Здрасьте всем,хочу подключить внутреннюю антенну для тв,откуда взять питание для нее(О плохом:ключей от магнитолы нет,чтобы запитать антенну от магнитолы как сказано в инструкции)
 Питание для активной антены всегда берется с магнитолы.  Тоесть при включении магнитолы подается питание и на антену, а при выкл. магнитолы питание  на антену выкл.  Это сделано для того, чтобы питание на антену не было постоянным.
Я в курсе,я думаю она не много сожрет,если будет всегда включена,магнитолу нет возможности снять НЕТ КЛЮЧЕЙ.
Ну так попроси ключи у народа на форуме,судя по подписи,не на Северном полюсе живёшь.
тогда ставить совковый тумблер, не забывать его всё время выключать и брать на себя всю ответственность , если зимой утром не заведёшься.
жрёт она не очень много, но постепенно сосать будет. нафиг это надо, цеплять надо по-нормальному.
либо возьми с ACC-линии замка зажигания (первое положение ключа). когда ключ в этом положении -питание будет. когда нет - не будет. найти можно прямо у самого замка... либо... у магнитолы :D
+1
или какая магнитола хоть стоит? ибо все штатные по креплению магнитолы вытаскиваются 4 штуками пилок от электролобзика...в стране советов да же фотки есть
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9529/page__view__findpost__p__1374059
Изменено пользователем Lexsus
Спасибо всем,магнитола Sony на 6 дисков-штатная,антенна мне нужна для 7" телевизора который будет отдельно работать от магнитолы.
Тогда вообще все просто- снимаешь и подсоединяешь как советовали выше
  • 1 год спустя...
сдрасьте!подскажите а какая антена лучше внутренняя (на стекло)или внешняя для приема тв сигнала?а есть ли 2 в 1 тв и gps антены?спс
