Да понимаю,но все же. Пусть все сальники поменяет,клапана тернет, посмотри что там с поршнекомплектом может колечки подкинуть, Нужны будут сальники колена и клапанов ,прокладки голов, герметик Рензосил. Вал надо промерять и палирнуть задиры, желательно на станке.
прежде чем что то менять, хочу знать причину, а не менять все подряд
Не снимая двигатель, не разбирая, не дефектуя трудно диагностировать. Тут коренные хотя бы посмотреть, при малом давлении они больше всего изнашиваются. А сняв, лучше уж менять все (прокладки, сальники, возможно кольца), потому как дешевле и надолго.
Хотя у тебя возможно какая то простая причина и все перечисленное лишне. А моторист похоже слабоват.
Изменено пользователем tough
нормальный моторист, тут люди во мнениях расходятся тоже, коренные может и изнашиваются, меня интересует причина низкого давления, последствия устранять надо после источника, я не верю что из за вкладышей может быть низкое давление.
Просто этот дядька мне всегда делал все. а свое время работал у офицалов и работал с этими двигателями 5-6 лет. он всегда мне с первого взгляда говорил что и где шумит брякает и течет... ( он вычислил охладитель масла когда все думали что это прокладка гбц и он вычислил гену хотя в двух серивисах мне говорили что шумит насос гур)
у меня не поднимается рука сомневаться в его компетентности..., я не знаю что делать правда.
как будет какой то вердикт я отпишусь
Изменено пользователем trez
может и впрям когда охладитель убирал? там же эту штуку в котору фильтр вкручивается другую поставили( короткую), может теперь просто фильтр не подходит и дает другое сопротивление.
Давление вроде после фильтра мерится. А вот при уборке охладителя могли намудрить.
перебор не так дешего стоит как хотелось бы
я вобще в шоке от ситуации. пробег 140 на 20 в свое время меняли блок по гарантии.    За машиной следили все обслуживали. и вот так она платит за это. больше никаких фордов
ПРобег 200тык и никаких серьезных проблем с двигом !
Так что дело скорее всего в хозяине :)
Вот зачем надо было "охладитель" пробивать ? 99% тут даже не знало чтоон есть на этой модификацыи %)
На 2.5V6 на некоторых моделях шли без этого масляного охладителя(подогрева) в том числе и на ФМ-3  01-03г. При его снятии ничего не нарушается, я сам их выбрасывал, там главное резьбовую трубку поставить ту, что идет без этого охладителя и никаких проблем.  ((( trez скажи, а ты эту трубку с резьбой оригинальную поставил?  или свою обрезал ?на масло охладитель. Я вот думаю, если твою обрезали, не правильно подогнали, может где в фильтре упирается? Может кольцо уплотнительное на маслоприемнике пропускает...     ((( Да и вообще мне не понятен ваш ремонт, вскрыли поддон, заменили вкладыши шатунные, зачем?
я сколько раз еще скажу что у нее один хозяин
Вы такое ощущение читаете только последние тексты. Я же написал все.
1 трубку поставили от сиерры помоему 3 литровой, если есть возможность дай номер каталожный, я не нашел.
2 вкладыши поменяли потому что они были с маленькими задирами( надо было оставить что ли?), затем колено осмотрели визуально
3 кольцо и клапан на маслоприемнике и маслонасосе проверили
Полностью напишу
2 месяца назад ушло масло в антифриз. убрали охладитель, систему охлаждение промыли.  Через 1000 где то на холостых загорелась масленка(Масло в норме) заглушил, завел больше не горит, но рисковать не стал и поехал в сервис. ЗАмерили монометром, слова мастера давление скачет. Сняли поддон маслоприемник чистый. Осмотрели вкладыши они с минизадирами, приняли решение что из за них и скачет давление. Заменили их+ датчик + масло + фильтр (масло форд формула фильтр Ман). Завели не горит, поехал домой разогрел до рабочей остановился на перекрестке и на холостых опять загорелась. до 1000 даешь не горит.  Просто мне самому с трудом верится что вкладыши могут быть причиной низкого давления... Люди со стучащими вкладышами ездят а давление в норме.
Масло до смены прошло 11 тысяч кстати.  Может масло паленое новое... брал не у офицалов. может фильтр бракованный. Просто по сути проблема появилась до смены всего этого.
А после этой замены манометр подключали? Может просто датчик бракованный.
честно нет, старый весь в масле был полумертвый.  просто лампа горела на старом масле фильтре датчике и на новом тоже. по это1 причине и отсекли вероятность брака.  хотя может причину устранили а датчик реально брак.
вопрос чисто к механикам. Может ли быть насос? я просто думал он либо дает давление либо нет. Разве от оборотов зависеть может?
Насос приводится в работу цепью. Цепь - от коленвала. Выше обороты - больше давление, это нормально. Но конструктивно даже на ХХ должно быть достаточное давление масла.
Насос приводится в работу непосредственно от коленчатого вала на нем имеется срез(паз),а цепью приводится в работу распредвалы.
Может быть все что угодно. Да чем выше обороты тем больше давление.
Маслоохладитель для начала поковыряйте. 1000 км очень мало.
кого ковырять то, его нету. Убрали его
А я сегодня выяснил, что у меня правый бок двигателя в масле из-за того, что пропускает Y-образная прокладка. Подскажите, пожалуйста, ее номерок. На Elcats смотрел, там полностью ремкомплект идет.
Сам я конечно это делать не возьмусь). На сервисе сказал мастер, что чтобы ее поменять, надо снять все навесное оборудование справа, клапанные крышки, поддон и выхлопную трубу. Да и впускной коллектор тоже думаю надо, чтобы к клапанным крышкам подобраться. Все
это без снятия двигателя.  Поэтому думаю заказывать Y-образную прокладку, прокладки клапанных крышек, и прокладку поддона. Или все на герметик посадить? Подскажите, кто делал.
... в каталоге elcats надо смотреть раздел "Головка цил.Клап.Коллект.EGR", там она есть.
... номера: 7 224 826, 7 224 827 и 7 224 828.
Навесное - надо, поддон и выхлоп - НЕ надо... Причем чтобы снять гидрач, надо откручивать опору двигла.
Сколько можно писать.... На хороший герметик всё,только с умом и не переборщить.
Всем привет. Никак не могу решить плавующую проблему. Монька, то летит как угорелый, то тупит после 3500-4000. Причем когда прет, движок приятно рычит, а при тупняке просто нудно гудит. Бензонасосы-сетки менял, последний раз сетку вообще не стал ставить. Свечи,провода катушку и даже катализаторы менял. IMRC тяга двигается. Холостые в норме, на холодную прет как феррари))) чего там еще могет быть??? Проблема сама приходит, сама уходит...
была у меня такая проблема на моей моньке 2.5, решилась проблема после удаления всех катализаторов(оплавились верхние и посыпались в нижний) так сказать запирание газов в выхлопной системе....
может конечно с советом опоздал, но ответа в теме в роди бы не видел
а клапанные крышки и впускной коллектор?
Впускной по любому надо, клапанные не помню, механики делали, вроде тоже надо. Но там в любом случае надо 3 прокладки на Y + 2 прокладки на клапанные + 2 прокладки на коллектор. Долларов 70-80 за все будет даже если по оригиналу брать. Работа дороже станет гораздо...
