Недавно делал подвеску. В сервисе мастера не смогли отрегулировать сход-развал задней оси, сказали, что нужно меня сайлентблоки поперечных регулировочных тяг - в кол-ве 4 шт, 2 эксентиричных болта и 2 каких-то обычно. Действительно ли все это нужно менять или вопрос со сход-развалом можно решить как то по другому? Да и если вариантов нет, подскажите номера на запчасти.
вчера тоже себе делал. до этого накосячили и подъело новую резину. почему делаешь сход-развал-жрет резину? для номеров вин скинь
в задней подвеске что делали?
Да, резину жрет, да и на сервисе сказали, что колеса в разные стороны смотрят... WIN - WFOFXXGBBFVK14521
В задней подвеске только стойки стабилизатора и втулки, но они тут не причем. На след. неделе буду стойки амортизаторов менять.
Изменено пользователем Strat
развал делать надо по любому. если говорят менять-то думаю что не просто так говорят.
сайленты-6829045
болт развальный-6581718
шайба эксцентрик-6851717 (где то тут читал что ее заменяли чем то) и может болт уже в сборе идет. здесь есть темы по этому.
ну и болт M12*65
Купить в любом строительном магазе т.к. 6867580 стоит в экзисте 800р. (может он особенный какой-то? не в курсе. червонного золота на нем точно нет:D)
болт M12*65
Смею предположить, что марка стали этого болтика в оригинале сильно отличается от марки стали болтика из строительного магазина...
чем тебе не нравятся наши болты? для любых условий. каленые ,хромированные машиностроительные и высокопрочные. я думаю мебельные не придет идеи взять:D
А вдруг придет? В строймагах продают, в основном, типа "мебельные"...
не придет. там продавцы есть которые тоже не хотят попасть из-за продажи не того товара. вроде такие болты обозначаются DIN933 с полной резьбой и 931 с неполной
на этих рычагах 2*2.
http://www.elcats.ru...%81%D0%BA%D0%B8
смотри по схеме может еще чего надо менять. эти сайленты-14
может еще и 16 так же на подходе
если сказали менять, то менять надо. скорее всего закисли болты развальные. подходят задние мерсовские. прикинь может имеет смысл взять рычаги в сборе? замена с\б около 300р/шт т.е 600 замена +с/б хорошие еще 400. и выйдет 1000 а сколько новый стоит?
нормальный под 2200
