ну и? всё ещё меняешь?? :)
Изменено пользователем alex70
Мое почтение, господа. Быть может есть под рукой у кого номера прокладок клапанных крышек+свечных колодцев? и с сальниками распредвалов ситуация не ясна. Там сколько сальников ? Пришли морозы - весь двигатель в масле.. Текут клапанные и крышка цепи грм.
На распреде один сальник. Посади их на гермет. Прокладки крышки цепи 7224826, 7224828,7224827. Сальник кол. пер 4855456. Кольцо свеч.3699184, прокладки 738132-RH, 7381330-LH. Сальник распр.4458600
Всем доброго дня. Есть проблема при наборе скорости с 70км/ч идет вибрация, как будто колесо 1 неотбалансировано, но при сбросе газа вибрация сразу пропадает. Грешу на внутренние гранаты. Вопрос - одинаковые ли внутренние гранаты на левой и правой стороне? Есть шальная мысль поменять местами внутренние гранаты. По идее они должны будут вращаться в другую сторону. Решит ли это проблему? Или выроботка на шлицевом соединении? Машина в подписи...коробка MTX75
Изменено пользователем falcon_z
Может промежуточный (подвесной) подшипник?
левый привод всборе менялся 30т назад. По субъективным ощущениям биение с правой стороны идет.
На хорошо прогретом двигателе, после того как прохватишь (проедешь с нормальной скоростью, ускорением то есть нагрузкой на двигатель) и остановишься на ХХ появляется неравномерность. Похоже на плавание оборотов, но в очень небольших пределах (меньше 50 об\мин), и частотой раза 3-4 в секнду. Если же завести и греть или теплый завести и стоять, даже если погазовать, то такого нет.  Только после сброса нагрузки. Хитрый подсос воздуха? КХХ?
Сетка бензонасоса была забита, внутренняя, насмерть.
Разные они.
Надо определить который.
Проблему решит замена привода. И посмотреть подвесной заодно.
Забыл отписаться, кхх поменял, помогло но не намного. Поехал к своему чуваку, цепанули сканер. Вобщем походе Игорь прав был, что то с топливной системой, сегодня-завтра замерим давление в рампе, если в норме будем форсунки смотреть. я просто вспомнил что беда началась когда я поти с пусым баком проехал, может правда фильтр засрался в конец.
Старых кхх не выкидывай, неисключено что он вообще исправный.
был бы исправный, новый бы лучше не сделал. Но я не выкинул) я вобще ничего не выкидываю.даже насос бензиновый до сих пор валяется
Изменено пользователем trez
После замены выжимного стали туговато включаться первая, вторая и задняя, после прогрева немного по лучше но все равно тяжелее чем остальные, может быть из-за масла? Залил Кастрол в коробку 2л.
Всем здрасте. Возникла проблема с холодным пуском. На улице -15, машина простояла сутки на улице. Когда вышел авто не завелось с первого раза. Еле еле завел раза с 7-ого. Несколько раз заглохла пока чуть-чуть не прогрелась. Это наблюдается не первый раз. До этого не завелась раньше. Но в первый раз я грешил на автозапуск. Акум в отл. состоянии. Стартер крутит уверенно. Насос новый. На мой взгляд переливает. С чего начать искать проблему?
Возможно из-за масла.
Её не переливает, это скорей всего много воздуха да еще и холодного. Форсунки давно чистил?
После разборки привода обнаружен люфт в подвесном подшипнике. Граната в нем люфтит. Как думаете проблему можно решить заменой подшипника или привод в сборе все равно придется брать? Буду благодарен если подскажите номерок дубликата правого привода. А то оригинал ждать долго и дорого больно...
грешу на датчик температуры ож. Сегодня после 10 часов стояния на улице при т. -9, диагностика показала температуру ож -2 , температуру воздуха на впуске -8.
А он (ОЖ) и не покажет темп. равную улице он же в жидкости сидит. MAF как вариант смотри он на пуск тоже имеет отношение большое. Почисти для начала форсунки.((( С наступлением холодов плохие пуски связаны с топливной смесью. Одна из первых причин подсос воздуха,топливное давление- форсунки, дальше MAF, датчик ОЖ тот что на мозг в V6 он один на всё.  Одним словом нету богатой смеси (правильной смеси).
маф правильную температуру показывает. Подожду более холодную погоду, и попробую опять подключиться и посмотреть что покажут датчики
Ford WSD М2С-200-СА  Такое масло надо лить?
Да! ((( Я себе залил RAVENOL VSG SAE 75W-90 Немного на холодную туже включаются, зато КПП тише работает  (((( Не нравится мне что то масло оригинальное.
Всем привет! Может есть у кого схема проводки на форсунки.  Искал в поиске и мануале, но все что есть это для четырехцилиндровых движков.
http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
Можно, подвесной меняется отдельно, стоит копейки по Фебест.
Лил Comma MT-75. Более 60 тык, полет отличный.
