катушек поменять. Ни одна авто не переживет и пяти катушек, если ставить по одной как положено, ну не чаще 1 раз в 3-5 лет они требуют замены.
Тоже думал сделать отдельные катушки (натолкнула на это твое сообщение в какой то теме на форуме) по электрике там не сложно, подходит 4 провода один общий и 3 на парные катушки (1-5, 2-6, 3-4). Остановило мудрение с креплениями, как то нужно или наваривать или дырявить клапанные крышки.
Провода тянутся не высоковольтные, а обычные, там 12 вольт. типа исключается промежуточный элемент (высоковольтные провода) - остаются только свечи и катушки.
В нашей катушке обычно умирает одна пара, остальные две живут, ну вот то есть в аналогии ты меняешь не всю дорогую катушку, а только одну - две маленьких ;)
  посмотрите,на что похожи стуки,в районе ремня генератора и посередине паука,и когда газуешь,как будто цепь гремит Изменено пользователем rrrr18
компрессор кондиционера сдох чтоль? короткий ремень стоит. ))
Изменено пользователем Low.86
У меня точно так же на холостых работает, ну разве что потише) Надо и себе записать видео, но у меня ролик уже всьо, может и он добавляет лишние звуки
Выхлоп не родной стоит?:)
Изменено пользователем Savrik
Смысл в том, что нет потерь по кабелю(Высоковольтным проводам), лучше искра, одинаковое сопротивление с катушки и Т.Д.Короче говоря одни плюсы от этого. Вот она эта катушка с V66e7016c8ba89.jpg
