здравствуйте! иногда очень плохо заводиться машина ключ поворачиваю и ничего и раз по 10 порой приходиться если это бендекс то подскажите можно ли его купить отдельно ? если да то к кому можно обратиться и сколько примерно будет стоить?
для начала проверить все контакты на стартер. потом уже можно о бендиксе выводы сделать.бендиксы есть отдельно. к примеру
1 006 209 905 и аналоги. но нужен номер стартера. втягивающее работает?
Лучше по подробнее напиши, что значит "и ничего"
Ключ поворачиваешь и тишина...
или ключ поворачиваешь и в чуть цепануло и как проскользнуло...
или ключ повернул и как будто завыло...
или просто еле еле крутит...
Это же всё разные причины.
ключ повернул и тишина слышно только что бензанасос вкл!и вот так вот раз по 10 и тишина а потом сразу заводиться!
для начала проверь подходит ли напряжение на стартер. а то у меня подозрение что не в нем дело...
эмммм а как его проверить?
вольтметром. один пытается завести а другой смотрит на вольтметр который подключен к проводам стартера
вот блин с электрикой я плохо дружу! ладно что нибудь буду думать!так а если в стартере все норм окажеться в чем тогда может быть причина?
@IMHOTEP
1. Стартеру нужно ТО. Ищи у себя контору, которая занимается стартерами. Спроси у них стартер приносить или можно авто пригнать. Судя по тому что с автослечарным делом у тебя ......, то для тебя вариант 2 предпочтительнее.
2. Стартеру сделали ТО и глюк остался, то заняться ИММО. Снять ео разробратть пропаять контакты (автоэлектрик).
3. Замок зажигания проверить, может уже личинки износились и контакты не замыкаются при вращении ключа.
Что-то мне подсказывает что дела в стартере. А внутренний голос не ошибается.
здраствуйте всем.
дабы не открывать новую тему, спрошу здесь
итак, проблема со стартером, появляется не всегда,бывает месяц нормально, а иногда по несколько раз в день
при запуске двигателя стартер крутит, на за маховик не цепляет, приходится несколько раз повторять процедуру запуска, слышно как стартер жужжит и все, потом схватит за маховик и мотор заводится,
в чем дело ?
бендикс, втягивающее, зубья на маховике, скорее всего это бендикс , нуно смотреть, смазать.
разборка нужна
разборка нужна
а при чем тут зубья на маховике?
а при том если забья забиты то воходить будет через раз так как если забиты местами то такое может быть
но скорее все у тебя бендикс, разбор покажет
понятно, скорее всего и вправду бендикс, беспокоит одно, иногда все нормально и про проблему забываешь, месяц ее просто может не быть, а иногда несколько раз в день, бесит просто :wacko:
лучше разбери чем холоднее, на улице чаще будет, отказывать, просто когда теплая машина и часто ездиш то еще норм будет работать, лучше сразу сделать до холодов
а это вообще вредно для стартера, такая проблема ну или для маховика ?
только для маховика зубья страдать начинают, ну эт если совсем
добрый день!появилась такая проблема,после поворота ключа машина не заводится,но слышен характерное жужание стартера.иногда с первого раза а иногда и с десятого заводил.вскрытие показало что на холостую вроде бы втягивающее реле срабатывает и стартер крутит нормально,но стоит поставить на место то тоже самое.после внимательного осмотра обнаружил микротрещину в пайке одного из выводов втягивающего реле.после перепайки контакта нормально стало заводится после этого проездил месяца три заводилась нормально с первого раза,но не давно опять то же самое вскрытие показало что с пайкой все нормально на холостую (цеплял к аккамулятору )работает нормально,но почему то греется само втягивающее и аккамулятор быстро садится.проверял я так ,когда подключил к аккамулятору придерживаеш отверткой бендикс,у меня когда держиш он даже не выкидывает бендикс,когда не держиш отверткой отбрасывает его!если втягивающее нормальное то удержать отверткой не сможеш его,а если удерживаеш то втягивающее померло,под замену его!вот и мне пришлось менять втягивающее реле!сейчас все окей заводится с первого раза!
