Не работает кнопка открывания багажника
Проблема в гофре, нашел обрыв, завтра поеду паять
Меня пару лет назад достали обрывы в гофре. Поставил с обоих сторон гофры колодки и пустил в гофре новые провода.
три двери и багажник открываются автоматически
Тебе топать в эту тему. http://mondeoclub.ru...c/18816/?page=33 Центральный замок.
У тебя проблема либо в гофре с проводами к багажнику, а скорее всего с замком водительской двери (центральный замок) Пожтому тебе Олег и дал ссылку на ту тему.
Спасибо, тогда попробую дверь разобрать в выходные, потом отпишусь что получилось.
Всем доброго времени суток! Проблема: не открывается багажник ни с брелка, ни из салона, ни ключом. Как можно открыть багажник еще? Кузов -хэтчбэк.
Лезть через заднее сидение и сверлить дыру в обшивке двери багажника.
Перед этим лезешь к блоку ГЕМ, вынимаешь 3-й разъем и находишь в нем оранжево-черный провод. Это выход на замок багажника. Звонишь его на массу, если в обрыве(не звонится) значит провода перебиты или обрыв в самом замке(закис контакт) Если звонится, то кратковременно 1-2 сек подаешь на него +12 при снятом разъеме. Может и откроется.
Что за Гем? а по другому никак? Нет технических возможностей сверлить, звонить и т.д.
Блок ГЕМ живет в ногах пассажира, поверх мозгов двигателя. У него пять разъемов , тебе нужен 3-й.
Если нет
, то только топор или лом.
Изменено пользователем boroda 2
По простому это не открывается.
Блок GEM - многофункциональный блок управления ФМ-3. Скачай Мануал и потихоньку изучай, чтоб ремонт проводить своими силами.
Скорей всего повреждён в гофре на хлопушку управляющий провод замком хлопушки.
А чего спрашиваешь  тогда конфу по тех. вопросам если сам ни то ни сё, т.е не моГёш, беспомощен, топал бы сразу на СТО.
Ходи таДы на СТО. За твои бабки тебе откроют хлопушку.
Изменено пользователем Жиша
Всем спасибо за советы. Не прикольно это с замком - не продумано (могли бы продумать что бы замок из нутри открывался как в некоторых машинах). Придется ехать в сервис, а то на морозе особо не поремонтируешься. Да ище машину такую же хрен найдешь, а если найдешь то никто не согласится ни мать обшивку то же на морозе))))
А провода которые в гофре я так понял обрываются в районе петель 5 двери?
А больше гофр на ней и нет.
А ты точно уверен что он просто не замерз?
Дело было на тех выходных (морозец был) все работало, прокатился прогрел авто забрал вещи из багажника и закрыл. Через 10 минут вернулся -не работает. Я с брелка - 0 реакции. Я из салона - 0. Даже при нажатии на саму кнопку над номером никаких звуков нет. Наверно провод. Потому что после снега я как то замечал что очень много снега набивается и замерзает в месте стыковки крыши и двери багажника.
Может снег набился по дороге, замерз на гофре или под ней, я дернул ну провод и перебился, но не до конца. А тут видимо при открытии совсем надломился.
а датчик закрытия задней двери от которого лампочка на приборке горит у нас где (Моня сарай)? а то я обшивку снял, провода там только к механизму замка.
В принуципе центральный замок последних года 2-3 подглючивал в плане то закрывал полгода, то нет правую дверь, но я чаще один, не напрягало. Потом был глюк когда закароешь изнутри с водительской двери не открыцвался, токо отстановить и кнопкой с брелка, но тоже черз полгодика с + прошло.
брелок посеял тем летом, точнее денег менту не дал, сказал нет, тому было в лом писать пртокол, я вышел, он уехал, а я понял что ключи у него выронил. а раз нет пртокола то нет и контакта где искать. забил, достал из кармана второй ключ, ношу бывает прогреть закрыть и вообще, сел да поехал, восстанавливать брелок не стал, мне по сути что брелок, что ключом, работает средство передвижения и ладно, старое уже и фиг с ним.
а тут под НГ на дачу ехал, хлама напихал, умял почти ногой дверь багажника, ну и перестала лампа гаснуть, мол открыт. на нее задвинул, типа не лень будет летом гляну, а тут уже в январе один раз хлоп, и багажник не открыл, ни из салонак кнопкой ни снаружи. скакал вовруг т.к. набо было крупную штуку вынуть и вдруго заработало.  Потом долго работало, а тут засунул крупный предмет отвезти по работе в ленобласть, утром грею, компрессор достал подкачал, хочу компрессор убрать и .... вот думаю токо засунь чего в багажник что фиг вытащишь ... в общем через несколько минут сработало и открылся. Ну я прикинул что токо мне не хватало в Волосово еще раз прилипнуть так, защелкнул замок и притянул багажник резинкой с спинке сиденья, доехал, разгрузился, снял обшивку, думаю пока ничего не лижит, а то потом фиг откроешь, посмотрел как если что куда можно ткнуть изнутри со снятой обшивкой если что, да пока так и оставил. решил сначала привяжу к сему механизму тросик страховочный, через дырочку в обшивке скотчем приклею, чтоб если что дернуть было за что, а то эдак с крупным предметом и не подлезешь к двери изнутри, замкнуты круг получится, токо ломать.
итого по этой ветке я так понял если сгнила кнопка в багажнике может глючить, т.е. пока можно тупо ее отсоединить и открывать с приборки? если это она, то мешать перестанет. В гофру и джелее я зимой не полезу, какнить летом на даче. я теперь вообще пока не соберусь по теплу страховочный тросик присобачить не буду собирать, а то пользую. багажник активно по бизнесу. пока обшивка тупо в кладовке валяется :)
а вот где у него датчик закрытия двери, который у меня с НГ не гаснет ? в замке самом что-ли ? Нето чтоб особо напрягало, но надо будет на досуге как-нить починить.
Всем привет!!! У меня было тоже самое сначала перестала открывать с кнопки из салона, потом с ключа,а через пару тройку недель и механически... Невозможно было открыть багажник,мучился дня три все без результатно
Поехал в сервис там его открыли минут через 20-25 (каким способом незнаю) сняв замок,купил БУ за 4 тык... поставил - с салона и с ключа все равно не заботали
Оказалось обрыв провода в гофре - все припаяв удленив провод все заработало , но счастье было не долгим через пару днем ситуация повторилась
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО????
 P.S.Не особо приятно в такую грязную погоду открывать ключом(механически)
99% что замок водительской двери виноват.
все припаяв
Пайка не дружит с эл.проводкой Мони.
Обжимать нужно соединения и применять вдобавок термоусадочную рубку.
Проверяй снова то место, которое ремонтировал.
а по подробнее можно?? не особо понимаю о чем речь идет
Спасибо и это тоже проверю обязательно
Если проводка цела, то за открытие багажника отвечает микропереключатель в замке водительской двери, от его положения зависит разрешение на открытие багажника с кнопки. Этот микрик имеет свойство стареть вместе с машиной.
У меня кнопка работает (и с брелка двойным нажатием багажник открывается), а вот ключом (механически) не хочет открываться.
Были ли у кого-то проблемы с таким, мало ли - может быть там загрязнилось что-то, или на последнем рестайле замочная скважина на багажнике седана это рудимент?
Или это у меня 100% левая личинка в багажнике? (все остальные замки открываются ключами без проблем).
подскажите где именно находиться этот микропереключатель???
Есть отдельная тема про ЦЗ, там все написано. Пока проверь провода еще раз.
