Собсно у друга проблема.....мондео2 1997г 1.8л бензин,диагностика показала неисправность мозгов(автомобиля),нашли чудом абсолютно такой же блок управления буковка в буковку ,циферка в циферку,с такого же точно авто на разборе.Мнения слышал разные ,но большинство утверждало что если блоки идентичные то проблем с имобилайзером быть не должно,это утвердило в покупке ,но с моим невероятным везением после замены блока лампочка иммобилайзера моргает в аварийном режиме и не заводиться категорически(на старом хоть как то ).Подскажите или как перешить мозги под родной иммобилайзер,или как его убить (иммобилайзер),или искать полный комплект (блок,нюхалка,ключи),или ещё что....спасибо.
о заменимости блоков не подскажу. Когда то владел Скорпом - там заменялись без проблем. А про убийство иммо гдето была тема. Покопайся поиском, была такая тема. Здесь вроде чтото полезное есть http://mondeoclub.ru/forum/topic/87898/page__hl__иммо__st__20
Изменено пользователем Кудряш
ключ то прописали под новый блок?
Подскажи пожалуйста как.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78921/
вот тема. может поможет. а может дело не в ключе. я с электрикой не особо. но есть предположение что иммо другой старым ключом так просто не получится включить. на то он и иммо.
У нас ключ без кнопок....
Все равно надо настраивать. где-то по этому была инфа. а красный ключ есть?
