Всем привет! Подскажите, пожалуйста, летом заметил, что в бачке количество ож уменьшилось, под рукой был дистилират, влил ровно литр, до этого, когда менял тоже смешивал с дистилиратом, вопрос в следующем - надо ли сейчас все сливать (перед зимой) и заливать только антифриз или можно оставить как есть?
ИМХО лучше заменить, кто его знает какая зима будет.
Заменить в обязательном порядке, а не потому что зима... Когда доливаешь дистилират, концентрация химии в ОЖ падает и в двигателе начинается процесс постепенной эррозии. Поэтому после доливки воды - или долей столько же концентрата антифриза (который размешивается 50 на 50) - или поменяй полностью - второе лучше...
Удачи!
Изменено пользователем koplap
@Automond
Ищешь букварь где указана плотность ОЖ для НАС\Питер и окресности\. Ищешь ореометр (штукенция для измерения пЛотности ОЖ). Берёшь пробу ОЖ из сисТемы охлаждения своего Мони. Измеряешь. Сравниваеь показания с таблицей букваря и делаешь бывод.
Чтобы этой лаБудой не зАниматься:
-ищешь причину поЧему убегает ОЖ,
-устраняешь её,
-покупашь 3 флакона ОЖ и 3 л дистилята,
-делаешь 6 л ОЖ,
-сливаешь ОЖ разъединив трубопровод с ОЖ за шкивом КВ и сливаешь оную.
-заливаешь ОЖ в расширительный бачок тоненькой струйкой(с карандаш), лткрутив перед этим ДТОЖ.
РАДУЕШЬСЯ ИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОЖ.
Замени, можешь блок разморозить.
не разморозишь никак если присутствует антифриз. при замерзании не лед образуется а что-то типа каши.
обычный антифриз в маге продают он разведенный
если концентрат лить то разводить в пропорции
Я в ленте покупал, зеленый такой, но на коробке не пишут, что разведенный, получается концентрат?
Всем спасибо
обьчно как я знаю в тарах 4-10 литров продают разведенный
и на добавку по 1 литру
концентрат видел только в бутылях по 1.5 литра, его очень легко определить он намного гуще чем разведенный, и пахнет по другому
У моего товарища из-за этой типа "каши", правда на Рено, убило помпу...
какой бачок ож
Тот, который по правому(по ходу движения) борту перед чашкой стойки.
Готовь ОЖ 6 литров. 5 точняк зальешь. 3 литрухи концентрата и 3 литра дистилята. Литр останется на долив если что.
Бери концентрат в лабазе где запчасти для форда продают. Тебе дадуь нужную жиЖу. А дистилят в любом тазовском лабазе.
Изменено пользователем Жиша
ему повезло что только помпу. пока она не растает-заводить нельзя. охлаждения не будет
Мне говорили, что стравливается и испаряется именно вода из смеси и посему доливать обычно надо воду, а не антифриз. Правда говорили это про Super Plus, что толкают в магазинах как родной фордовский. :unsure:
