Есть ли защита в правой передней арке
Начало здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91502/page__p__1606329__fromsearch__1#entry1606329
Менял оторванный правый передний подкрылок и заметил что после установки нового подкрылка остается незакрытым пространство двигателя ( там где шкив с ремнем крутится) Вопрос - там должен быть пластиковый экран? если да то какой код? всю голову сломал в поисках по Микрокату...
Посоветовали деталь №1
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=276ce3ec-4473-4c97-b85d-452d1b6f4be8&Group=B5C0000E&AtId=C2000019&Title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
Получил ее но поставить НЕ ПОНИМАЮ как!!!!!!! она маленькая и не встает в это место!!!
Может кто сфоткать как у него выглядит правый подкрылок с защитой моторного отсека??????
Пожалуйста!!
А то я еще и левый заказал....тоже чую что будут траблы с установкой...
подкрылок оригинальный?? или Кетай?? На Китай не встанет, на оригинал - прикручиваеться под нижние крепления (4 винта если память не изменяет или 2(уже не помню сколько там..)
так это не защиту ты получил
это отсекатель обратного грязевого потока передний
крепится внизу у переднего края локера
их два
справа и слева
а тебе нужно вот это
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=E4B024D0&sr=61
на эскизе под номером 3
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=3186af88-7634-4b57-8bc3-0124d33e63ee&Group=AB40000E&AtId=8D800019&Title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
я тоже отрывал передний правый подкрылок весной... и тоже осталась дырка к шкивам.. в нижней части моторного отсека... надо чем-то заделывать.. unsure.gif заливает на лужах
оригинал встает без проблем
есть фото но не могу вставить :(
оригнал той загнутой пластиковой штуки, которая закрывает шкивы? а каков артикул?
скорее, чего-то из бутылки пластиковой вырежу и накручу на саморезы...
Йожык, по твоей фотке у меня сломана та черная мокрая штука, что справа . на двух пистонах и загнутая в сторону подкрылка. часть на пистонах - есть, а загнутой - нету. спасибо хоть показал, как должно быть
у него аммортизатор новый )
а масло от старого что потёк наверное
Паша
х.з.
у меня только правый , такой как у Ежа
этот пыльник для доступа к компрессору кондея вообще то - снимать , ставить , заправлять , проверять
ну и к натяжителю что бы ремень поменять удобнее
Только правый.
Левого нет в природе.
у меня есть :)) И левый и правый. Левый с завода был, машинка 2.0 бензин.
Есть, но на бензинках не ставился, только на дизелях.
Точно точно..
Кто то писал, что заказал от дизеля и поставил.
+1. а правый пыльник нужен обязательно. говорили обгонная муфта гены сильно страдает
Только правый.
:rolleyes: Ошибочка, Коля уже всё написал.
:rolleyes: Не Звезди, с завода левый не идет...
а микрокад что нам по применимости кажет? не смотрел?
мне любопытно просто
Всем спасибо - я думал что "изолятор" - (как в Микрокате написано) - это шумоизоляция, а оказалось что это еще и "брызговик"
Что интересно, что и левый и правый брызговики по Микрокату ставились только до 2004 года а потом пробел.....типа съекономили??????
Йожык, у тебя, кажись пыльник шруса драный.
:D это следы от мовиля, менял аммо и кость, заодно лонжерон промовилил, а защиту спецом протер чтоб было видно чот из себя представляет
ну или предхоз поставил, но сам факт наличия был приятен))
ну у меня то левого нет ))
:rolleyes: Микрогад, говорит, что не подходит на бензинки, но врёт же...
он там не должен быть, так задумано.Думаю так, когда работет вентилятор охлаждения двигателя, входящий поток воздуха выгонятет  через низ левой арки, а если стоит защита, да ещё и защитный кожух, что будет?
Будет гнать под днище, в принципе мало чего изменится.
