... 9.8л - это такой же цикл,как и сейчас с 13 л.расхода.
Если для города, то 9.8 - это ненормально, а 13 - вполне, если для трассы, то обе цифры ненормальны, если для смешанного цикла, то первая цифирька адекватна, а вторая нет. У Вас какой режим? Какой бензин? Другие симптомы ненормальные есть?
 В основном пробег по загороду,по трассам,бенз.- 92
Изменено пользователем Anthony
Всем доброго времени суток!!!
Вот столкнулся с проблемой машина перестала разгоняться, чек ангина горит давно, но было все нормально ругался на бедную смесь. Вчера посетил диагноста и там мне сказали что ошибка бедной смеси исчезла, но появилась другая "эл./магнитный клапан системы изменения геометрии - заело в открытом положение" что за клапан как его там заело не понятно. Может кто сталкивался с такой проблемой. Последнее время динамика разгона ухудшилась появилась детонация при плавном разгоне все звенит и она медленно разгоняется, а если нажать газ в пол, то просто стоит рев и плавный разгон со всеми звонами.
поменяй топл фильтр, почисти сетку бензонасоса , помой инжектор, мне это обошлось в 2000р. , бедная смесь редко сама исчезает. У меня тоже самое было горел и было норм а потом в один день взял и перестал ехать нормально. лучше не тяни а то и бензонасос менять придеться.
1.заслоночки в нижнем впускном коллекторе закисли. Проверь, примерно после 3000об\мин. у тебя должны открываться дополнительные заслонки, их привод можно увидеть ничего не разбирая.
2. а звенит походу разрушенный катализатор.
Изменено пользователем den1ska
Данное действие сделал поменял и почистил все, насос тоже меня поставил БОШ ну думаю разницы нет что стоит с предыдущим БОШом отъездил 2 года.
А вот насчет звона интересная штука когда прохладно на улице не звенит, а если и звенит, то как то через раз...
Привод смотрел тот который я понимаю МРС по моему он называется, он исправен работает.
А вот что такое заслоночки в нижнем коллекторе я честно не знаю)))
Меня самое главное интересует что это за клапан который геометрию изменяет :wacko:
И как влияет он разгон машины, может просто автомат умирает или компрессия таво :huh:
эти заслонки как раз из системы IMRC (Система изменения геометрии впускного коллектора). Если висит код, то скорее всего из-за отсутствия обратной всязи, т.е в блоке, от которого идёт тросик к заслонкам сломался фиксатор (если его открутить и немного потрясти, услышишь небольшой звон), этот код 100% не зажигает чек.
А может из за того что плохо работает IMRC пропасть тяга ???
Насчет чека когда диагност подключил комп. там были ошибки бедной смеси, но они были не текущие :wacko:
Изменено пользователем Stich
не думаю.
цепляй манометр и смотри давление топлива.
Поеду на выходных буду ковырять ))))
Люди спасайте, я уже устал.
Короче, как у многих, начала тупить, больше 3000 не набрать, разгон никакой и дёргается.
Поменял бензонасос - результат ноль)))
Диагносты с АлармМоторс- Озерки сделали диагностику, как мне показалось, очень дёшево, всего 540 р., ошибка 0302 - пропуски зажигания во 2-ом цилиндре.
Чё-за хрень подумал я, 6 горшков и всего в одном пропуски, должен нормально молотить.
Поехал к знакомому у которого стробоскоп есть. Померили стробоскопом - пропуски во всех цилиндрах кроме 1-го, это уже больше похоже на правду, потому что машину на холостых аж качает. Да и выглядит катушка хреново, вся в трещинку.
Заказал катушку. Кстати в последнее время машина стала заводиться со 2-го, а то и 3-го раза. Пока ждал катушку, стал мерить давление в топливной рампе, пипка есть, а переходника нет, хрен сним выкрутил нипель, померил 4.7.
Пришла катушка, поменял - НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.
Искра есть - проверял, давление бенза, как писал выше, тоже в норме, почему не заводиться не понимаю, искра есть, бенз есть, чего ещё надо.
чего ещё надо.
УОЗ помореть...
И катушку заменить...
Дорого у вас, но надо...
УОЗ помореть...
Да, катушку я уже поменял, я ж написал.
Как угол посмотреть, я не в курсе?
УОЗ помореть...
не пишите чуш. После замены катушки углы опережения зажигания смотреть:) ещё можно по колёсам постучать:)
думаю, что просто перепутали провода на катушке.
смотрите со стороны шкива к.вала слева 1,2,3 цил. справа 4,5,6.
также внимательно осмотрите вв провод и свечу 2го цилиндра, скорей всего пробой вв провода.
Нет!!! Я ничего не перепутал!
чудес то не бывает. До замены катушки мотор пятерил, т.е заводился, работал и не глох, а после замены перестал заводиться (искра и давление топлива есть). Может по колёсам постучать?:)
Со старой катушкой заводится?
В том и дело что нет.
Ну я уже не знаю, но вот так же да?
Изменено пользователем Pavlik M
Перепутал таки....
123 цилиндры задние.
456 самые ближние к радиатору.
На этом моторе первая голова дальняя а вторая спереди. Отсчет цилиндров от правого колеса.
Когда поставишь всё правильно, есть шанс, что тоже не заведётся сразу, поскольку свечи залиты.
Педаль газа в пол и крути стартером несколько раз по 10-15 сек. Потом точно заведётся.
почистите свечи и она заведется, тока также будет троить, у меня на авто сейчас такая же фигня. Троит мотор к электрику отвез, говорит два целинтра не работают как надо типа что-то с клапанами и надо к мотористу. Моторист говорит у меня мотор запоротый надо капиталить, Хотя когда свечи отпескаструить машина работает пратически нормально какоето время тока троит но шумов не слышно, вобщем жопа гдето накалывают тока не пойму где
выкатил мне целый список, помпа не работает хотя когда у электика был и машину завели она нормально работала температура доходит до 90градусов и срабатывает вентилятор и т.д. Еще говорит что один целинтр задрало и кольца залегли
Не знаю что и делать теперь где нормального спеца найти чтоб без развода
вам к нему =====>Maikle
спасибо дозвонился, но сказали до 5-6 сентября ждать...делать нечего буду ждать
