Почитал тему про снятие впускного коллектора, на вых .буду снимать, мож там собака зарылась
@trez,Акпп..
засеки разгон до 100 , у какие жигули, 10 например 16 клапанная очень аже резвая машина)
Изменено пользователем trez
Да и по скорости набирает только до 130, а дальше тапка в пол и ничего:( только обороты подлетают и ревет как бешенная....пробовал крутить и тип тронике-разгон тот же((
@trez,Жигули ваз 2105 инж
Да и по скорости набирает только до 130, а дальше тапка в пол и ничего :( только обороты подлетают и ревет как бешенная....пробовал крутить и тип тронике-разгон тот же((
блин ревет и не едет, я почти уверен что это вихревые заслонки. они точно свободно ходят? потому что бывает залипают
@trez,Это те что под впусным коллектором стоят??я до них доберусь только после снятия коллектора, чем и собираюсь заняться.
Дану, какие там жигули. Чуть-чуть отстою на старте от турбированных бэх/хонд (200+ лс), т.е. ровно столько сколько 170лс. Так что конечно у тебя какая-то неисправность.
Не могу назваться спецом, но впуск врядли. Давление в б/н надо бы проверить (посмотри темы по забитую сетку), на крайняк както полезть в каты, вроде где-то писалось что они засорялись, но джекичан не вылезал. Ну и imrc все-таки, опять же кто-то отмечал, что в положении покоя он какбы работал, а вот в движении что-то клинило и не открывался. Он как раз, мне кажется, на 130кмч должен также открываться.
да их видно ,  и так, проследи за тросиком, погазуй благо дроссель механический, увидиш там движется что нибудь или нет, после 3.5 они открываются
он тянет на 3.5 , внезависимости от скорости
@fyrex,Да сколько уже раз писал все открываеться!!!!!
Да я понял, просто написал в том порядке, в котором можно смотреть, если впуск, б/н и каты окажутся в порядке, то придеца опять смотреть имрц - больше же нечего, а он капризный - почитай темы !
Нашел первую возможную причину, как выяснил IMRC должен открыть заслонки после 3000.об. и держать их открытыми до снижения об...у меня же он их открывает и тут же закрывает....хотя обороты все те же держу свыше 3000..
Ты уже пиши в одной теме.((( Перепаяй транзистор на BDW93C. (((Ответил в теме IMRC
привет всем! кто-нибудь перебирал сей движок? я к тому может кто знает где взять болты крепления крышки коренных подшипников (плита, часть блока)? сломался болт, нигде не могу найти..
У Маздоводов искал? На MPV такой же мотор.
нет еще, решил сначала тут узнать
Мотор маздовский, ищи там.  :) Напиши Игорю, может он более корректно подскажет, он мотор хорошо знает :D
Да,да! :D  с Мазды, в каталоге смотри на Экзисте . Там они немного разные, есть с двойной резьбой под маслоотражател (крышку)
Вот это очень хорошо что ты знающий человек! таких людей я думаю можно по пальцам пересчитать)) там получается 3 вида: двойная резьба и 2 вида обычных, так вот какой из них взять то?  и цена там 300 р за 1 болт я правильно понял?
Так, а какой тебе болт нужен, я так понял ты один болт ищешь или тебе комплект нужен? Если один то выкрути например на разборке. Посмотри по Maverick 02-06г.  3.0V6   08b42764141b.png
Привет! Пару страниц назад писал про "не едет".
Вобщем решилось все удалением катов. Сначала высадили два передних, поскольку судя по температуре они не работали. Задняя банка судя по температуре дожигала.
Без передних катов и не подключенной остальной частью выпускной обороты стала набирать как положено. Собрали, поехала чуть лучше, но хоть задний кат и работал (дожигал),
все-таки оказалось что основная проблема в нем. Вобщем остался без всех катов. Был выбор купить универсальный кат (рассматривал вариант magnaflow) или резонатор, хотел
кат, но потом все-таки не решился - неизвестно сколько бы он прошел. Кстати цена на кат довольно таки божеская была - 160д. С резонатором звук стал несколько иной, не сказать
что хуже, но мне как-то больше нравилось как было изначально, с целыми катами. Поехала конечно хорошо :) Ставили проставку под лямбду, джекичана не выдает.
Хочу вот что спросить. Помимо натяжного ролика ремня гены/гура/кондея, есть еще ролик обводной (на экзисте он еще  направляющий/ведущий/паразитный обзывается). Так вот,
что-то в этой теме я про него вообще ничего не нашел. Неужели никто его не менял? А то у меня чего-то свистит, замена подшипника в натяжном ролике, и переборка гены с заменой
подшипников это дело не убрала и мне кажется прогрессирует. Остается либо этот ролик, либо помпа, но не шумит и не гудит, а именно свистит. Причем когда газуешь из-под капота, особо не слышно за шумом
мотора, зато когда едешь - на средних оборотах, пока двиг рычать не начинает, слышен только этот свист.
http://www.exist.by/Parts/Default.aspx?pid=D1C09493&flag=385878260 вроде он, только применимость на мондео 3 не указана. Кто что скажет?
Изменено пользователем Lobstah
Ты на год (авто) применяемости этого ролика смотрел :mad:! Нет этого ролика на  ФМ-3.V6 :) (((Ты лучше скажи булькать,бурчать в пустых банках стало? Я имею в виду в коллекторах?
