Бензонаос менял уже в сборе, накатал ну максимум 40 тыс. км., топливный фильтр поменян 2000 км назад, да и была уже такая же фигня, поменял катушку, провода, свечи. Машину стало не узнать, ехать стала просто класс! Эта проблема у многих, не знаю как тебе удалось столько на этих проводах проехать.
Ну вот удалось и заметь на самых дешевых.А вообще пришел к выводу что все проблемы с двигателем возникают на 90% из за бензонасоса и катализатора.Всему виной наш бинзин неизвестного качества.Да на катушку вообще не грешил ни когда.Хотя иногда задумываюсь поставить маздовские индивидуальные катушки на каждую свечу.Когда то очень давно в НАМИ мне объяснили что такие катушки дают как минимум 5% добавку мощности двигателя,но ни как не соберусь.
Доброго времени суток камрады!
Посоветуйте, где бы в Москве выбить каты и поставить обманку.
Про дерганья. У меня бывает. Два раза свечи и один раз проводы за 90 тыс
похоже что ВВ провода просятся под замену. Какое у них должно быть сопротивление?
Если повреждение изоляции ( оболочки) провода - то сопротивление может быть абсолютно нормальным, но утечки будут. Высокое напряжение имеет свои особенности при передаче по проводам
Они в мазде на 2.5 ставились? На форде 3.0 там точно катушка на свечи стоит
Есть номерок?
Изменено пользователем Savrik
Есть номерок?
Номерки то есть.Заказал одну посмотреть как подойдет.Сегодня должен получить.После этого сразу отпишусь.
Есть номерок?
на Маверике V6 3.0 стоят катушки на каждый цилиндр
Это тот же форд Duratec V6 3.0, там у всех так
Про 2.5 с завода не слышал
Вчера привезли индивидуальную катушку,при проверке оказалось не подходит.Сделал заказ на другую.Сегодня привезли другую -оказалось то что надо. Номер DG-513,2M2Z-12029-AC.Цена одной около 900р.По этому сделал заказ на EBAYе. Комплект из 6 штук с доставкой 2600р и разъемы еще 500р.Придет где то в течении месяца.Считаю это нормально.Не горит.
Ребят, а стакан от 2.0 можно ли ставить на 2.5? (моторчик от 2.5)
Не понизится ли у него производительность? Мощность останется прежней?
вопрос про насос? все в теме про насосы есть
А по какой схеме их подключать?
Подключение это мелочь.Заказаны 7 разъемов.6 на индивидуальные катушки и 1 на разъем от подвода сигнала к штатной катушке.Гораздо сложнее другое придется готовить площадки крепления для каждой из этих катушек. а для этого тпридется снимать крышки клапанов.Хорошо что у меня есть еще один двигатель.Сделаю на нем и потом крышки с катушками переставлю на двигатель который на машине.Вобщем когда придут тогда и будем смотреть на возникающие при установке проблеммы.
Номера разьемов также в студию:)
Там крепление на болт? не держится ли просто, как провод на свече? Не будет ли паук мешать установке?
С разъемами можно разобраться, с подключением тоже на день работы. Как катушки вставить?!!! Коллектор не позволит.
Для проверки и была заказана одна катушка.Проверено катушки становятся,коллектор не мешает,а вот привод имрц надо поднять на пол сантиметра.Крепить катушку обязательно.Крепление это связь с массой,для нормального искрообразования.Иже прикинул какие нужны стойки ,которые будут вкручиваться в крышку клапанную и крепить катушки.Буду делать .после того как придут все детали,отчет естественно тоже сделаю.
Хорошее дело делаете, я думаю многим пригодится, а то каждые пол года свечи и провода менять как то накладно. Я семь лет на цефиро проездил и только две катушки поменял за всё время, если и на форде так же будет работать, то будет просто супер.
вопрос по сопротивлениям проводов еще актуален :!:
По сопротивлению пробитый провод ты не найдешь. Меняй комплектом свечи\провода, бери оригинал и забудешь про дерганья
Доброго времени суток!У меня проблема! Подскажите пожалуйста хорошим советом. Мондео3,2.5 V6. утром не смог завести,посадил акб. Как показал осмотр,нет даления в топливной рампе.есть специальная точка. Т.насос слышно.работает. Может ли быть причиной засорение топливного фильтра?
Теоретически может, но думаю ты бы заметил ухудшение динамики авто, до того как завести не смог. Попробуй после фильтра проверь, там защелки руками снимаются, без всяких приспособ. Или регулятору может хана, он в корпусе насоса стоит. В рампе то совсем ничего нет? Как проверял?
Какой уровень топлива вечером был? Заправлялись?
Как вариант вода ночью замерзла в патрубках. В любом случае я бы в теплый гараж загнал и насос вытащил.
Наконец добрался до сайта. Пришли катушки из штатов. Шли 10 дней. На первом снимке сравнение штатовской катушки и пробной купленной на икснете. Икснетовская стоит как 3 штатовских. На 2 снимке прикидка как они будут стоять на двигателе. Дальше пока не двигаюсь,не пришли разъемы. Разъемы идут из поднебесной.
Изменено пользователем vostochny
