Огромный скол на кулачке распредвала
Всем привет!
Сегодня с утра открыл капот для проверки уровня масла, было чуть выше минимума, решил долить до середины, открываю горловину для заливки масла и вижу огромный скол на кулачке распредвала, я бы даже сказал прилично так оторвало по краю, сфоткать не догадался спешил на работу! Позвонил отцу чтобы он посмотрел что это такое, он осмотрел решил завести, завёл её, нормально говорит работает, как часы! вопрос что делать? почему так произошло? можно ездить так дальше? или немедленная замена? жду ваших советов
я бы вначале разобрался с отломанным куском. а то может где-то рядом болтается и попадет куда не надо. ну и конечно металл не просто так крошиться начал.
Кулачки распредвалов имеют очень своеобразную форму и серповидная вмятина очень легко может быть принята за скол. Так что возможно паника преждевременна.
Советую заглянуть насколько получится через горловину и сравнить с соседними кулачками или на других авто.
имхо нужно снять крышку и смотреть. если скол в наличии - имхо замена распредвала.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!
Уважаемый Dragun,
Поделись результами или забил и катаешся так ?
Тоже думал, что со сколом езжу. Посмотрел без клапанной крышки всё нормально.
Если "СКОЛ" выглядит вот так
это нормально :D
Изменено пользователем lim.lim
это не сколы а выточено специально с завода
Все верно! Просто, как мне показалось сдесь не все разобрались, что такое скол.
Поэтому если скол, как на картинке, то это не скол, а конструктивная особенность распред. валов моньки :D
Спс, всё в порядке, сам в этом убедился когда менял прокладку клапанной крышки :)
Да, я про него и писал. И это так и должно быть. Удачи!
если есть возможно на фотке указал где скол, если на самом кулачку скол , там где он нажимает компенсатор-клапан то там сколов не должно быть
был скол у одного топик - стартера, тему создавал и фотку выкладыва, з про скол на кулачке, он наверно не стал менять распред так и ездит
Так у меня сколов и нету. У меня эта проточка как на фотке.
