Цоканье при заводке на холодную
Доброго времени суток. Вопрос сопственно в теме. При заводке на холодную секунд 10 цоканье под капотом. как будто что то задевает а потом отпускает. причем единичное, то есть не целый ряд цокает а какая то одна деталька. после этого все утихомиривается. Недавно поменял масло , до этого цоконья не замечал. На разгон на езду никак не влияет, но вот сам факт цоконья при заводке настораживает. Куда копать можете подсказать? при езде и послеждующей езде никак не слышно,либо я глух :/
фордовское формула ф 5в-30.
у меня все таки предполоджение что не гидрики поэтому и спрашиваю.
все же нормально было должны быть предпосылки к этому. на ксюшке, до этого у меня была, я слышал как гидрачи стучат и это совсем не цоконье было, вот как бы поэтому. и плюс к тому, когда гидрачи если ты подгазуешь то шум не исчезнет от гидры, а тут сразу пропадает.
почему такое имеено у вас мнение о гидриках?
как раз у меня гидрики на холодную подстукивают с газком чуть пропадают, просто у меня масло 10 W 40 залито, когда было 5 W 30 было помягче и не всегда, когда в основном, машина ездила часто то стуков не было, если неделю стоит то стучат так как масло стекает:rolleyes:
с престрастием можно послушать. их легко выявить
тем более у меня 1 год как стоят новые все 16 гидриков фирмы FEBI со вставками INA отдавал за комплект 6000р
старые отдыхают, так как очень сильно стучали некоторые на горячую при увеличении оборотов стук пропадал, поэтому решил комплектом сменить:rolleyes:
Это не гидрики, если цоканье и достаточно частое, то это вероятнее всего клапан PVC. Проверить не сложно, сразу после заводки при закрытом капоте наклонись у передка, если звук усилится, то это на 100% он. Если проходит быстро , то не парься- это норма.
дык я и говорю, буквально 5-10 секунд. звук гидры я наслушался в прошлую зиму (морозы до -45). а ежели клапан ПВЦ я так понимаю можно и забить?. правда и паралончик у меня для моих 215 тык по спидометру чистенький, и машинка таки резво дает разгон после 3-х тысяч оборотов. да и самое главное! ну не гидрика это звук ) ну мое имха уж )
ну дак а что нельзя определить откуда стуки туки идут:rolleyes:
не так иж и сложно
с утра сегодня хотел послушать с какого района идет. а нету цоканья) будем ждать дальше.
Точно тот самый клапан , так что не парься у тя всё в порядке. У мя тож так бывает. Клапан снимал , промывал с пристрастием. Систему проверял по описанной в форуме методе, всё гуд. Движок прошёл почти 300тык , паралончик слегка замасливается тока когда по трассе более 4,5 тыс её даёшь. Катайся спокойно дальше!
Как долго, можно ездить с не исправными гидриками?Что может произойти во время эксплуатации этого авто?
позвольте узнать чтоза паралончик?
Поролончик находится под воздушным фильрром. Смотри куда подходит шланг вентиляции картера, там и поролончик в корпусе воздушкного фильтра. Требует замены одновременно с воздушным фильтров. Нуя меняю раз в 10 тык.
А клапан PVC на второй моне есть если Да то где??? Сорри за тупой вопрос, т.к. вроде тройничка нету на них...
Изменено пользователем Rusell
справа от выпускного коллектора на блоке. если лицом к машине стоять.
