так я проверить хотел, думал может обойдусь заменой проводов, они у нас продаются. А катушку 3 недели ждать.
Ладно, провода как-никак почти новые, надеюсь, они в порядке. Закажу катушку.
У меня при чеке был обрыв по проблемному проводу.
Ты мультиметр имеешь ? - померь сопротивление провода.
Ну и потом, катушка у тебя точно "неочень", что правда машину мучать.
Проверил провода, сопротивление в норме 4-5 кОм, заказываю катушку
А что делать с звучащими внутренними шрусами на 2.5,при включениии реверса слышен удар с привода и при сбросе газа на включенной передаче ??Трипоид нигде не купить,а подшипники только турецкий неоригинал((Кто как выходил из ситуации?
В Москве резко кончились магазины?
Как рекомендовали ранее лучше оригинал
Всем добрый день. Менял месяц назад катушку , заказал Bremi 20397 - в эмексе 1890 руб., заодно поменял и провода, тоже Bremi, 800R176 и 800L176, стоят 770 и 890 руб. соответственно. Пока всё отлично, полёт нормальный  :)
оригинал конечно хорошо. ценник бы адекватный, пром вал  минимум 9 круб как то не впечатляет, а надо бы тоже, может кто знает про аналоги?
А никто не пробывал переставить катушку с защелками вместо той ,что на доресте-без защелок?
я наблюдаю такую необъяснимость (у меня дорест,катушка без защелок) что со временем приходят в негодность ВВ провода - машина начинает хуже ехать и поддергивать на разгоне(ощущение что лошадей убавилось или компрессия ниже),НО если перед выездом подергать ВВ провода в месте крепления с катушкой,то машина и заводится лучше и почти целый день ездиет как надо - не дергает и бодро напористо набирает без провалов и необходимости поднимать обороты в 3-3.500,мне кажется изнашивается или смещается часть ВВ провода которая под резиновой изоляцией - трубки которые и вставляются в катушку...
Кто что скажет?
Изменено пользователем Anthony
Все возможно.... но у меня такого небыло.  :)  При замене свечей, провода не сразу-то и снимишь, так плотно сидят.
Здравствуйте!
Подскажите, есть подсос воздуха, иногда обороты зависают в диапозоне 1000-2000, практически всегда на холодную в течении 5-10 сек, дально нормализуются, реже на дороге. Датчик с КХХ снимаешь - сразу глохнет. Обнаружил что на тройнике нет одного шланга ( а должен ли там быть?? ) самый крайний у переду.
Снял катушку, трещин, конечно, хватает. Вот, гляньте:
Есть трещина между 1 и 2:
со стороны 4,5,6 тоже три трещины:
сбоку:
Хотя я эти трещины видел еще до замены проводов, где-то полгода назад. Что посоветуете? Менять ее?
Спасибо, друзья! Машина дергалась из-за этой неисправной катушки. Поменял, поставил оригинальную, и все пришло в норму.
Правда чек P0174 - бедная смесь так и горит, но по динамике все нормально. Единственное что я заметил, раньше, года 2 назад, расход по городу был 13 литров, сейчас 15-17. Что я уже сделал: я вынимал насос, чистил сеточки, поменял топливный фильтр, давление в топливной рампе проверил - в норме, поменял прокладки впускного коллектора (нижние и верхние) и все там почистил, почистил MAF.
Да, сегодня скинул фишку КХХ на работающем двигателе - машина не заглохла, а стабильно держала 0,5 тыс. оборотов. Что бы это значило? Все же подсос?
Куда еще лезть?
Изменено пользователем stembox
Куда еще лезть?
подсос самый натуральный.машина должна заглохнуть после снятия фишки КХХ.смотри трубки вентиляции,все резиновые уголки какие найдешь,они все уже рваные или прокладки впускного.короче смотри эту тему с самого начала,там все описано много раз.кстати из за бедной смеси машина кушает бензинчик больше чем обычно.
да я уже и уголки эти все менял... думаю нужно дымогенератор мастерить)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста направление в поиске решения проблемы:
Машина теряет обороты, потеря тяги, на педаль не реагирует. Причем присходит это не сразу, после 20 мин. поездки, заглушишь заведешь еще 5-7 мин. работы после чего опять потеря тяги.
Машина 2.5 2001 г. механика
Пробывал отключать волюметр и кхх работа двс меняется, но удушье двигла все так же происходит
Да, забыл написать температура воздуха за бортом 32-36 ( мож и это имеет значение )
б/б - бензобак?
да, бензобак. Там две сеточки, одна круглая на дне стакана, другая треугольная на самом моторчике стоит. Может быть и сам насос уже менять пора. Почитай тему "Наш любимый бензонасос"  :)
читал, даа в очередной раз надо вскрывать кузов под сиденьем
хотя симптомы не совсем подходят. как объяснить работу после глушения и новой заводки хоть и не значительную по времени 10 мин.
Изменено пользователем Zaaar
Шумит скрипит опять рядом с ГУР - ГУР уже менял на б.ушный,может быть это ролик или что-то рядом с генератором... - подсобите номерком роликов которые там рядом с гуром и генератором)
У меня шумели сами ролики гены , поменяли и норм, еще может свистеть подшипник муфты кондея
По моему вся проблема в заклиневшем термостате!!!
Удалил термостат, на прямую подсоеденил вентилятор( на постоянную ), поменял кхх ( б/у) все равно едет только определенное время потом опять тухнет (душит сам себя, на педаль не реагирует)
Помннял топл. фильтр, перещупал все датчики, сделал ревизию бака (насос не менял), все равно через определенное время теряет тягу (на нетралке на педаль откликается втыкаешь скорость опять удушье), после отстоя какое то время едет
