здравствуйте такая проблема, вставляю первую передачу, её выкидывает...вот на светофоре стоял, вставил передачу, а тачку аж приподняло на месте и раздался глухой стук из-под пола(из-под арок). но после поехал домой ..и вроде нормально ехал. Сейчас не эксплуатирую тачку, боюсь что это может быть...может из-за кпп или шрус . подскажите тчо может быть. спасибо
а из-за этого может стучать и при нажатии на газ, приподнимать передок тачки на месте без передвижения?
нет не может. синхронизатор отвечает за включение и удержание передачи. надо перед вывешивать и смотреть. если приподнимает-значит момент передается на валы и колеса. че-то клинит. может тормоза. опиши подробнее что происходит. до мелочей. что происходит с оборотами движка. в какой момент приподнимает.
Задняя подушка двигателя в порядке?
к сожалению в тот момент я растерялся и ни на что не посмотрел...а машину пока что не эксплуатирую...очкую:)
да, спасибо, меня тоже эта мысль посещала, на выходных надо будет на яму заглянуть
