morallez
http://mikrob.ru/dow...c0811&mode=view
Визуально может отличаться, но на том месте и к нему металлические трубки идут, это оно...
Сфоткай двиган определим где он у тебя...
Изменено пользователем Serega-esa
Место это, но трубки подходят резиновые, тонкие (7-10мм по наружнему диаметру), одна из них с тройником.
morallez
Тогда это не оно :( это клапан обратки топливной системы...
В коллектор точно должно вставляться...
И трубки точно не резиновые...
Фото в студию...
morallez
Фото в студию...
Фото только завтра, машина на стоянке уже, трубки уходят куда то в глубь под впуск.
Во, нашел в интернете фотку, у меня 1 в 1 также, видно, что на месте егр висит коробочка и во впуск не заходит
. Поеду завтра в мойку, помоюсь еще раз, развею сомнения...
смелый однако :o
morallez
Поздравляю у вас нету егр, он уже заглушен на заводе производителем...
Значит про егр вариант с перегревом отпадает....
Фитиль
Да воще вот такой я бесстрашный, тачку мыть буду, а те слабо? :D
У меня при тестировании показало лишь 1 ошибку, это пресловутый датчик ЕГР.
Он постоянно "задвинут". Это что значит, уже заглушен, или наоборот, клинанул в открытом состоянии????
И как определить, что он заглушен ???
Пробег 95 000. Наверное...
Проблем с работой двигателя, кроме частого включения обоих вентиляторов на ходу, нет.
Подскажите номер кожуха двигателя (или клапанной крышки) на V6 2.5?
кусок пластмассы с буковками умопомрачительных денгов стоит. Подумай надо-ли тебе это
1152010 6,5 килорублей
за 6500 не нужно, затюнинговать хотел немножка....
для меня в ексисте вообще 8400.....
Изменено пользователем tough
По моему с 2005 года клапан ЕГР отсутствует с завода. По крайней мере у меня его тоже нет. Черная коробочка висит на месте клапана ЕГР, но крепеж коробочки и есть заглушка клапана. Как-то так :)
Млин, кто-нить четко укажет на эту хреновину?
Указать что? Клапан ЕГР должен находиться между..... бачек тормозухи - тросик газа (на дросель) - черная трубка из "паука". На фото выше, между ними стоит черная коробочка, у тебя на этом месте должен быть клапан ЕГР. Если не видишь клапана, значит его просто нет.
Вот эта черненькая коробочка есть ничто иное как клапан вентиляции бака. У меня он находится возле катушки. Раз так, то у меня его что? нет? 2001 год однако.
tough Мне тоже понравился кожух, цену посмотрел и подумал что и так красиво без него :)
Фитиль у твоего и моего года там он этот клапан вентиляции и находится правее катухи над 3 цилиндром.
Но егр у всех годов в одном месте, между датчиком кхх и дросельной заслонкой "Смотри фото пост 1131" Если там заглушка и нет круглого гриба, то у тя нет клапана егр...
А по поводу того что у кого то ошибка егр, это говорит что он просто не работает, почему не работает причин много, и как его оживить много постов.
Но если вентилятор часто срабатывает то значит он открыт, постоянно...
Ну вот моё
я так понимаю где зеленые болты, там он должен быть?
Изменено пользователем Фитиль
morallez
про отсутствие егр понял, у меня в начале 2004г выпущен.
но срабатывает то часто, куда дальше то рыть? :sten:
кстате если налить бачек до верха, то пузыри идут отсюда, но было мнение что это нормально
Фитиль Совершенно верно... егра у вас нету...
Ну всё. Деревня может спать спокойно :D
В крышке р/бачка не увидел клапана для стравливания избыточного давления..... Может в этом причина пузырей?
Блин, весь мосх вынес :russian_roulette::D выложил бы фотку сразу, ткнули бы носом пальцем, что у тебя его точно нет!!! :)
он снизу, вот так примерно выглядит, предупреждая следующий вопрос- крышка расчитана на 1,2 как и оригинальная мондео
Изменено пользователем morallez
Полмашины поменял, а денег на оригинальный бачок нету... В оригинале насколько я помню нижняя трубка в антифриза, а верхняя - нет.
