Не тянет на высоких оборотах
Всем привет!
В чём может быть проблема, машина не тянет с выше 4 тыщ оборотов, до 4 вроде ещё ничего едет, а после 4 вроде как движок должен просыпаться (у меня раньше так было, и получал хорошее ускорение) а щас обороты растут, и машина не разгоняется
Т.е. обороты растут, а машина не разгоняется? Сцеплению приходит пенсия, ИМХО там копать
Спасибо! Будем думать, сцепа скорее всего ещё родная ^_^
Пробег какой ? Ресурс сцепы гдето 200 тык, но можно спалить и новую сразу. Ну например я поменял первый раз при пробеге 330 тык. да и то по своей дурости-спалил ее. а так еще б тык 30 ходила, а может и более.
На счётчике 310 тыщ. а там кто его знает может и больше, но сцепу не меняли точно! Могу сказать с уверенностью в 97%
Привет!
у меня такое было из-за заклинившего двигателя антибукса....педаль нажимаешь, а обороты растут медленно и машина слабо разгоняется.....в итоге снял его разобрал, почистил- все прошло- теперь тянет)))
@Dragun,
Проверь ход педали сцепы. Длжен быть в пределах(на тросе) 140-150 мм, на гидравлике 135-145.Похоже у твоего Мони трос.
На тросе регулировочный узел на МКПП под катушкой. Пробуй может есть ещё возможность установить требуемый ход педали.
Если никак, то сцепа к замене. Промедлишь попадёшь на покоцаный железяками ведомого диска маховик.
