Ай, у меня те же яйца сейчас, что у fyrex. Но причину я точно знаю: растянуты цепи, смещены фазы газораспределения. ЗЧ едут, буду менять. По деньгам не так и страшно.
Грешил на ВВ-часть, поменял, без разницы. Не оно. Насос стоит БОШ новый, сетки чистые, весь ваккум целый, все прокладки под коллектором новые. А началось все после того, как зашумели цепи. И болячка потиху прогрессирует... А цепи шумят все сильнее...
Так у тебя чек выпадает или чо ?
У меня веть выпадает "обедненная смесь"
И не слышу чтобы цепи както шумели.... как это ваще определить ? )
Не, чека никакого нет. Ошибок по двиглу тоже нет. Если валит чек по бедной смеси, тот тут все просто: либо подсос, либо насос.
Цепи - шелест справа. Из салона не слышно. При перегазовках.
Изменено пользователем botolamer
Замени насос на Бош 0580454001(он же свистит сильно у тебя) и проверь трубки, я тебе писал какие,  выше!
Не, насос я менял в аперел, как раз вот на сегодняшний - ситуация не изменилась никак, чуть лучше потому что тот реально забит грязью.
Но я его никуда не выкинул ибо оригинал, мож еще назад поставлю ! =)
Что касается трубок - так они там все плотно лежат - ну я посветил фонариком, ничего подозрительного не увидел.
Не откручивать же мне все подряд ?
Щаз вот был в гораже. Значит, как где-то советовали, попшикал на трубки, вроде как работа двига должна меняться, если есть подсос.
Нифига не меняется.
думается проблема где-то внутри, прокладки видимо.
Видимо, когда двиг прогревается, то какбы его распирает и щели уменьшаются чтоли.
Правильные предположения ?
Нифига не меняется.
Ты не везде можешь попшикать. При прогреве двигателя подсос перекрывается, это обычная ситуация. Снятие впускного коллектора и ревизия прокладок даст точный ответ.
кароч провод Бреми... При попытке снять со свечи наконечник провода остался на свече... Провод просто развалился... Одноразовые в общем. Одел и не трогай... Пришли родные Моторкрафт.
Сам в шоке. Пусть и дешовые, но блин простой медный провод сделать криво - это спецыально надо проектировать ! :)
Я вот сколько читал постов плюют, хают не оригинал, а все равно ставят :sten:
Мазохисты... блин! :D
Так эканомика должа жэ быть эканомной ! )
У меня теперь 5 проводов все еще бреми (не дышу на них - пока на ходу) , а 6й поставил обратно оригинальный 200тык проехавшый №4  ;)
Кстати, порвался Бреми у меня тоже 4-ый...
Лежит в гараже оригинальный комплект (6 шт), провода поработали 100 тыс .км, вроде бы как еще живые. Могу задарить :D
вторая это какая? с какой головы? их там три лямб
если первые с голов, то от фокуса 1, датчики одинаковые просто от фокуса1 дешевле чем на мондео
третий датчик (за катализатором) от жигулей (приор,калин). А так, поиск вещь полезная )))
Изменено пользователем Фитиль
А они отличаются? Что от фокуса 3-й тоже нельзя поставить?  Притом что у первых двух температура выше.
Я бы поставил то что положено. А там дело хозяйское
То что положено на экстизе  9900р и много аналогов заменителей а кокой выбрать вот и спросил совета да лямбда верхняя со стороны катушки зажигания,вчера был на диагностике показало что перегорела нить накала сбросили ошибку второй день катаюсь а чек не загорается может не контакт?сегодня цепь проверю разъемы
еще нашел такой вот сайт по б\у запчастям http://carbonus.ru/catalog.htm?f_F4=FORD&f_F5=MONDEO+III&bid=Y&action=dofilter
лямбду б/у ставить - слишком жоско )
поищи в соотв. теме - я первую менял (одну правда) - какойто бош недорогой, на вид 1:1 с родной, вощем там где-то номерок был...
Чудак-человек! Сказано, посмотри в теме! http://mondeoclub.ru/forum/topic/52847/
Катуха в оригинале по моему 5 рублей стоит. НЖК люди ставят канешно,  :) но частенько проблемы возвращаются...... Я лично, по двиглу ставлю только оригинал, что бы потом не думать о том, что "скупой платит дважды".... :D
Мои "НГК" прошли 5 тыщ км, а затем на серпантине у черного моря авто почти сдохло. Ночью открыл капот, там радуга !!!. Менял без замены катушки, как видно, зря...
