ну как вариант, может быть на горячую фишку скидывал глохнет моментально, завтра попробую на холодную...
прокладки сколько стоили?
Не помню, покупал пару лет назад...... Но не космос, комплект 4 штуки, по моему все одинаковые.
Позвонил счас на станцию, цена прокладки 650 рэ. В эксисте думаю подешевле будет.
спасибо за информацию)))
я уже купил прокладки. Теперь необходимо время и место для замены. Заоодно планирую заслонки и форсунки почистить
morallez Необходимо два вида прокладок (верхние и нижние) по 2 штуки . Всего 4 штуки
вот жеж, у меня как раз с местом проблем нет, но покупать наугад - оно или нет, жаба давит, поменяешь отпишись пожалуйста...
А у тебя получается - заводится без колбасни ?
Скажите по моим показаниям можно диагноз поставить и как они отличаются от эталона?
краткосрочная коррекция от -1,5 до 0
долгосрочная +10
угол опер зажиг. 18
массовый расход влоздуха 2,90-3
обороты 718
да
В смысле "ДА", Вы уже у себя смогли проверить и убедиться, что причина в них?
"да" в смысле, что если дело окажется всего лишь в прокладках - это будет праздник))))
в общем, коллеги, по-ходу версия Вовы подтверждается, сейчас вышел с работы (машина простояла 8 часов при -17), завожу и вот опять оно... я быстро ее заглушил, открыл капот, завожу, пусковые 1500 об, потом падают и начинается колбасня, сдергиваю фишку с кхх она глохнет, но как то не сразу, пару секунд пыталась работать дальше... завтра утром повторю эксперимент...
прокладки я так понимаю эти http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2C00061C&sr=61&Cat=Ford
и их надо 2 комплекта?
прокладки я так понимаю эти http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford
Судя по названию - это только нижние, должны быть еще и верхние. Пара верхних, пара нижних.
Про номер сказать не могу.
Доп информация по аналогу (Ajusa)- говорит, что это верхние ........... :o
Изменено пользователем ВВК
оп-па, а нижние можешь показать?
Нет, к сожалению не смогу помочь, никогда не разбирался с этим вопросом.... :oops: а Microcat слетел и устанавливаться на 64-х разрядную винду не хочет- прогресс будь он неладен.
3 523 225 верхняя (нужно 2)
3 902 545 нижняя (нужно 2)
Изменено пользователем ser_124
по-ходу версия Вовы подтверждается, ... завтра утром повторю эксперимент...
Есть ли какой-нибудь более достоверный способ выявить наличие "подсоса" и его место?
если при скидывании фишки кхх авто продолжает работать, подсос есть 100%... место подсоса советовали определить брызгая карбклинер и наблюдая за поведением двигателя....
В обед встретился с товарищем, и вот результат. При прогретой заведенной машине скинул фишку КХХ, обороты упали, но машина продолжала работать! Очень отчетливо стало слышно в районе 1,4 целиндров свист, как будто нипель спускает. В общем есть подсос!
Для чистоты эксперимента, (обе машинки стояли рядом), завожу свою, и снимаю фишку КХХ, машина тут же заглохла. В общем, в выходные "взрываем" паука, и смотрим, что там сосет.......
Действительно прокладки верхние и нижнии, запамятовал уже....
Изменено пользователем oleg51
я в том году менял эти прокладки,геммора не очень много,но сложилось впечатление,что карбклинером не удастся выявить подсос-там столько всего понапихано,что палец некуда сунуть,всю поверхность под впускным коллектором пролить не удастся...так что лотерея,оно,не оно.да и не мешает за одно поменять клапан PSV,тема на форуме была,и номерок человек давал,правда от Ford Maverick.я не поменял тогда-до сих пор жалею.может быть причина масложора именно в нем.
У меня вроде бы все в порядке (пока), хотя подумываю о новом КХХ, изредко бывают "закидоны" на холостых.
коллеги, еще вопрос, не по теме, недавно обратил внимание, что при полной останоке акпп не всегда переключается на 1-ю иногда остается на второй, ни кто такого не замечал?
