панель оклеивал под карбон сам или где и почём обошлось-интересно
сам !!, в гараже, муторно, но возможно, пленка тянется хорошо, получилось почти без разрезов, 1 кусок одна деталь.
кусок пленки обошелся в 300р, по опыту могу сказать , нужно шкурить края детали от краски и промазать дополнительно клеем, местами у меня поодклеивалось, пришлось снимать и проклеивать клеем.
в сервисе загнули за сделанную мной работу (обтяжка пленкой)около 6 тысяч(!) а с врезкой магнитоллы вообще 10тысяч, это просто тупо впихнуть без салазок подрезав мешающие части и кронштейн для фиксации, а как я сделал стоит около 13тысяч и 2 дня без машины! вот!
+ сам напихал в тонель паралона и всякой мелочи(для себя же) чего в сервисе бы не сделали!!!
Какой пленкой клеил? Для кузова и или специальной для салона?
честно сказать озадачил, по моему она (пленка ) универсальная, что за фирма не знаю, нашел на авторынке, вырезали из большого рулона что за фирма не известно, у продавца висел плакат 3м, им продавец и оперировал.
Просто я тоже обклеивал салон. Недавно показали мне пленку для салона. Она по рисунку точно такая же, но тянется как женские чулки и на ощупь более приятная и теплая чем обычная. Также сказали, что она менее подвержена перепадам температур. Хочу теперь попробовать перезакатать ей.
Всем привет. Я, наверное, старею, но мне нравится штатная магнитола. :rolleyes:
С ней торпедо выглядит цельно, как-то "фабрично" - форма, подсветка и т.д.
Правда, у меня есть чейнджер на 6 дисков родной...
Хотя звук конечно не ахти. Отсюда вопрос. А если просто поменять динамики на дорогие, звук улучшится?
Кстати какой там размер динамиков в дверях?
я как то давно не выбираю книжки по корешкам и музыку по внешнему виду,звучание штатной разительно отличается от бюджетной сони,динамики и так менять надо-родные только диктора по радио слушать.берёте переходную вставку и нет проблем или ---нет звукаbiggrin.gif
...динамики и так менять надо-родные только диктора по радио слушать...biggrin.gif
Понятно...
размер штатных динамиков подскажите
Чтобы не резать дверь - стают динамики 5"х7" (13х18см) но нужен
переходник (фанера 8-10мм.) чертеж сам рисовал для задних дверей
(передние такие же.) Распечатать шаблон (размер отпечатка 16.3x22.4 cm; (300dpi) проверить контрольные
размеры, вырезать переходник из фанеры, просверлить дырки под шурупы (на
разметке) прикрутить к двери, приложить динамик - прикрутить шурупами к
переходнику. У меня шурупы прошли через переходник и прошли сквозь
метал двери. <br>Если больше динамики - придется резать метал двери -
нарушится прочность. Для динамиков в двери есть буртик - получается
ребро жесткости для динамика.. <br>Искать шаблон? на депозите его удалили :(<br>
Изменено пользователем bosya
проще поставить 16см они более распространённые.
есть динамики в место штатных, очень дорого, дешевле 2 тысяч не видел.очень маленький выбор. я в свое время на транзит брал за 3500
16 см огромный выбор, и цены от 500 р
где приобрел такие штучки?
на авторынке, где продают колонки мафоны и тд
Привет. Может кому интересно будет информация по замене штатной магнитолы на 2-DIN. Меня не раз интересовал этот вопрос но в форуме конкретного ответа не нашел (может где и есть) и решил сам попробовать. Из многообразия выбора предпочел Pioneer P3300BT. Высота магнитолы четко проходит по внешнему размеру окна, но буртик сверху и снизу к которому прислоняется штатная магнитола мешает, поэтому его пришлось сточить заподлицо. По ширине окно получается чуть велико, в эти промежутки я запихнул электрический кабель 2х10 квадратов, но одну жилу пришлось вытащить без изоляции, толстовато.
Щели заткнул вроде как думал на время, потом поаккуратней сделаю, но как и все: нет ничего более постоянного чем временное :-))
Вот что получилось:
На магнитоле явно не хватало ручки громкости или подрулевого управления, поэтому было решено прикупить пульт на руль.
В конце концов вот что получилось:
Собственно выложу, то что установил в прошлом году.
Clarion CX609E (http://www.clarion.com/ru/ru/products/2009/audio/source_unit/2din/CX609E/ru-ru-product-pf_1172420854926.html), качество звучания отличное, функционально - всё есть, дизайн вписался в интерьер. Особенно плюс этого девайса - USB выход сделан шнуром (выходит из задней стенки) - который разместился без каких либо переделок в бардачке:
Оригинальное изображение: http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/142654634.0/0_79a30_3abaf05a_orig
Оригинальное изображение: http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/142654634.0/0_79a31_146b9b80_orig
Оригинальное изображение: http://img-fotki.yandex.ru/get/2710/142654634.0/0_79a32_9451bb73_orig
Полноразмеры (выбрать внизу фотографии - "В другом размере"): http://fotki.yandex.ru/users/shem-ru/view/498224?page=0
Самое интересное - подсветку на магнитоле подогнал по цвету (у неё 728 цветов - вернее вариантов подсветки) чётко под цвет остальной подсветке - на глаз всё отлично - на фотике - отличатся при том вообще :blink:
Изменено пользователем Шем
Отличное решение, Шем!
И в салон вписано по дизайну, и в ногу со временем!
Еще бы штатное подрулевое подружить - вообще класс будет.
Изменено пользователем Tost
Я человек консервативный и одно из основных условий, было отсутствие любых TFT дисплеев и наличие именно физических кнопок и ручек(я имею ввиду не сенсорные)... Честно говоря не понимаю наличие ЖК дисплеев (моё сугубо необъективное мнение) - поскольку они только создают светящееся пятно вечером в машине... Ну а сенсорными кнопками в слепую не поиграешь...
У меня нет подрулевого, ну и честно говоря, если бы шло в комплекте ставить бы не стал (то что штатное удобней, чем те которыми комплектуют магнитолы это понятно)... поскольку громкость регулировать в слепую нет проблем - ручка находится по центру КПП и по высоте ровно, когда рука лежит на рычаге КП то пальцы на уровне ручки громкости... Плюс следующая песня или альбом - аля джойстик вокруг ручки громкости... - вроде всё под рукой...
В общем о выборе не жалею... доволен полностью - и сервисно и качеством звучания.
Именно об этом я говорил выше - что в салон Мондео-2 не лезут по стилю "дискотечные" магнитолы.
Вероятно, пойду по вашему пути.
Кстати громкая связь и "свободные руки", то есть общение по телефону через магнитолу - лично для меня - очень полезная и удобная вещь, нужная также для безопасноти вождения.
И еще забыл спросить:
- магнитола влезла по высоте без подрезки посадочного места?
- что за странные темные матовые полоски слева и справа от магнитолы? Неужели она короче по ширине?
У меня гарнитура блю-туч лежит в машине под ручником... пользуюсь только ей... На самом деле громкая связь для меня не удобна - прежде всего конфиденциальностью разговоров - бывает езжу не один... Да и всё таки присутствует эффект эхо...
Место подрезалось (ещё при установки старой магнитолы, то же Clarion был), но только внутренний буртик - минута времени...
В жизни они смотрятся куда презентабельный :D
Это полоски пористой резины, отрезанные от самого дешёвого коврика для мыши :D
Просто у меня старый Clarion был сероватенький (в 2001 году выбор 2-DIN магнитол был буквально из пары моделей Пионер и Кларион - вот собственно фотки где ещё стоит старая магнитола: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=garage&do=view&id=47&tab=images )... И эти полосочки менее выделялись... А теперь посмотрев на фотки - вижу, что это не АЙС - попробую их покрасить маркером - думаю получится хорошо...
Родная магнитола не совсем 2DIN - тело у неё меньше, а вот морда шире... Честно говоря лучше бы форд сделал дырку ровно под 2DIN и не ставил бы ни каких магнитол.
Родная магнитола 1,8 Din
Она вообще не в стандарте... тело меньше - морда не в габарите - не симметрична...
Тогда почему магнитола 1 Din встала у меня по ширине как раз в размер? Не чего я там по бокам не добавлял.
....И эти полосочки менее выделялись... А теперь посмотрев на фотки - вижу, что это не АЙС - попробую их покрасить маркером - думаю получится хорошо...
Найдите у рекламщиков, которые вывески делают, либо черный в базе, некрашенный пластик - вспененный ПВХ, он режется ровно канцелярским ножом, но нужна сноровка. Либо черное оргстекло пусть вам отрежут по размерам. Будет айс. :rolleyes:
За остальную информацию - спасибо.
Вот видишь - 1 DIN встаёт... а 2 DIN нет...
Одна из причин 1 DIN магнитолы рассчитаны для установки снаружи, а - 2 DIN как встраиваемая... для наружной установки идёт специальная рамочка - а в ФМ получается наружно-встраиваемая... и эта рамочка немного не встаёт - какие то миллиметры или меньше - но лично я кувыркаться с ней не стал - хотя конечно можно было...
@Tost - самое интересное сегодня днём специально смотрел на эти колхозные вставки - вообще не выделяются... почему так видно на фотках хз... может быть потому, что по жизни там всё таки темно, тем более машина у меня тонированная...
