Привет, форумчане! Пожалуйста подскажите номерок переднего сальника коленвала. ну  уже нигде не могу найти. срочно нужно! VIN 3FALP65L6SM112936
Авто в подписи.
От Мазды MPV подходит 2,5, с мая 2000 года которая. У дилеров мазды обычно валом таких штук.
Изменено пользователем botolamer
1.8 на ХХ, 2.5 на 3000 оборотах.
Я тут почитал, что на американцах (у меня) безобраточная система топливоподачи. Нет обратки то есть. А давление регулируется датчиком давления топлива в рампе, путем изменения напряжения питания бензонасоса. Так вот по Forscan у меня давление в рампе 400 кПа, это почти 4 кгс/см2, а при замере внешним манометром показывает 1.8-1.9. То есть датчик врет.Поэтому я планирую поэксперементировать с датчиком, подать все напряжение на насос и еще раз замерю давление механически. А сетку почище попозже.
Не врет твой датчик, это твой насос уже труп
Обратка есть на всех машинах. Просто она по разному сделана, Есть полная когда топливо проходит к форсам и обратно как на фм2, Есть частичная, когда топливо проходит фильтр и возвращается в бак как на фм3, Есть внутренняя когда она проложена внутри насоса.
Во всех случаях давление регулируется клапаном-регулятором с постоянным порогом в цепи обратки. Датчик же никогда и ничего регулировать не может. Он датчик, он дает данные.
Давление не регулируется напряжением на насосе, оно в рампе постоянно. Это ктото написал полный бред. Обороты и нагрузка двигателя меняется настолько быстро что такая регулировка будет всегда опаздывать на несколько секунд. И не нужна она вообще. для чего менять давление?
В старых системах с полной обраткой без датчика мап стоял клапан регулятор постоянного уровня с подстройкой под разряжение впускного коллектора. Предел подстройки у него был 0,5 атм
Изменено пользователем вова
Авто в подписи.
4855456
Вова, спорить на деньги готов?
Про типы обратки, ты все верно написал,  в моем случае наверное тоже есть внутрення обратка в корпусе насоса.
 Но НАПРЯЖЕНИЕ НА (моем) НАСОСЕ МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ, вот под это я готов поставить деньги.
Все наоборот - давление меняется от напряжения на насосе. Согласись.так логичнее.
Ты утверждаешь что ктото управляет этим напряжением и меняет давление? Правильно я понимаю?
У тебя схема питания насоса есть? Посмотри и наверное увидишь что насос питается через реле непосредственно от +12 в. И никаких регуляторов.
Вова.
На рампе стоит датчик (не регулятор) давления. Изменение давления в рампе и разряжения во впускном трубопроводе отслеживается этим датчиком, его сигнал идет на компьютер а с него на Fuel Pump driver Module (я его видел сам) и вот этот модуль изменяет напряжение питания насоса (чтобы восстановить необходимое давление, обратная связь называется). Может еще сам PCM вносит лепту, например по скорости или углу открытия дросселя.
 А реле там есть, до модуля.
Вот статья с фокус клуба:
http://ffclub.ru/topic/234973/
Там пониже схема на американский фокус, и у меня она точно такая же...
Изменено пользователем tough
У него не Мондео3 походу. На Мондео3 зуб даю, что давление в рампе постоянно +-, при мне датчиком измеряли
У меня Mercury Cougar V6 2.5.
Кстати не знаю как на Мондео 3, но давление должно меняться. В большинстве авто, оно регулируется вакуумом, на ХХ вакуум больше, давление меньше, на оборотах на оборот. Двигатель V6 2.5 на Мондео 1,2,3, Contour и Cougar ставился практически без изменений. Разница вроде в системе EGR, катализаторах и подаче топлива. Так вот у европейцев  давление в рампе регулируется вакуумным регулятором и у тебя должно так быть. Тут рублей на 500 тоже можно поспорить, после изучения техдокументации. А если оно стабильно, есть повод задуматься.
Вакуумная регулировка применялась там где нет датчика мап.
Смотри в чем дело - Под форсункой в коллекторе разряжение все время меняется, значит если держать в рампе постоянку то разница давлений для вытекающего топлива тоже будет меняться. Для этого прилепили регулятор с приводом от вакуума коллектора.
После того как перешли на мапсенсоры (датчик давления во впускном коллекторе) необходимость в нем отпала. Мозги знают величину ПОСТОЯННОГО  давления в рампе, знают давление под дюзами форсы и прекрасно считают скорость истечения топлива, те его количество.
Похоже так, а я думал дело в расходе бенза на ХХ и оборотах...
Был на днях на Каширке "У Комикса". Сказали, что подвывает впускной коллектор, необходима чистка. Пробег 115 000. Расход 14.0 по Москве, по трассе 10-11, смотря как ехать. Я проблем с движком не замечал.
Вопрос :На нашем "крокодильчике" те же проблемы, что и у младших братьев (1,8 - 2,0) ???
Чем грозит игнор (временный) проблемы ??? Стоимость чистки неадекватная...
Изменено пользователем Шарапофф
2.0 и 2.5V6 это разные двигатели. Как это подвывает впускной коллектор?  Объясни другими словами, что то я не понял?
Да я тоже не понял. Я никаких посторонних шумов не слышу. Работает все тихо, жвижок урчит ласково. Мастер сказал, что он отчетливо слышит, подвывание впускного коллектора, когда засорены пресловутые лепестки. Также, по его словам, чистится какой-то вакуумный клапан. Пообещал, что скоро загорится чек. У меня Форд не первый, раньше был 2,0. Вот там действительно был шум. На форуме я проблем с впускным на нашем движке не встречал, в отличие наших "меньших" братьев. Может развод просто ???
Думаю надо чека дождаца. Может быть мастер и мощный, но поверь чек у меня загорается при малейших проблемах...
Я б тоже ничего не делал, если нет явных шумов и чека. И не путает ли мастер 2.0 и 2.5 ?
Неее, не путает. Сервис "фордовский". Он сразу сказал, что это будет стоить гораздо дороже обычного 4-х цил. движка. Я тож думаю - нече машине мешать работать.
а вихревые заслонки?! еще как воють :)
Если можешь-мой сам, ничего сложного нет. Если нет и надо для этого в сервис ехать-забей.
У мастера хороший слух....
он слышит шелест купюр...  :D
стопудово
Да не будут они выть, даже если открыты остались.По крайней мере я не разу не наблюдал.
здрасьте. Еще как. При перерастянутом тросе от блока ИМРЦ после сброса акселератора повывающе-ухающие звуки в области тяги вихревых заслонок. Вылечил промывкой впускного тракта, плюс подтянул трос из блока. Все перестало ухать и выть.
