А я то думал, нафигась я стока баблосов потратил
Вот и я понять не могу. Тем более, что у меня есть желание не трындеть, а именно опытным путем доказать сначала себе, а потом уже другим выложить.
Т.о. возвращаемся к рассуждениям о теории и практике. Кто-то читает, а кто-то делает, но читатели лучше всё знают, чем практики. Оно и понятно - знание сила! А потратив :Dстока бабосов :D вообще трудно признать, что большая часть, это плата за теоретическую подготовку.
на 2.5 его производительности не хватает в пиковых режимах.
С этого места конкретней можно? С цифрами, чтобы я понял, как заблуждаюсь.
Со своей стороны подкину теории:
Вы знаете, что калиброванное отверстие с определенной пропускной способностью пропустить через себя больше чем там пройдет не сможет .(нельзя в маленькую дырочку засунуть толстый стержень )
пропускная способность форсунки это её производительность ..и для тех кто в танке повторю ..произвести форсунка не сможет больше чем производит .
а теперь грубо прикинем ..3.5 л двигатель ..форсунка производительность 250 г/мин 250*60/1000=15л/час
производительность десяточного насоса 1,34л/мин 1,34*60=80,4л/час (Вова утверждает, что достаточно 0,5 литра/мин , и я с этим согласен)
двигатель 15 ..насос 80
а теперь перечитайте что сами написали выше
даже если прикинуть противодавление в топливной системе .на фильтра и прочее .и потери на двигателе механической части ,неисправности по системе зажигания ..потери мощности на трансмиссию и прочее ..ну ладно допустим 25-30л/час ..то 2-х кратный запас все равно будет.
Так вот, о птичках. Я про 2.5 даже говорить не буду - скучно. Но на 3,0 литровые и 3,5 литра я насосы ставил и наблюдаю эти машины в течении последних трёх лет. Нет проблем. Ни на пиковых нагрузках ни на простой бытовой эксплуатации.
Никого, понятно, не уговариваю. Есть желание и возможности платить больше - пожалуйста, но не надо ошибочными теориями забивать головы другим.
Изменено пользователем Колун
А еще можно тормоза десяточные впихнуть, чтоб на колодках экономить, и наверняка умельцы смогли бы рулевое подешевше поставить - инженеры-конструкторы ведь наверняка ошиблись, дороговатое оно!
Я еще могу понять, когда в целях рационализаторства и экономии возникнет желание заменить руль на десятошный или сидушки (экономия пипец какая), термостат какой-нить впиндюрить дешевый и т.п. Но ставить опыты на безопасности себя любимого и на безопасности еще более любимой семьи - уж извольте, моих инженерных мозгов на такое не хватит!
А ваще это напоминает детство - "и чаво это стока деталюшек лишних осталось от моей машинки?"
Почему-то я знал, что аргументов у тебя нет. С разговоров о производительности скатились к демагогии.
Меня это не задевает, но что ты делаешь на форуме, раз инженеры форда всё сделали правильно?
Можно не отвечать - я ответ знаю.
Я на форуме общаюсь и нахожу ответы на вопросы. Доводов и у Вас нет, бо любительские расчеты никак не могут претендовать на роль расчетов автоинженера-конструктора, которому ИЗВЕСТНЫ все исходные данные по работе ВСЕЙ СИСТЕМЫ вцелом.
Заметьте, я не осуждаю Вас в том, что Вы ради экономии опытным путем нащупываете истину - это Ваше право. Но советовать такое направо и налево по крайней мере безответственно.
Я тут подумал, мож я ошибаюсь? Но есть маленькое НО - никто на форуме так и не разъяснил "несведующим" ЗАЧЕМ конструкторы вопреки правилам унификации поставили на 2.5 и 3.0 иные от 1.8 и 2.0 моторчики бензонасоса? Колун, мож объясните нам, буду признателен!
Производительность на 10л/час больше вот и все. А при сборке в 100-200 тысяч штук в год экономия даже 1$ на ЗЧ сулит производителю неплохой выход на партии... Совеременный автопром - битва за каждый ЦЕНТ себестоимости... Ровно поэтому же на конвеер никогда не ставтя направленную резину, только ассиметрик - так проще монтировать...
И пофиг чем заменить этот насос, лишь бы подошелу геометрически и производительностью (74л в час вроде пишут). Вот и все.
Что касается тормозов - то суппорта у нас тоже не уникальные, а все тот же универсальный бош.
Шо-то не врублюсь, если бОльшая производительность не нужна, так зачем ставят в ущерб унифицированной экономии? Ведь дешевле было бы и с логистической точки зрения и с сервисной на все модели Форд ставить один и тот же насос?
А кто-то здесь замерял производительность, чтобы утверждать, что они разные? :D
Думаю нет, но объяснение есть: с людей готовых платить больше за модель с большим объёмом двигателя, можно и нужно брать больше денег за запасные части.
Совсем необязательно для этого ставить иной моторчик и иными параметрами.
Мля, чесснослово, развели детский сад, группа философии и разговор ниочем... По сути уже есть давно ветка, в которой есть ТТХ и номера насосов. Там же есть данные вроде
Давление в топливной системе после топливного фильтра:
На работающем двигателе –
1.8-2.0 3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч);
2.5-3.0 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч).
http://mondeoclub.ru...um/topic/99804/
Опять же по номерам насосов по оригиналу можно посмотреть, кто на что способен. Было бы желание. И все.
Что касается 2.5 - то насос на него будет тупо дороже. Пусть на 1 доллар. А на 1.8-2.0 на тот же 1 доллар дешевле. Но ставить на все машины дорогие насосы смысла нет никакого, т.к. производитель тупо на этом теряет бабло. Поэтому и ставят разные насосы. Если бы дело касалось ВАЗ эпохи СССР - там бы тупо лупили с запасом и не парились. Это расшифровка моей фразы если кто не понял несколькими постами выше.
И что касается мотора от десятки... Если его ТТХ покрывают потребности, почему бы его не поставить? А цена... Дык хватает примеров, когда ПТФ БОШ на ФОРД стоят сумму ХХХ, а те же ПТФ БОШ-РЯЗАНЬ ХХ денег...А работают они, как ни парадоксально, одинаково...
Изменено пользователем botolamer
Шо-то не врублюсь
Ну, как-то так.
Или газ впендюрить, который по конструктиву уж точно никоим боком. :D
Ага - от десятки или от Жиги.
Не надо из форда превращать арамобиль,все должно быть как задумано на заводе,Не позорьтесь ставя на форд запчасти уровня жигулей. :censor:
Ну и чё? ТТХ отличны, где гарантия, что эти "лишние" 11 л/ч действительно лишние? А домыслы по поводу "поставили, шоб бабло содрать" - ну чё тут сказать, могу тока спросить: а нафига всё так усложнять, когда можно просто "тупо" содрать бабло безо всяких сложностей, это ж 2.5 ? Нелогично, шо-то у Вас, господа, дЕбет с крЕдитом не сходятся.
Кстати, оригиналы, что на 2.0, что на 2.5 в цене практически идентичны. Так зачем усложнять сервис, ведь доставка и хранение двух артикулов стоят в 2 раза дороже одного?
Изменено пользователем Палыч
И снова по кругу... Вы ж вроде бизнесмен? Что, надо азбуку бизнеса разжевать и в рот положить? "практически" - это как? Сколько в граммах насос на 1.8 и на 2.5? А теперь возьмите эту дельту, помножьте на кол-во выпускаемых авто в год и подумайте над полученной цифрой. Что касается номенклатуры ЗЧ - то на 2.5 их все равно надо много разных, там отличия не только в насосе... В рамках производства это проблем не вызовет никаких.
Да и какое это имеет отношение к теме про десяточный насос, если его ТТХ покрывают с запасом ТТХ родного насоса от 2.5?
Разжуйте, уж не сочтите за труд - покамест в Ваших рассуждениях пробел, ибо с логикой "поставили, шоб подороже продать" можно долго фантазировать.
А вот тут поподробней, плиз, наскока я помню "запаса" там нет и в помине - да, на 1.8-2.0 он подходит без проблем, а на 2.5-3.0 этих "лишних" 0.6 бара и 11 л/ч как раз и не хватает. А зачем эти "лишние" параметры необходимы? Ответа здесь на форуме до сих пор не в одной ветке не прозвучало.
Где пробел с логикой? Все логично и понятно. На массовые авто ставим массовые насосы, подешевле. На авто подороже ставим насос помощнее. И все. Смысл производителю на всю линейку двигателей ставить самый мощный насос и терять на этом бабло? Что тут не ясно? Азы маркетинга и конвеерной сборки. Даже не университет, школа...
2.5-3.0 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч). - это родного от 2.5. Итого десяточный на 6л/час более производительный. Ну чессно слово, не заеб...ло?
Вопрос простой - ЗАЧЕМ?
Зачем на более мощный мотор ставить более мощный насос, если в номенклатуре придворных конвейерных поставщиков есть универсальный по ТТХ "десятошный" насос, который покрывает потребности всей линейки фордовских двигателей (да и не тока фордовских - вон и на Мазды и на ДжЫпы 2.5+ этот моторчик шёл), и который дешевше родного "недорогого" насоса? Вопрос остается открытым - ЗАЧЕМ? Зачем всё усложнять и удорожать? Ответа ни Вы, ни я, ни кто бы то ни был на данном форуме не знает.
И причем тут маркетинг? Вы что, покупая авто в салоне, всегда интересуетесь "А какой мощности бензонасос стоит в данном папелаце?" и потом пытаетесь проверить слова продавца, снимая бак и лицезрея маркировку насоса?
На скорую руку не нашел ТТХ этих насосов, шоб сравнить, может десяточный и покрывает с запасом потребности 2.5-3.0, а может там не всё так и просто. Ответив на вопрос "зачем?", найдется и истина))
Подытожу спор: кто хочет на себе искать ответ на данный вопрос, тот смело может ставить "десятошный" насос, и набирать статистику. Я вот не рискнул, например - не люблю рисковать почём зря)) Да и экономия сомнительна: что лучше "Поставил и забыл" или "Смастырил и контролируй абы чего не вышло" - каждый решает сам, исходя из своих предпочтений.
Вы опять путаете теплое с мягким. Во-первых, десяточный появился таки позже, чем 2000 год. Во-вторых, десяточный хоть и БОШ, да бош не тот... Есть такая контора, БОШ-Рязань...
З.Ы.:
ТТХ насосов в картинках
Есть родной от 1.8, есть родной от десятки... Кстати, Шевролеводы этот десяточный ставят на свои 4.3 литра и катаются... И едет :) А тут вот на 2.5 кому-то не хватает...
:flood::flood::nono::russian_roulette:
Это почему флуд? В спорах рождается истина: ребята защищали свою точку зрения, я свою, у всех свои аргументы. Факт возможности установки десяточного моторчика налицо, подходит он для более мощных папелацев или нет - это и есть предмет спора, пусть форумчане сами для себя решают, обладая аргументами за и против, ставить или нет.
Хорошо,друзья ставьте что хотите,но я не завидую покупателям ваших авто,не дай бог купить форд с запчастями от жигулей.
