Мое втягивающее реле стартера отличается своеобразным характером. Может полгода работать нормально, а может, в самый неожиданный момент вообще не включиться. Такое бывает примерно раз в квартал, пощелкаешь зажиганием, все ок. И иногда зимой под нагрузкой размыкалось в момент запуска. Контакты явно подгорели.
Все это надоело, вопрос - втягивающие на зетек все одинаковы, или как? Т.е. есть ли различие в зав-ти от модели стартера?
Сверху его насколько гиморно менять?
мы когда разбирались с бендиксами, вроде выяснили, что для АКП только один вид стартера, хотя и не факт. для мех - как минимум три разновидности.
зы
добавил тему про стартеры в Как самому найти ответы
если нет егр, то сверху вытаскивается, нужно только снять регулятор хх, открутить зарядный провод от генератора и наощупь открутить две клеммы от стартера: на 10 и 13. если егр есть - не знаю, но имхо не вылезет.
